MoonLooP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 (edited) ???? τι συναλλαγες ??? από τη στιγμη που ετσι κι αλλιως πλεον εχει παψει η θεωρηση (με τα αυτοκολητακια και τις σφραγγιδες παλιοτερα) ουσιαστικα δεν υπαρχει βιβλιαριο http://www.odigostoupoliti.eu/eopii-elegchos-ischios-olon-ton-vivliarion-igias-ilektronika/ Edited Ιούλιος 14 , 2017 by MoonLooP
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 (edited) Δεν διαφωνω αναφορικα στην θεωρηση, αλλα εχεις παει (προαφατα) να καταθέσεις δικαιολογητικα χωρις βιβλιαριο π.χ. για γυαλια ορασεως, η για ειδικη αγωγη στον ΕΟΠΥΥ και δεν ειχες προβλημα κατα τον έλεγχο ή/και μετα τον έλεγχο οταν καταθέτες στο πρωτόκολλο ? Σταλθηκε μεσω tapatalk Edited Ιούλιος 14 , 2017 by georgegaleos
MoonLooP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 (edited) το να εχεις πεσει σε λαλακα υπαλληλο είναι συνηθες στην ελλαδα. αυτό δεν καθιστα ένα βιβλιαριο χωρις θεωρηση ισχυον. το πιθανοτερο όμως σου ζηταει το βιβλιαριο για να μην σου ζητηση βεβαιωση αμκα. καθως μονο το αμκα σου φτανει. με αλλα λογια δεν μπορει να πιστοποιησει αλλιως ότι ο αμκα που του δινεις αντιστοιχει σε σενα ο ιδιος ο φορεας ( ΕΟΠΥΥ) όπως διαβασες τα εχει καταργησει τα βιβλιαρια Edited Ιούλιος 14 , 2017 by MoonLooP
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 (edited) Πάλι δεν θα διαφωνίσω αλλά, γνωρίζεις προσωπικά κάποια περιφερειακή διευθυνση του ΕΟΠΥΥ που δεν θα έχεις θέμα? Γιατί π.χ. η δνση που εξυπηρετεί τις περιοχές ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, Ν.ΣΜΥΡΝΗ, και ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ και αυτή που εξυπηρετεί τις περιοχές ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Ν.ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ και ΥΜΗΤΤΟΣ έχουν .... θέμα. Edited Ιούλιος 14 , 2017 by georgegaleos
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 (edited) Και όμως πρέπει να τους πας δύο φωτογραφίες του παιδιού, το έγγραφο που προκύπτει το όνομα και το βιβλιάριο, για να το ενημερώσουν είτε να το αντικαταστήσουν επιτόπου. Εννοείται συμφωνώ με τον george galeos και σε τόσο σοβαρά θέματα ας μη λέμε εύκολα "δεν υπάρχει βιβλιάριο", γιατί μπορεί τυπικά να καλύπτονται τα πάντα από το ΑΜΚΑ, αλλά πχ σε διάφορες παροχές ΕΟΠΠΥ ακόμα ζητάνε, και σε νοσοκομείο μου έχουν ζητήσει να το δουν - μη "παραπληροφορούμε" θα βρεθεί κανείς να κάνει εισαγωγή το παιδί του -μακριά απο μας- και θα ψάχνεται. ΥΓ και στη γέννα τώρα που το σκέφτομαι ήθελαν το βιβλιάριο να βγει άμεσα πριν το εξιτήριο δεν αρκούσε ο ΑΜΚΑ. Edited Ιούλιος 14 , 2017 by sarcs
castor_troy Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2017 σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, όντως μου ζήτησαν να παω στο τσμέδε για ενημέρωση του βιβλιαρίου του παιδιού
