@erling Καταρχήν δεν πήγαινε για σένα το Ελλάδισταν και τα λοιπά. Όσοι τα έχουν ζήσει καταλαβαίνουν. Εν πάση περιπτώση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μάλλον θέμα υπάλληλου Εθνίκης το πρόβλημα και όχι τόσο του ΤΕΕ...
@visiong check pm
όχι δεν νομίζω οτι είναι προβλημα υπαλλήλου ΕΤΕ, ισα ισα που μου έδωσε χαρτιά που αναφερει τα δικαιολογητικά.
Το πρόβλημα είναι , οτι ειναι γενικοτερα προβλημα στην Ελλαδα "το σύστημα".
Ναι έχω, την έδωσα στην ΕΤΕ, δεν την αναγνωριζει θέλει μονο ΤΕΕ.
Πηγα σημερα στο ΤΕΕ για βεβαιωση και μου ειπαν να κάνω αιτηση και θα μου απαντήσουν.
Τώρα καταλαβαίνετε...
Συνάδελφε, εγω καταλαβαίνω οτι δεν κινήσε σωστά...
Εφόσον σου λένε άλλοι συνάδελφοι οτι κατάφεραν και άνοιξαν λογαριασμό στην ΕΤΕ αν και ΤΕ, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο στα κεντρικά να τους ρωτήσεις τι γίνεται?
Δεν μπορεί σε άλλα υποκαταστήματα να ανοίγουν και σε άλλα να μην ανοίγουν λογαριασμούς. Πάρε τηλ και ρώτα τι δικαιολογητικά χρειάζονται για το άνοιγμα. Εαν σου πει "πήγαινε απο κάποιο υποκαταστημα" πες τους οτι πηγες και σου αρνηθηκαν. Ειμαι πολυ περιέργος για την αποψη στα κεντρικα στην τακτική καποιων υποκαταστημάτων να μην θέλουν να ανίγουν λογαριασμούς, ιδίως σε τέτοιες εποχές οπου κυνηγάνε τις καταθέσεις...
Topap, δεν ξέρω αν κινουμαι σωστά αλλα τρεχω καθημερινα, η ειρωνεία είναι ότι τον λογαριασμο τον ανοιξα σε υποκαταστημα της ΕΤΕ, και μετα απο 2 ώρες με πηραν τηλέφωνο απο την τράπεζα και μου είπαν ότι θα κλειδωσουν το λογαριασμό εως ότου τους καταθέσω ΒΕΒΑΙΩΣΗ από ΤΕΕ.
Χμμ,μαλλον εχεις μπλέξει με οτι ναναι υπαλληλο,δεν εξηγείται αλλιως.
Εγω που άνοιξα λογαριασμό,τους εδωσα τα κλασσικα δικαιολογητικα,εναρξη επιτηδευματος/ταυτοτητα κτλ (τα 750 χρειαζονται μονο αν θες ΚΑΙ μπλοκ) και μολις με ρωτησε περι τεε, εξηγησα οτι δεν γραφομαστε στο τεε σαν μηχανικοι ΤΕ.
Εδωσα λοιπον μια φωτοτυπια του πτυχιου μου,για να δει ο υπαλληλος οτι ειμαι μηχανικος και τους εδωσα και μια φωτοτυπια το εντυπο του τεε οταν γραφτηκα σαν τεχνικη εταιρια.
Και με αλλο συναδελφο εργων υποδομης,δεν ειχε καποιο προβλημα...
θα παω αυριο απο εκει, ελπιζω να εξυπηρετηθω
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kwdikoi
Κάτω κάτω έχει οδηγίες και την απαιτούμενη αίτηση. Άν δεν πήγες ακόμη στο ΤΕΕ τζάμπα το χρόνο σου θα χάσεις αν πας γιατί θα σου πούνε να δείς στο site.
όχι εντάξει ήταν το πρωτο πραγμα που έκανα, αλλα ακόμα να μου τους στείλουν τους κωδικους.
750€; οχι, εμενα δεν μου ειπαν οτι χρειαζονται χρηματα (KAI για μπλοκ), μονο την καρτα τεε, απο οτι βλεπω οτι θελει καθε υποκαταστημα κάνει...
