nvido011 Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 04:26 μμ Ναι από τις τρεις πλευρές είναι σύμφωνο με την ΟΑ. Ευχαριστώ πολύ!!
verda Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 05:07 μμ (edited) Τελικά με τα υπόγεια - αποθήκες στην ΟΑ (γνωστά ως play room)- που έχουμε με το "κιλό" σε μαιζονέτες κλπ τι κάνουμε? Συνήθως είναι ξεμπαζωμένα στη μία πλευρά με ωραιότατη βεραντούλα βάζουμε την 1. αλλαγή χρήσης 2.ΥΔ με μειωτικό συντ και 3. ΥΥ Σορυ που ρωτάω αλλά διαβάζω διαβάζω και ακόμα συμπέρασμα.... μηδέν! playroom που δεν έχει μπάνια - κουζίνες δε βρίσκω λόγο καν να το δηλώσεις... πια η διαφορά δηλαδή της αποθήκης από το χώρο που έχεις ένα καθιστικό.. φυσικά θα βάλεις ξεμπαζώματα, διαμορφώσεις περ. χώρου και αλλαγές σε ανοίγματα με αναλυτικό. Αν τέλος πάντων πρέπει να δηλωθεί σαν χώρος κύριας χρήσης για κάποιο λόγο τότε μειωτικός συντελεστής (αν τηρήθηκε η στάθμη όπως λέει και ο συνάδελφος ponireas) και παραβάσεις αναλυτικού ή/και κατηγορίας 3. (προσοχή μετράμε και τον περιμετρικό τοίχο στο εμβαδό καθώς και σκάλες και διαδρόμους πρόσβασης στο χώρο .. δεν είναι όπως οι 3843 και 4014 που μπορούσαμε σύμφωνα με εγκυκλίους και ερωταπαντήσεις να μην τα μετρήσουμε) Edited February 10, 2014 at 05:19 μμ by verda
nik Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 05:09 μμ playroom που δεν έχει μπάνια - κουζίνες δε βρίσκω λόγο καν να το δηλώσεις... Και πως θα το μεταβιβάσεις στα παιδιά σου σαν κατοικία ?!
Vasilis_top Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 08:55 πμ Σε διαμέρισμα τελευταίου οροφου (οικογενειακη οικοδομη), ο ιδιοκτήτης επέλεξε αντι πλακας που ορίζεται στα σχεδια της αδειας να κατασκευασει ξυλινη οροφή. Απο τον αερα που κερδισε μεσα στο διαμερισμα λογω της σκεπης, εκανε εσωτερικη σοφιτα, ενα δωματιο κ ενα χωλ (...). Πιστευετε οτι παιρνουν μειωτικο συντελεστη τα τμ αυτης της σοφιτας; Επισης δεν υπαρχει παραβαση υψους, γιατι το υψος της σκεπης δεν ξεπερναει σε υψος το προβλεπομενο απο την αδεια κτισμα στην ταρατσα για το ασανσερ, το οποιο φυσικα δεν κατασκευαστηκε. Επαναφερω το θεμα γιατι ειναι απο τις σπανιες περιπτωσεις που δεν απαντηθηκε κατι στον michaniko, ετσι θα το αφησουμε;; Μια βοηθεια θα ηταν ευπροσδεκτη..
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:06 πμ Προφανώς είναι σοφίτα και ρυθμίζεται με ΥΔ σε όλα τα τ.μ. αυτής με μειωτικό συντελεστή. Επίσης υπάρχει αυθαιρεσία ύψους!!!! Όλα τα τ.μ. του υποκείμενου ορόφου (αφετηρία = εγκεκριμένο ύψος "πλάκας", έως = ύψος "κορφιά"). Επίσης έχεις αυθαιρεσίες κατηγορίας 13 (λοιπές παραβάσεις) το πρόστιμο των οποίων θα υπολογιστεί με τη διαφορά των αναλυτικών προϋπολογισμών, αυτού που τελικώς έγινε μείον αυτού που με βάση τη ΟΑ έπρεπε να γίνει (π.χ. σκεπή κ.λπ. μείον πλάκα, απόληξη κ.λπ.) Πιθανότατα να έχεις και "αλλαγή" στο ύψος του διαμερίσματος του τελευταίου ορόφου...... Δες προσεκτικά και τους "κοινόχρηστους χώρους" του τελευταίου αυτού ορόφου...... κ.λπ.
kiakos Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:28 πμ playroom που δεν έχει μπάνια - κουζίνες δε βρίσκω λόγο καν να το δηλώσεις... Ούτε εγώ, αλλά γιατί να πάρεις την ευθύνη;
verda Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:30 πμ Και πως θα το μεταβιβάσεις στα παιδιά σου σαν κατοικία ?! αναφέρομαι σε προηγούμενη ερώτηση και προφανώς μιλάμε για χώρο που υπάρχει νόμιμα και του οποίου εξετάζουμε την αλλαγή χρήσης του απο β.χ σε κ.χ. Κατά τη γνώμη μου αν δεν υπάρχουν μπάνια- κουζίνες δεν υπάρχει λόγος να δηλωθεί σαν αυθαίρετος παρά μόνο ξεμπαζώματα, αλλαγές σε όψεις κλπ με αναλυτικό ή/ και κατηγορία 3. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς με τη μεταβίβαση στα "παιδιά" μου πάντως
Patrick Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:33 πμ καλημερα ...σε δηλωση με τον Ν.4014 ειχα δηλωσει σε 1 ΦΚ αλλαγη χρησης PILOTIS σε κυριους και βοηθητικους χωρους (κατοικια και αποθηκη) με τη Μεταφορα στον 4178 πρεπει (εγκ 4) οι βοηθητικοι να γινουν κυριοι? χωρις μειωτικο συντελεστη? εαν οντως γινει αυτο αλλαζουν τα πολεοδομικα μεγεθη στο ΦΚ οποτε πρεπει ο ιδιοκτητης να πληρωσει περισσσοτερο προστιμο?
jja Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:39 πμ Δες την τροποποίηση του παραρτήματος Α του Νόμου 4178/2013. Ισόγειοι βοηθητικοί χώροι έως 50 τ.μ. παίρνουν μειωτικό συντελεστή.
verda Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 09:45 πμ (edited) καλημερα ...σε δηλωση με τον Ν.4014 ειχα δηλωσει σε 1 ΦΚ αλλαγη χρησης PILOTIS σε κυριους και βοηθητικους χωρους (κατοικια και αποθηκη) με τη Μεταφορα στον 4178 πρεπει (εγκ 4) οι βοηθητικοι να γινουν κυριοι? χωρις μειωτικο συντελεστη? εαν οντως γινει αυτο αλλαζουν τα πολεοδομικα μεγεθη στο ΦΚ οποτε πρεπει ο ιδιοκτητης να πληρωσει περισσσοτερο προστιμο? όπως λέει και ο συνάδελφος jja μπορείς να βάλεις μέχρι 50τμ σαν β.χ.. (το λέει η τροποποίηση του παραρτήματος του 4178 που βγήκε σε ΦΕΚ) αν αυτά δεν είναι αρκετά τότε ναι θα πληρωθεί το πρόστιμο σύμφωνα με τον 4178. Προσοχή στο ότι πλέον γίνεται σύγκριση με τα χιλιοστά που είχε η ιδιοκτησία που σημαίνει ότι πιλοτή που δημιουργήθηκε "από το πουθενά" δεν είχε ή είχε λίγα χιλιοστά, οπότε πιθανότατα θα έχει υπέρβαση δόμησης >200% Ακόμα μεγάλη προσοχή να υπάρχει συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών Edited February 11, 2014 at 10:02 πμ by verda
