sdim Δημοσιεύτηκε February 7, 2020 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2020 at 01:25 μμ Δεν έχει σημασία αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι. Αν είναι αποπερατωμένο υποχρεούται σε έκδοση ΠΕΑ για μίσθωση/μεταβίβαση. 1
panosges Δημοσιεύτηκε June 9, 2020 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2020 at 03:18 μμ Έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία χρονολογίας του 2007, η οριζόντια ιδιοκτησία περιλαμβάνει και μια αποθήκη στο υπόγειο όροφο που είναι βοηθητικός χώρος, χρειάζεται ΠΕΑ και στην αποθήκη που είναι ανεξάρτητη από την οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου ορόφου ; Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 5, 2022 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2022 at 09:17 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Μια επιβεβαίωση αν είναι εύκολο. Σε συνιδιόκτητο γήπεδο (ελαιοπερίβολο) περίπου 5.500 τμ υπάρχει ισόγεια αποθήκη 30 τ.μ. κατασκευασμένη με ωμόπλινθους και στέγη από παλιά κεραμίδια και αποτελεί κτίσμα προ 55. Στο Ε9 και παλαιότερα συμβόλαια δηλώνεται ως αποθήκη (και η τρέχουσα χρήση παραμένει αποθήκη) με έτος κατασκευής το 1920. Πρόκειται να γίνει συμβόλαιο πώλησης ποσοστού συνιδιοκτησίας. Η περίπτωση αυτή εξαιρείται από την υποχρέωση σύνταξης ΠΕΑ;
Conductor Δημοσιεύτηκε May 5, 2022 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2022 at 09:53 πμ (edited) @Pavlos33 Εξαιρείται γιατί εμπίπτει στην παράγραφο 7 (περίπτωση δ) του άρθρου 4 του ΚΕΝΑΚ, ως κτίσμα αγροτικής χρήσης με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Ή θα μπορούσε να εξαιρεθεί βάσει της παραγράφου 7 (περίπτωση β) του άρθρου 12, ως κατασκευή που δεν πληροί την έννοια του κτιρίου κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του ΚΕΝΑΚ. Edited May 5, 2022 at 10:20 πμ by Conductor 1
NatasaPM Δημοσιεύτηκε September 3, 2022 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2022 at 02:48 μμ Καλησπέρα , έχω μια ημιυπόγεια αποθήκη 150 τ.μ. σε 4όροφη οικοδομή, Στην άδεια εμφανίζεται κανονικά ως αποθήκη και στην πραγματικότητα είναι όντως αποθήκη. Τώρα που πρόκειται να μεταβιβαστεί είμαι υποχρεωμένη να εκδώσω Π.Ε.Α για την εν λόγω αποθήκη
petranhar Δημοσιεύτηκε September 3, 2022 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2022 at 02:51 μμ Για τις αποθήκες δεν εκδίδεται ΠΕΑ 1
NatasaPM Δημοσιεύτηκε September 3, 2022 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2022 at 02:54 μμ Μόλις τώρα, petranhar said: Για τις αποθήκες δεν εκδίδεται ΠΕΑ Σ ΄ ευχαριστώ , αυτό ήξερα κι εγώ μέχρι που πήρα τηλ στη buildingcert για επιβεβαίωση και μου είπε : "φυσικά και χρειάζεται" και με μπέρδεψε 1
gamvro Δημοσιεύτηκε September 4, 2022 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2022 at 10:02 πμ Μήπως είπε "φυσικά και ΔΕΝ χρειάζεται"; Η μόνη περίπτωση που ίσως θα χρειαζόταν θα ήταν αν έβγαζες ΠΕΑ για όλο το κτίριο και υπολογίζεις τα μέτρα της αποθήκης ως ΜΘΧ.
gktpgeue Δημοσιεύτηκε July 13, 2023 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2023 at 12:36 μμ Σε κτίριο που είναι στις εξαιρέσεις των πριν του 1955 υπάρχει μία κατοικία στο ισόγειο και ένα γραφείο στον όροφο και σε επίπεδο ενδιάμεσα των ορόφων υπάρχει ανεξάρτητος χώρος αποθήκης με είσοδο από το το πλάι δηλαδή από ανηφορικό δρόμο που πάει από το ισόγειο στον όροφο. Έβγαλα 2 ΠΕΑ: ένα για το γραφείο και ένα για την κατοικία και ο συμβολαιογράφος επιμένει ότι μάλλον πρέπει να αντικατασταθεί το ΠΕΑ κατοικία με ΠΕΑ που περιλαμβάνει την αποθήκη στο πλάι επειδή ακόμα και αν είναι ανεξάρτητη αποθήκη: είναι μέρος του ίδιου κτιρίου. Τι ισχύει και σύμφωνα με ποιο μέρος της νομοθεσίας;
