pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2009 Καλησπερα σε ολους.. Ενδιαφερομαι αν γνωριζει κανεις τις αρτιοτητες και τους ΟΔ που ισχυουν στο Περιστερι, ΟΤ 144 Δεν εχω πληροφοριες για την περιοχη και επειδη ενα φιλαρακι σκεφτεται να αγορασει ενα οικοπεδο εκει θελει να μαθει καποια πραγματα..
marko Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2009 Συνήθως στο Περιστέρι Αρτιότητα 10 _ 200 Παρέκλιση 112,50_ 6 Κάλυψη 40, 60, 70% (συνήθως 60) ΣΔ 1.20, 1.60, 1.80 (συνήθως 1.60) Τη Δευτέρα θα σου δώσω ακριβή συντελεστή δόμησης για το Ο.Τ. που ζητάς.
pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2009 Ευχαριστω πολυ Μαρκο.. Περιμενω νεα σου.. Επισης αν ξερεις τι ισχυει οσο αφορα PILOTIS και επιτρεπομενο υψος.. περιμενω μια και καλη απαντηση σου απο δευτερα.. Ευχαριστω και παλι..
marko Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Μάλλον θα έχεις ήδη βρει τις απαντήσεις που ζητάς... αλλά για την απίθανη περίπτωση που ψάχνεις ακόμα, τότε Σ.Δ. 1.80, ύψος ως ΓΟΚ, επιτρέπεται Pilotis (σε όλο το Περιστέρι). Συγνώμη για την καθυστέρηση...
pk10gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Μάλλον θα έχεις ήδη βρει τις απαντήσεις που ζητάς...αλλά για την απίθανη περίπτωση που ψάχνεις ακόμα, τότε Σ.Δ. 1.80, ύψος ως ΓΟΚ, επιτρέπεται pilotis (σε όλο το Περιστέρι). Συγνώμη για την καθυστέρηση... Ευχαριστω και μονο που ενδαφερθηκες να απαντησεις εστω και καθυστερημενα.. Οντως εχω βρει τους ορους δομησης..
evian Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 γεια σας, ψάχνοντας μέσα στο forum σχετικά με συντελεστές δόμησης στο Περιστέρι, η αναζήτηση με έβγαλε εδώ.... το ερώτημά μου είναι πως μπορώ να βρω το Σ.Δ. σε συγκεκριμένη περιοχή του Περιστερίου ενώ γνωρίζω σε ποιο Ο.Τ. ανήκει. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει μέσω των οδών; Ευχαριστώ πολύ
Athan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Mπορείς να κάνεις και μία βόλτα από το τοπογραφικό της πολεοδομίας του δήμου Περιστερίου (κοντά στην πλατεία Μπουρναζίου). ΥΓ: Γράψε εδώ και τα στοιχεία που ξέρεις μηπως τυχαίνει να γνωρίζω.
evian Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Η περιοχή που με ενδιαφέρει, βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Ναυαρίνου & Δανιήλ. Ευχαριστώ
Athan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Πιθανότατα ΣΔ=1,20, με κάθε επιφύλαξη και με τη λογική του ομοίου ΣΔ που είχα πολύ κοντά στο σημείο αυτό. Αν δεν το έχεις ψάξει, θα σου πρότεινα επίσκεψη στο πολεοδομικό γραφείο Περιστερίου (Δημοσθένους και Παρασκευοπούλου)
marko Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 1,20 είναι ο συντελεστής που ζητάς.
