Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Αυξηση της διατμητικής αντοχής υποστυλωμάτων και δοκών με την μέθοδο των περιμετρικών συρματόσχοινων Η μέθοδος που παρουσιάζεται, εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του ACI το 1989. Μπορείτε να βρείτε τις εξισώσεις υπολογισμού στο Tests of reinforced concrete short columns laterally strengthened with wire rope units and steel elements Η μέθοδος παρέχει την δυνατότητα ελάχιστη όχλισης, κόστους και δυνατοτήτων (σε σχέση με μανδύες ή FRPs) και τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν σήμανση CE για τις μηχανικές ιδιότητες. ashour3.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Για δοκούς δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί, ούτε αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Paper. Επίσης δεν αφορά διατμητική ενίσχυση αλλά αύξηση πλαστιμότητας μέσω περίσφυγξης. Τέλος, η μέθοδος καλή και επιστημονική αλλά η λειτουργία της σε βάθος χρόνου θα είναι προβληματική, ειδικά για την κάλυψη. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Τέλος, η μέθοδος καλή και επιστημονική αλλά η λειτουργία της σε βάθος χρόνου θα είναι προβληματική, ειδικά για την κάλυψη. Γιατί το λες αυτό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Το πως θα καλύψεις την επέμβαση στο στοιχείο. Σοβάς θα σπάει με το παραμικρό κούνημα λόγω των καλωδίων Γυψοσανίδα, χάνεις επαφή με το ενισχυμένο στοιχείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Το καλύπτεις εύκολα με ελαστικό τσιμεντοειδές τύπου 1Κ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Και γιατί όλα αυτά αφού υπάρχουν τα FRP ; Και αν δεν θέλει κάποιος οι μανδύες ή η κοινή περίσφιξη με ελάσματα ; Εμένα περισσότερη εντύπωση μου έκανε αυτό στο τέλος : This work was supported by the Korea Research Foundation Grant funded by the Korean Government (MOEHRD). Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 (edited) Εκεινο που κανει εντυπωση ειναι πως η μεθοδος αυτη δεν εχει παρουσιαστει σε κανενα ελληνικο συνεδριο σκυροδεματος (2009 το 16ο και τελευταιο ) Edited Ιανουάριος 20 , 2016 by KF Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Και γιατί όλα αυτά αφού υπάρχουν τα FRP ; Και αν δεν θέλει κάποιος οι μανδύες ή η κοινή περίσφιξη με ελάσματα ; Εμένα περισσότερη εντύπωση μου έκανε αυτό στο τέλος : This work was supported by the Korea Research Foundation Grant funded by the Korean Government (MOEHRD). Διότι τα FRPs έχουν σοβαρούς περιορισμούς εφαρμογής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Όλες οι μέθοδοι ενίσχυσης έχουν περιορισμούς ... Όπως και να είναι όμως η προτεινόμενη μέθοδος απέχει πολύ σε επιστημονική τεκμηρίωση πχ. των ελασμάτων περίσφιξης που είναι και οικονομικότερη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Όλες οι μέθοδοι ενίσχυσης έχουν περιορισμούς ... Όπως και να είναι όμως η προτεινόμενη μέθοδος απέχει πολύ σε επιστημονική τεκμηρίωση πχ. των ελασμάτων περίσφιξης που είναι και οικονομικότερη. η μέθοδος έχει και ACI και είναι πολυ πιο φθηνή και με λιγότερους περιορισμούς απο τα FRPs Link to comment Share on other sites More sharing options...
