pipakos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2014 (edited) Σύμφωνα με Helpdesk: η εγκ.4 αναφέρει οτι ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στην στάθμη που προβλέπεται στην Ο.Α. => ΑΡΑ δέν μπορώ να βάλω καθώς το δάπεδο του υπογείου έχει κατασκευαστεί πιο βαθειά. Δεν μπορείς να βάλεις μειωτικό αν το δάπεδο του υπογείου έχει κατασκευασθεί πιο ψηλά, κι ας παραμένει σε υπόγεια στάθμη σε σχέση με το φυσικό έδαφος (εξακολουθώ να μην συμφωνώ). Για πιο βαθειά μπορείς + αναλυτικός (σύμφωνα βέβαια με την εγκύκλιο 4 δεν μπαίνει μειωτικός σε καμία από τις δύο περιπτώσεις). η εγκ.4 διευκρινίζει οτι η η αναφορα στον ΝΟΚ αφορα μονο τον ορισμό της σοφίτας και οτι σε κάθε περίπτωση παταριου μπαίνει μειωτικός 50%. => ΑΡΑ μπορώ να βάλω μειωτικό. Η προϋπόθεση του 70% του ΝΟΚ δεν επηρεάζει τον 4178. Αν έχεις πατάρι στην οικοδομική άδεια αυτό παίρνει πάντα μειωτικό, κι ας έχει επεκταθεί και καλύψει πλήρως τον υποκείμενο όροφο κι ας έχει και υπέρβαση ύψους. Αν έχεις πατάρι σε πλήρως αυθαίρετο κτίσμα τότε αυτό παίρνει μειωτικό συντελεστή εκτός από την περίπτωση που καλύπτει πλήρως τον υποκείμενο όροφο (όπου τότε το κτίριο θεωρείται μεζονέτα). το οτι πλέον το ελεύθερο υψος ειναι > 3,00μ παίζει ρόλο?) Όχι, στον 4178 δεν παίζει ρόλο. Edited Αύγουστος 5 , 2014 by pipakos
janna Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Σε οικοδομη με αδεια 1998 πανω απο τον Α οροφο εχει κατασκευασθει με σιδηροκατασκευη (παταρι) που καλυπτει ολο τον υποκειμενο οροφο, υψους στα πλαγια 1,90 κατω απο στεγη και στο κεντρο 2,90 μ με εσωτερικη σιδερενια σκαλα. Συμφωνα λοιπον με ν 4178 θα παει με μειωτικο. αν καταλαβα καλα.
STAVION Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2014 Σε κτίριο καταστημάτων και γραφείων, ισόγεια κλειστή θέση στάθμευσης που δεν ειχε προσμετρηθεί στη δόμηση (ΓΟΚ 85), μετατράπηκε σε κατάστημα. Πάιρνει μειωτικό?
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2014 Όχι. Μειωτικό θα έπαιρνε μόνο αν ήταν βοηθητικός χώρος (σήμερα) και μικρότερος από 50 τ.μ.
STAVION Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2014 Ευχαριστώ Konstantinos_0711
Earl Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2014 Καλησπέρα συνάδελφοι! Έχω μπερδευτεί λίγο με τα παραπάνω αναφορικά με τον μειωτικό συντελεστή!! Σε προ του 83 ισόγεια κατοικία εκτός σχεδίου και χωρίς ΟΑ, υπάρχουν δύο εξωτερικές αποθήκες, ξεχωριστά κτήρια από λιθοδομή, περίπου 45 τμ στο σύνολό τους. Ο ιδιοκτήτης είναι ένας. Τα κτήρια αυτά είναι κυριολεκτικά ερείπια και η πρόσβαση εντός αυτών είναι σχεδόν απίθανη για λόγους ασφαλείας!! (θάμνοι, τμήματα σκεπής, και διάφορα άλλα πολύχρωμα έντομα.. ). Αυτά τα 45 τμ των αποθηκών, μπορούν να δηλωθούν στον 4178 ως χώροι με μειωτικό συντελεστή σωστά;
sonja_k Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2014 Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε οικόπεδο εντός σχεδίου με έντονη κλίση έχει κατασκευαστεί μονώροφη κατοικία. Αυτή από την πλευρά του δρόμου είναι υποβιβασμένη, δλδ η οροφή της είναι περίπου 1,00 μ. πάνω από το επίπεδο του δρόμου. Ανοίγματα έχει μόνο στην πίσω πλευρά λόγω της κλίσης του οικοπέδου. Σε αυτή την περίπτωση βάζω στον υπολογισμό του προστίμου μειωτικό συντελεστή; Θεωρώ ότι βρίσκεται σε υπόγεια στάθμη;
mike1986 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2014 Καλησπέρα! Νέος (σχετικά) μηχανικός στον κόσμο των αυθαιρέτων ψάχνεται.. Η περίπτωση είναι μάλλον απλή και έχοντας διαβάσει το νήμα με διάφορες ερωτοαπαντήσεις και τις διάφορες εγκυκλιούς έχω καταλήξει κάπου αλλά και μια επιβεβαιώση από κάποιον πιο έμπειρο είναι πάντα επιθυμήτη! Πελάτης έχει κτίσμα 11 τ.μ. και δύο στέγαστρα εδραζόμενα σε πλάκα σκυροδέματος σε αγροτέμαχιο εκτός σχεδίου και χωρίς οικοδομική άδεια. 1. Τα στέγαστρα με την πλάκα υπολογίζονται με αναλυτικό προυπολογισμό σωστα; 2. Το κτίσμα δεν γίνεται να ληφθεί κατηγορία 3 γιατί υπερβαίνει τα 2,5 m και επιπλέον χωρίζεται σε δύο χώρους ,ένα μικρό κουζινάκι και ενα wc, συνεπώς δεν είναι και αποθήκη. Επομένως (λαμβάναντος υπόψιν και το κτιριοδομικό κανονισμό και τι είναι ΚΧ και τι ΒΧ) αυτό υπολογίζεται ΥΔΚΧ; Μείωτικος συντελεστής δεν είναι σωστό να εφαρμοστεί ε; Επίσης, αν δηλώθεί έτσι ο πελατής θα πρέπει να το δηλώνει από εδώ και πέρα ως Κύριο Χώρο Χρήσης στο Ε0 ; ( με την τακτοποιήση που θα γίνει θέλει να ρευματοδοτηθεί το κτίσμα) Καθέ απάντηση/άποψη δεκτή! Ευχαριστώ!
