Συνάδελφοι σε κτίριο εκτός της Αττικής εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου προυφιστάμενο της 25-8-1979 γίνεται αλλαγή χρήσης με το Ν.Ο.Κ από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χρειάζεται δέσμευση θέσεων στάθμευσης?
Εάν είσαι στους δήμους που προβλέπωνται θέσεις στάυμευσηε τότε δες τις θέσεις που προβλέπωνται από την νεα χρήση και την παλιά χρήση, κάνε την αφαίρεση νεα - παλια και εάν το υπόλοιπο είναι πάνω από 0,5 τότε θές.
  • 5 months later...
καλησπέρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Παρ.4 της συνημμένη υπουργικής απόφασης: "Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση για την έξοδο από κλειστούς χώρους στάθµευσης χωρητικότητας άνω των δύο θέσεων."
Γνωρίζει κανείς ποια είναι η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια ελιγμού προκειμένου ένα αυτοκίνητο να στρίψει εντός του υπογείου χώρου στάθμευσης έτσι ώστε να αποφύγουμε την όπισθεν κίνηση εξόδου?
ευχαριστώ
YA_THESEIS_STATHMEYSHS.pdf
Έχεις πάρα πολλές θέσεις; Αυτή η διατύπωση δεν είναι ακριβώς δεσμευτική οδηγία σχεδιασμού. Μπορείς να θεωρήσεις ότι τα οχήματα μπαίνουν με την όπισθεν και βγαίνουν κανονικά (εγώ στο σπίτι μου έτσι μπαίνω στο υπόγειο). Σε όσες πολυκατοικίες έχω βγάλει άδεια ποτέ δεν είχα πρόβλημα, ούτε καν στη Σωκράτους που ήταν και δύσκολοι.
Πάντως δεν προβλέπεται ελάχιστη επιφάνεια ελιγμών. Κατά περίπτωση το βλέπεις. Το πολύ-πολύ να χρησιμοποιήσεις τις ακτίνες που αναφέρει αυτό που ανέβασες. Οι παλιοί συνάδελφοι είχαν ξύλινα 'αυτοκινητάκια' και τα έσερναν πάνω στις κατόψεις για να δουν αν είναι ρεαλιστική η δυνατότητα ελιγμών!
Edited by Meremeti
Roy_Hobbs
στο ΦΕΚ  Δ167/1993, που ειναι δημοσιευμενη η ανω αποφαση
εχει παραρτημα  και σχετικα "σχεδιαγραμματα"
[αυτα συνηθως δεν μπαινουν στις μετεπειτα αναφορες]
αλλά βρισκονται απο το ΦΕΚ/ αναζητηση
ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις σας, έχω τρεις θέσεις και ένα χώρο μπροστά τους περίπου 5,70x9,00 για ελιγμούς που μου φαίνεται υπεραρκετός. Έλεγα απλά να είμαι προετοιμασμένος στην ερώτηση του ελεγκτή για τεκμηρίωση της επάρκειας του εν λόγω χώρου.
