ioannat Δημοσιεύτηκε January 3, 2015 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2015 at 10:56 πμ Και το λουτρό και το χωλ εντός διαμερίσματος είναι ΒΧ κατά κτιριοδομικό. το λουτρο και το χωλ ενος διαμερισματος ειναι ΒΧ αλλα δεν ειναι ισογειοι...Οι χωροι εισοδου στην πιλοτι ειναι βοηθητικοι ΚΑΙ ισογειοι, αρα για ποιο λογο να μην υπαγονται στα 'κτλ' του παραρτηματος οσον αφορα τα 50μ2; Ο λογος που το συνεχιζω ειναι οτι για ισόγειο wc στην πιλοτι, απο τη δοκ(κ. γαρδικη) μου χε δωθει αυτη την προσεγγιση (μειωτικο δηλαδη)....αλλα τωρα εχει παρει συνταξη και δεν τη βρίσκω για να το ξανασυζητησω...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 3, 2015 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2015 at 01:01 μμ NOK αρθρο 11 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρούνται: «δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστωνκλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και γιαεπιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο και 40 τ.μ. στο επίπεδο της εισόδου τουκτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. επομένως, προκειται για υποχρεωτικους...κοινοχρηστους "χωρους", που προσαυξανουν τα καθαρα τμ. καθε ξεχωριστής ΟΙ, αναλογικα, ωστε, στον πινακα συστασης ΟΙ της οικοδομης, να βγαινουν τα "μικτα" και ανηκουν σε ολες τις διηρημενες ιδιοκτησιες... Και, συμφωνώντας με τον σταυρο, δεν μπορει να εχουν την εννοια του βοηθητικου χωρου.. Απο εκει και μετα, βλεπουμε την ανω, ε/α 164, να εξηγει "το πνευμα της εγκυκλίου που αναζητησε το πνευμα του νομου..." "Στην ίδια περίπτωση η επιφάνεια του κλιμακοστασίου στη στάθμη της πυλωτής είναι 33τ.μ. αντί για 30τ.μ. που φαίνεται στην άδεια (το κλιμακοστάσιο σε αυτή τη στάθμη δεν έχει προσμετρηθεί στη δόμηση). Ο χώρος αυτός θεωρείται χώρος μειωμένου συντελεστή; Κατά το πνεύμα της Εγκυκλίου 4 για το ποιοι χώροι τελικώς μπορούν να επωφεληθούν με τον μειωτικό συντελεστή, είναι δυνατή η ένταξη και του χώρου του κλιμακοστασίου στους ισόγειους βοηθητικούς χώρους, επομένως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τον μειωτικό συντελεστή" εν τελει, θεωρω οτι, η πιο "λογικη" απαντηση ειναι αυτη yian Δημοσίευση 12 Δεκέμβριος 2014 - 20:51 Σωστά, εξάλλου η απόπειρα να ερμηνεύσουμε τον 4178 βάσει του ΓΟΚ ή του ΝΟΚ πάντα θα πέφτει στο κενό επειδή ο νόμος των αυθαιρέτων δεν φτιάχτηκε λαμβάνοντας υπόψη τους οικοδομικούς κανονισμούς αλλά έχει τη δική του φιλοσοφία ως προς τι είναι π.χ. βοηθητικός χώρος ή ποιοι χώροι λαμβάνουν μειωτικό συντελεστή ή τι μετρά και τι όχι ως δόμηση και κάλυψη.
ssouanis Δημοσιεύτηκε January 3, 2015 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2015 at 10:45 μμ Καλά μας έχουν γίνει τα μυαλά κρόσσια.. Σε λίγο θα διαφωνούμε και με τους εαυτούς μας... Πάνε με το πνεύμα, διάβασε το γράμμα... Και στον έξω κόσμο γίνεται της Καλλιόπης από ότι λάχει δηλώσεις... 6
stesta Δημοσιεύτηκε January 4, 2015 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2015 at 07:31 μμ Δες το topic #721 Καλησπέρα και καλή χρονία το 2015, με υγεία και σοφία!!! Σχετικά με την υπόδειξή σου για το #721 ,αυτό, δηλ. μόνον αναυλτικός χωρίς χρέωση ΥΔ έστω και με μειωτικό συντελεστή, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και σε πατάρι καταστήματος με άδεια του 1963, με συμβόλαιο που το 2005 αναφέρει και επισυνάπτεται και κάτοψη παταριού, ότι τα τάδε μ2 από το πατάρι , ύψους 2.00μ. χρησιμοποιούνται ως χώρος κύριας χρήσης??? δεν έχω υπερβαση στα προβλεπόμενα μ2 του παταριού, άλλαξαν μόνον η θέση του κλιμακοστασίου για την πρόσβαση σ αυτό και η θέση του (πιο πίσω, ώστε να κολλάει στο πίσω όριοτου κατ/τος σε σχέση με την άδεια που το έδειχνε στο μέσον της κάτοψης του ισογείου , να ισαπέχει από τα ακρα του)
ameliegio Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 09:18 μμ Καλησπέρα, αυθαίρετο υπόγειο με κύρια χρήση σε κατοικία με οα παίρνει μειωτικό συντελεστή????????
akius Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 09:21 μμ ναι θα πάρει και ως ημερομηνία θα πάρεις το έτος που έγινε το κτίριο
ameliegio Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 07:59 πμ ναι θα πάρει και ως ημερομηνία θα πάρεις το έτος που έγινε το κτίριο Ευχαριστώ!
papas85 Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 07:38 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, σε κτίριο στο οποίο στεγάζεται κέντρο διασκέδασης έχει κτιστεί αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα-αποθήκη το οποίο δεν έρχεται σε επαφή με το κυρίως κτίριο και στο οποίο στεγάζονται τα συστήματα πυρόσβεσης. Το κτίσμα αυτό θα μπεί σαν ΥΔ με μειωτικό συντελεστή συμφώνα με το άρθρο 18 παρ.6 της Εγκυκλίου 4 ή θα δεν εμπίπτει επειδή δεν είναι επέκταση του κυρίως κτίσματος? Ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται ομοίως σε αυθαίρετους ισόγειους βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτίσματος (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η έννοια των χώρων βοηθητικής χρήσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού και δεν αφορά γενικά τους χώρους με χρήση αποθήκης Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 05:58 πμ εφ' όσον το εμβαδό της είναι μέχρι 50τ.μ θα μπει ως βοηθητικός Αλλιώς όλο το εμβαδό της χωρίς μειωτικό
Vasili Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:20 πμ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ Γεια σε όλους και καλή χρονιά. Θα ήθελα τη γνώμη σας στο παρακάτω. σε εκτός σχεδίου ακίνητο έχει ανεγερθεί κατάστημα με Ο.Α. και στη συνέχεια με Ο.Α. έγιναν προσθήκες ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ. Τόσο στα διαγράμματα κάλυψης όσο και στο στέλεχος της άδειας βλέπω πως ο μηχανικός είχε προσμετρήσει τα εμβαδά των υποστέγων και στην κάλυψη και στην δόμηση. τα υπόστεγα έκλεισαν. πως υπολογίζω το πρόστιμο για αυτά? Α. με εμβαδό ως υπέρβαση δόμησης ? από το νόμο βλέπω πως μάλλον πρέπει να θεωρήσω πως πρόκειται για αλλαγή χρήσης από βοηθητικό σε κύριο άρα με βάση το άρθρο 19 παρ 5 πρέπει να υπολογίσω το πρόστιμο με εμβαδό ως υπέρβαση δόμησης. Ωστόσο δεν προκύπτει υπέρβαση με αυτό το κλείσιμο εφόσον ήδη εχει προσμετρηθεί στην δόμηση του ακινήτου και επίσης δεν υπάρχει υπέρβαση γιατί η χρήση παραμένει η ίδια (κατάστημα). αυτό μου βγάζει πρόστιμο 17.000 Β. με αναλυτικό ? Γ. εναλλακτικά σκεφτομαι να συνδυάσω ρύθμιση + νομιμοποίηση για να μειωθεί το συνολικό κόστος.
