papasfikas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2016 (edited) Καλησπερα σε ολους.Υπαρχει η δυνατοτητα να μπορεσει καποιος να λυσει αυτα τα 2 θεματα που επισυνάπτω σε link πιο κατω? Ευχαριστω! Θεματα----> http://postimg.org/image/vmzkwuckj/ Edited Φεβρουάριος 8 , 2016 by papasfikas Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 (edited) Για να ανέβει το καλούπι απαιτείται πίεση 1500/(500-350)=10 Κp/mm2. 2.1 Άρα η ασφάλεια 4 πρέπει να ρυθμιστεί σε 12 Κp/mm2 2.2. α 12 (αρχικά) Κp/mm2, 12 - 10 = 2 Κp/mm2 0,6 Kp/mm2 (Διόρθωση βλέπε εξήγηση στο επόμενο) 2.2. β 0 μέχρι γ<12 Κp/mm2 , 30000 / 500 = 60 Κp/mm2 Υ.Γ. Μετά 40+ χρόνια δεν διεκδικώ το αλάθητο (μη πάρω και κανένα στο λαιμό μου) Edited Φεβρουάριος 9 , 2016 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
papasfikas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 (edited) antloukidis ευχαριστω για την βοηθεια σου αλλα μπορεις να επισυναψεις με καποια εικονα ή καποιο link το τροπο που ελυσες το 2ο θεμα ωστε να μπορω να δω τι πραξεις εχεις κανει? και νομιζω το 2.2 δεν υπαρχει στις απαντησεις σου!!!! ευχαριστω! και οσον αφορα το 1ο θεμα, υπαρχει καποιος που μπορει να το λυσει? ευχαριστω! Edited Φεβρουάριος 9 , 2016 by papasfikas Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Σχήμα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Η δύναμη που θα σηκώσει το έμβολο είναι ίση με το βάρος (θεωρούμε τριβές=0) Για να έχεις αυτή τη δύναμη η πίεση του αέρα θα εφαρμοστεί κάτω από το έμβολο σε επιφάνεια έμβολο - βάκτρο (500-350) Η ασφάλεια πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να μη ανοίγει σε αυτή την πίεση (min +20%) 2.2. α Για να κατέβει το έμβολο πρέπει να ανοίξει η ασφάλεια και άρα το μανόμετρο 2 θα δείξει αρχικά 12 (όσο ρυθμίσαμε την ασφάλεια) Όταν θα ανέβει η πίεση στο 12 για να ανοίξει η ασφάλεια από ισορροπία δυνάμεων θα έχουμε (προς τα πάνω = 12 * 150=1800) = (προς τα κάτω = 1500 + 500 * 0,6 ) Άρα (διόρθωση από πρίν) Πίεση στο μανόμετρο 3 = 0,6 Kp/mm2 2.2. β Όταν θα έχει κατέβει το έμβολο η ασφάλεια θα έχει κλείσει παγιδεύοντας κάποιο αέρα με χαμηλή πίεση 0 - 12 Kp/mm2 που όμως δεν επηρεάζει το έμβολο γιατί βρίσκεται στο πλάι. Η πίεση στο 3 θα είναι 30000 / 500 = 60. Για τη λύση του πρώτου προβλήματος χρειάζεσαι τρείς εναλλακτικές διαδρομές από το κομπρεσέρ στο έμβολο 1. Μία που θα δίνει απευθείας 60 Kp/mm2 (τόσο πρέπει να δίνει το κομπρεσσέρ) 2. Μία μέσω μειωτήρα που θα δίνει 10 Kp/mm2 για να σηκωθεί το έμβολο 3. Μία μέσω μειωτήρα που θα δίνει 0,6 Kp/mm2 για να κατέβει το έμβολο Link to comment Share on other sites More sharing options...
papasfikas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 οκ,ευχαριστω πολυ για το 2ο θεμα... εαν μπορεσει καποιος να λυσει το 1ο,θα περιμενω... ευχαριστω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bill22 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Συγγνωμη που θα φανω κακος. Εσυ δεν μπορεις να κανεις καποιους υπολογισμους και μετα να τους ανεβασεις για να δουμε εμεις και να ελεγξουμε. Υστ.: Εισαι και λιγο εριστικος, εαν μπορεσει καποιος να λυσει το 1ο,θα περιμενω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
papasfikas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 φιλε Bill22 το εριστικος δεν καταλαβαινω που κολλαει. Για να ανεβασα τα θεματα στο forum κατι σημαινει,αλλιως θα μπορουσα να κατσω να τα λυσω μονος μου. Ετσι,εαν δεν μπορεις να με βοηθησεις, μην με προσβαλλεις τουλαχιστον! Ευχαριστω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
