Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Τα περισσότερα θέματα στο ν. 4178 (και στο ν. 4014) χωράνε πολλές απόψεις.Το βλέπεις και από τις δημοσιεύσεις στο φόρουμ. Κάνε ότι κρίνεις ορθότερο για σένα και για τον εντολέα σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Συμφωνώ με τον τρόπο σκέψης σου και προφανώς η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ησσονος σημασίας (εννοω απο πλευράς κόστους και ουσίας παράβασης). Όμως για κάτι το οποίο είναι σημαντικότερο αν κάποια στιγμή ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης κανείς δεν πρόκειται να σε δει με συμπάθεια, αν έχει γίνει κάποιο λάθος, επειδή την εποχή που έκανες εφαρμογή του 4178 ήταν τα πράγματα λιγάκι συγκεχυμένα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dstat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Καλησπέρα σας! Στην τροποποίηση του παραρτήματος Α' , στον συντελεστή 5 στους χώρους μειωτικού συντελεστή έχει μπει ένας περιορισμός στα 50 τ.μ. και συγκεκριμένα :"επιφάνεια αυθαιρετου με κύρια χρήση σε υπόγεια στάθμη , πατάρι , σοφίτα , καθώς και ισόγειοι βοηθητικοί χώροι(αποθήκες , χώροι στάθμευσης κ.λ.π.) έως 50 τ.μ." έχει καταλάβει κανείς πως το χειριζόμαστε αυτο; Ο περιορισμός αφορά τους ισόγειους βοηθητικούς ή το σύνολο; Ευχαριστω πολυ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
letom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 (edited) Έτσι όπως το έχουν γράψει εγώ λέω ότι τα 50τμ πάνε στους ισόγειους ΒΧ μόνο. Θα πήγαιναν και στα υπόγεια/πατάρια/σοφίτες αν είχε μπει ένα κόμμα πριν το "έως 50 τμ". Γραμματικός Προσεγγιστής. Edited Ιανουάριος 22 , 2014 by letom Link to comment Share on other sites More sharing options...
elenadouk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Καλησπέρα συνάδερφοι. Για Αυθαίρετο του 4014 που μεταφέρθηκε στο 4178 τα τ.μ. δώματος που έγινε κύριος χώρος τα είχα δηλώσει σαν Β.Χ. με Υ.Δ. γιατί σύμφωνα με την άδεια δεν μετράει στο Σ.Δ. και το διατηρώ έτσι και στο 4178 σύμφωνα με την εγκύκλιο 4, άρθρο 18, παρ.6. Ποια η γνώμη σας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Είναι ΥΔΚΧ και ταυτοχρόνως ΥΥ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anastasioz Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Για τα 50τμ δεν θα διαγράψω το ενδεχόμενο ότι αναφέρονται σε όλα (υπόγειες στάθμες κτλ) αν και πιστεύω ότι αναφέρεται μόνο στα ισόγεια και αυτό γιατί υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες σχετικά με την αδυναμία να δηλώσεις ένα βοηθητικό χώρο με μειωτικό συντελεστή όπως είχαμε στο 4014. Έτσι επεκτείνουν την δυνατότητα ένταξης αποθήκης πέραν αυτής της κατ 3 ύψους 2,5μ έως 15τμ Κάτι άλλο που παρατήρησα και δεν ξέρω αν αναφέρθηκε και πώς συνδικάζεται με το 50τμ είναι το εξής Σύμφωνα με την εγκ 4 Άρθρο 18 (36) αναφέρεται ότι μειωτικό συντελεστή λαμβάνουν όλες οι υπόγειες κατασκευές σε νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες, δηλ. με βάση οικοδομική άδεια και μόνο στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στη στάθμη που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια έστω και αν έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές περιβάλλοντος χώρου και το υπόγειο μετατράπηκε σε ισόγειο, η παράβαση η οποία θα δηλωθεί είναι μόνο με αναλυτικό. Επίσης το ίδιο θα ισχύει όταν πχ έχουμε αυθαίρετη επέκταση υπογείου; Και αυτό σε νόμιμη στάθμη δεν γίνεται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 (edited) Συμπληρωνω κ εγω <<Επίσης ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται για αυθαιρεσίες σε νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες, δηλ. με βάση οικοδομική άδεια δηλ αν δεν υπαρχει ΟΑ Κ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ κατα ΝΟΚ δεν εφαρμοζεται μειωτικος??? και μόνο στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στη στάθμη που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια. Σε περιπτωση που το δαπεδο δεν υλοποιηθηκε στη σταθμη της ΟΑ αλλα παραμενει υπογειο κατα ΝΟΚ??/Στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχουν εκσκαφές στον περιβάλλοντα χώρο της υπόγειας στάθμης εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4178/13.>> Edited Ιανουάριος 24 , 2014 by nikosantonakas 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
verda Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2014 (edited) Συμπληρωνω κ εγω <<Επίσης ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται για αυθαιρεσίες σε νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες, δηλ. με βάση οικοδομική άδεια δηλ αν δεν υπαρχει ΟΑ Κ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ κατα ΝΟΚ δεν εφαρμοζεται μειωτικος??? και μόνο στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στη στάθμη που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια. Σε περιπτωση που το δαπεδο δεν υλοποιηθηκε στη σταθμη της ΟΑ αλλα παραμενει υπογειο κατα ΝΟΚ??/Στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχουν εκσκαφές στον περιβάλλοντα χώρο της υπόγειας στάθμης εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4178/13.>> εδώ βάζεις στους ισόγειους βοηθητικούς χώρους μειωτικό δε θα βάλεις στα υπογεια? Αυτό που λέει για τη στάθμη είναι σε περίπτωση που έχουμε υπόγειο χώρο κύριας χρήσης οποτε αν δεν υπερυψώθηκε σε σχέση με την Ο.Α βάζεις μειωτικό. Αυτό που καταλαβαίνω είναι.. υπόγειο κατά ΓΟΚ (στο +1,5μ η οροφή του) με κ.χ ή β.χ με Ο.Α ή χωρίς Ο.Α = μειωτικός υπόγειο υπερυψωμένο σε σχέση με Ο.Α με β.χ = μειωτικός υπόγειο υπερυψωμενο σε σχέση με Ο.Α με κ.χ = μειωτικός για τα πρώτα 50τμ, χωρίς μειωτικό για τα υπόλοιπα Edited Ιανουάριος 25 , 2014 by verda 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anastasioz Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2014 Verda και Νίκο, υπάρχει και η περίπτωση που έχω αυθαίρετη επέκταση υπογείου σε νόμιμη στάθμη σύμφωνα με την ΟΑ και ξεμπάζομα. Η αυθαίρετη επέκταση θα λάβει και αυτή μειωτικό συντελεστή γιατί θεωρείται και αυτή σε νόμιμη στάθμη υπογείου ή θα λάβει το 50% μόνο ο χώρος υπογείου σύμφωνα με τα τμ της άδειας και η αυθαίρετη επέκταση άλλο φύλλο με ΚΧ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
