dim10 Δημοσιεύτηκε January 15, 2016 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2016 at 08:34 μμ Ας πληρώνουν τότε και οι μισθωτοί προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς...
avgoust Δημοσιεύτηκε January 16, 2016 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2016 at 04:15 μμ On 15/1/2016 at 8:24 ΜΜ, Alsterwasser said: Έχουμε και λέμε: 34,85% εισφορές ( ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΣΜΕΔΕ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ) + 29% φόρο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ + 650 ΝΔ-ΠΑΣΟΚ + ΟΑΕΔ + Αλληλεγγύη = 65-70%+ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ + ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50-75 % ΦΟΡΟΥ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ Τέλος αν θέλουμε να τα λέμε ΟΛΑ και αυτό ισχύει για καθένα απο τους πολίτες της χώρας, πρέπει στο καθαρό εισόδημα μετά των παραπάνω δαπανών, να αφαιρέσεις: - ΕΝΦΙΑ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - ΔΕΚΟ για το σπίτι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΑΥΞΗΣΕΙΣ - Θέρμανση για το σπίτι (Β.Ελλάδα είναι τεράστιο έξοδο 3-4.000/χρόνο) ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΙΜΗΣ Υστερα απο τα παραπάνω ας ξαναδούμε τα παρακάτω με πιο κριτική σκέψη ... Οι άνθρωποι είναι απο ΆΛΛΟ Γαλαξία..... ακόμα και ο Στάλιν δείχνει γατάκι μπροστά τους! Ελπίδα να πέσουν και ο Μητσοτάκης να βγεί λίρα εκατό με φιλελευθεροποίηση της χώρας ( και αυτό αν προλάβει πριν διαλυθούνε όλα) Φορολογία και εισφορές δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 30-35% του εισοδήματος επουδενί. Διαφορετικά δεν αξίζει το επιχειρείν και μιλάμε για μετατροπή της χώρας σε κομμουνιστικό καθεστώς! 5 1
pankrok Δημοσιεύτηκε January 16, 2016 at 10:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2016 at 10:00 μμ On 15/1/2016 at 8:34 ΜΜ, dim10 said: Ας πληρώνουν τότε και οι μισθωτοί προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς... Πάντα πληρώνουν οι μισθωτοί τον φόρο προκαταβολικα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται κατανοητό. Στο τέλος του Ιανουαρίου ο μισθωτος θα πληρώσει υποχρεωτικά εισφορά του 2016 και φόρο του 2016. Τον Μάιο η οπότε γίνουν οι δηλώσεις θα πληρώσει ξανά τα υπόλοιπα του 2015 εκτός αν συντρέχει λόγος επιστροφής. Επίσης θα πληρώσει φόρους πολυτελείας, αλληλεγγύη ενφια ενοίκια δάνεια τέλη κυκλοφορίας κοινόχρηστα θέρμανση και ότι άλλο θα πληρώσει ο οποιοσδήποτε πολίτης αυτής χώρας. Επίσης δεν μπορεί να κρύψει εισοδήματα ,τουλάχιστον όχι εύκολα και όχι αν ο εργοδότης του δεν θέλει να εισφοροδιαφυγει. Το δε ταμείο μας κοστίζει σε εργαζόμενο και εργοδότη έως και 20000 ευρώ το χρόνο για όσους έχουν η ξεπερνάνε τα 5500 μεικτά (δηλαδή σχεδόν τα μισά καθαρά ) για τις ίδιες ανεπαρκείς καλύψεις χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να πέσεις ασφαλιστική κλάση. 1 1
Dejandroga Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 09:02 πμ Άλλο η φορολόγηση στην πηγή (μισθωτός), και άλλο η προκαταβολή. 3
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 03:44 μμ Μέσα σε όλα αυτά βάλε και τις απλήρωτες ώρες, να καθόμαστε: 1) να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε ότι δεν μας λένε στιν πολεοδομία 2) να προσπαθούμε να τους τα εξηγήσουμε, γιατί δεν τα διαβάσανε ποτέ 3) να μας λένε, "δεν με νοιάζει, δεν έχει βγει σε εγκύκλιο" 30-40% του χρόνου μας...... 3
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 04:35 μμ 4) να πηγαίνουμε στην Πολεοδομία σε εργάσιμη ημέρα και ώρα και να είναι κλειστή επειδή κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα με σουβλάκια και ρετσίνα. Κάν'το 50% άνετα. 4
BAS Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 05:48 μμ Η απλά να λείπει ο υπάλληλος αλλά να μην απαντάνε στα τηλέφωνα για να το μάθεις πριν πας . 1
zio7 Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 06:23 μμ Η απλά να λείπει ο υπάλληλος και να μην ξέρει κανείς που είναι, πότε θα έρθει και στη τελική αν θα έρθει... 2
BAS Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 07:00 μμ Παίζει και το σύστημα διπλό σακκάκι . Ενα το φοράει , ένα το αφήνει μόνιμα στην κρεμάστρα του γραφείου . Οπότε ακολουθεί ο διάλογος Που είναι ο κ. Τάδε ? Κάπου εδώ είναι . Εχει αφήσει το σακκάκι του στην κρεμάστρα ..... 5
pankrok Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 09:00 πμ το προβλημα ειναι οτι βλεπετε τα παντα κοντοφθαλμα συντεχνειακα. δεν σας πιανει ο πονος για τις εισφορες που δινουν οι μισθωτοι που πολλες φορες ειναι μεγαλυτερες. αναφερετε την πολεοδομεια και την σχεση με το δημοσιο λες και ολοι οι μηχανικοι ασχολουνται με την οικοδομη. τα ιδια και στο ΤΕΕ - τα παντα για την οικοδομη και τους α/μ π/μ - οι υπολοιποι δεν υπαρχουν ειναι διακοσμιτικοι. για τους μηχανικους στην βιομηχανια πχ κουβεντα. εσεις μπορει να εχετε θεμα με το διπλο σακακι καποιοι αλλοι μπορει να την ωρα που βρισκονται στην παραλια και λιαζονται να τους βγαζουν εισητηριο γαι κορεα και να γυρνανε οταν πιασουν τα χιονια. μεχρι ενα σημειο ειναι κατανοητο , απο κει και περα ομως ειναι σαν να σπουδασες αεροναυπηγος και να διαμαρτυρεσαι οτι δεν βρισκεις δουλεια στην ελλαδα στο αντικειμενο σου. το θεμα τις προκαταβολης ειναι εξαντλημενο. ΟΛΟΙ μισθωτοι και ε/ε ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ τον φορο της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ χρονιας την χρονια που τρεχει. ουτε νωριτερα ουτε αργοτερα. ο φορος του 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ μεσα στο 2016 και στις δυο περιπτωσεις και εκκαθαριζεται το 2017. κανενας δεν προκαταβαλει φετος τον φορο του 2017 που θα εκκαθαριστει το 2018. οποιος δεν το καταλαβαινει ας πληρωσει λογιστη να του το εξηγησει 1
