architect_duth Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 12:21 μμ Μάλλον (δυστυχώς) με τη χρήση της άδειας θα το πας. ...Εκτός και αν μπορεί να πάει όπως θα πήγαινε το γιαπί, δλδ "άλλη κατοικία".
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 03:31 μμ architect_duth Σ' ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου Λογικά πρέπει να πάει σύμφωνα με όποια περίπτωση μου βγάζει το μικρότερο πρόστιμο αλλά απ' αυτό το Νόμο άκρη δεν βγάζεις!
yian Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 05:09 μμ Θα έλεγα και εγώ με τη χρήση της άδειας....Κατά αντιστοιχία όπως θα δίναμε χρήση κατοικίας σε ένα νεόδμητο διαμέρισμα που δεν έχει ακόμα κατοικηθεί..
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 05:16 μμ yian Το κακό δεν είναι τόσο για τη δήλωση αλλά το ότι θα συνεχίζει ἐσαεί έτσι (ως βιοτεχνία) ενώ ποτέ δεν πήρε τέτοια χρήση Και δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς γιατί μετά -κατά ορισμένα τ.μ) θα θεωρείται αυθαίρετο
architect_duth Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 08:34 μμ Όσον αφορά το μετά, δεν θα μπορεί να βγει άδεια αλλαγής χρήσης?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 10:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2015 at 10:58 μμ Περιπτωση τακτοποιησης ημιυπογειου αποθηκης που εχει ΥΔΒΧ καποια τετραγωνικα με ΥΚ αντιστοιχα. Η αποθηκη εχει 5% επι του οικοπεδου μοναχα. Τι ποσοστο ΥΔ θα θεσω? Αφου τα τετραγωνικα του δεν εχουν μετρησει στο ΣΔ Και αντιστοιχα τι ποσοστο καλυψης? Ειμαι λιγο μπερδεμενος με αυτα, δε μου χει ξανατυχει κατι παρομοιο
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 06:59 πμ Όσον αφορά το μετά, δεν θα μπορεί να βγει άδεια αλλαγής χρήσης? Πρόσεξε τι γίνεται! Όταν διαλύεται μια εταιρεία (όπως η συγκεκριμένη) η περιουσία της μεταβιβάζεται υποχρεωτικά στους μετόχους Δηλ στην προκειμένη περίπτωση οι μέτοχοι παίρνουν αναγκαστικά πάνω τους κτίσματα τα οποία φαίνονται μεν ως βιοτεχνία (και έτσι θα φαίνεται για όσο θα υπάρχει το κτίσμα) πληρώνουν φόρους -πρόστιμα κλπ ενώ ποτέ δεν λειτούργησε ως τέτοιο Αυτό είναι το πρόβλημα!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 08:25 πμ Bασίλη καλημέρα Αν μετά την αυτοψία σου διαπίστωσες ότι δεν υφίσταται βιομηχανία παρά ένα κενό κτίριο χωρίς μηχανήματα παραγωγής, γιατί δεν το θεωρείς αποθήκη? Έτσι θα κάνεις μια αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια χρήση με το ελάχιστο πρόστιμο των 500 ευρώ και με επιπλέον πρόστιμο σχετικό με ότι αυθαίρετη επέκταση έχει γίνει. Από άποψη συντελεστή δεν νομίζω να υπάρχει παραβίαση ώστε να χρεωθεί συντελεστής αλλαγής χρήσης, αφού συνήθως οι βιομηχανίες λαμβάνουν πολλαπλάσιο Σ.Δ από τις αποθήκες. Όσο αφορά στον αντίστοιχο συντελεστή προστίμου του είδους χρήσης δεν θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε βιομηχανία ή αποθήκη. Λαμβάνεις και στις δυο περιπτώσεις συντελεστή 0,6
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 08:55 πμ Παύλο καλημέρα και σ' ευχαριστώ είναι εκτός σχεδίου σε γήπεδο 4.5 στρ (σχεδόν τυφλό με ιδιωτική οδό-χωρίς καμιά αξία σήμερα) Έχει αρχική νόμιμη δόμηση 900 ισόγειο και 280 όροφο και αυθαίρετα 140 Οπότε αν το περάσω ως αποθήκη θα πρέπει να υπολογιστούν αλλαγές χρήσης και Υ.Δ 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 09:14 πμ Δίκιο έχεις, για να μην έπαιρνε συντελεστή 1.40 θα έπρεπε να είχαμε αντίστροφη κατάσταση. Οπότε μάλλον θα η δηλωθείσα χρήση θα καθοριστεί και από τα φορολογικά των μετόχων.
