Αν δεν κανω λαθος αναφέρεται οτι οι προτάσεις αξιολογούνται από διαφορετική περιφέρεια.
Sent from my Redmi Note 3 Pro
Ναι λογικά έχουν οδηγίες, αλλά αυτό δεν αναιρεί την υποκειμενικότητα.
Κι εγώ δε γνωρίζω για το συγκεκριμένο, σε προηγούμενα αξιολογούσαν προτάσεις της περιφερειάς τους.
Μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος....
Ο επαγγελματικός χωρος που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι προσπελάσιμος σε ατομα ΑΜΕΑ ? Ειναι βασικός ορος αυτός?
Αυτο που βρήκα σε ολο το κείμενο ειναι οτι για να σου εγκριθεί η δαπάνη κατασκευής επαγγελματικη΄ς ιστοσελίδα ςπρέπει να ειναι προσβάσιμη απο ΑΜΕΑ. Επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις καποιο κόστος για να ελεχιστοποιήσεις τα προβλήματα για την πρόσβαση στα ΑΜΕΑ.
  • 3 weeks later...
Υποτίθεται ότι δηλώνεις πως συμμορφώνεσαι με τους ευρωπαικούς κανόνες που συμπεριλαμβάνουν την προσπελασιμότητα από ΑΜΕΑ, αλλά από όσο ακούγεται δεν είναι δεσμευτικός παράγοντας.
Για την ιστοσελίδα είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμη από ΑΜΕΑ, ρώτα τον άνθρωπο που θα σου κατασκευάσει την ιστοσελίδα για κανόνες WC3 (κάπως έτσι).
Edited by terry
Τουλαχιστον στο προγραμμα για τις ΜΜΕ, πρεπει να δηλωθει οτι εχεις προσβασιμοτητα ΑΜΕΑ.
Επισης, εχεις καποια εξτρα βαθμολογηση (αν θυμαμαι καλα), αν εχεις WC ΑΜΕΑ.
Δεν εχω δει με λεπτομερεια τα τωρινα προγραμματα, αλλα σε παλιοτερο που ειχα υπαχθει, υπηρχε ΡΗΤΗ Παρατηρηση, οτι πρεπει να υπαρχει προσβαση ΑΜΕΑ και μαλιστα ηταν επιλεξιμες και οι δαπανες για τετοιες διαμορφωσεις.
Στην παρατηρηση ανεφερε:
Προσοχή: Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν ή να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).
Στην αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό τους σχέδιο δεν δικαιούται κοινοτικής χρηματοδότησης.
Αρα ψαξτε καλα τις λεπτομερειες του προγραμματος, διοτι κατα πασα πιθανοτητα ειναι υποχρεωτικο.
Το ιδιο ισχυει, και ειναι δυσκολο να διαμορφωθει προσβαση, αν ο χωρος ειναι σε οροφο.
Edited by terry
Εχουν προστεθεί αρχεια.... εχει ξεκινησει και η διαδικασια επιλογης των αξιολογητων.
πριν το σεπτεμβρη δε βλεπω αποτελεσματα...
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782
Αυτή τη στιγμή αξιολογούνται οι αξιολογητές: "Ενεργοποίηση του Τest Καταλληλότητας Αξιολογητών και της Διαδικασίας Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020"
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=3703&cid=149&t=Energopoiisi-tou-Test-Katallilotitas-Aksiologitwn-kai-tis-Diadikasias-Aksiologisis-gia-ti-Drasi-%C2%ABEnisxusi-tis-Autoapasxolisis-Ptuxiouxwn-Tritobathmias-Ekpaideusis%C2%BB-tou-EPAnEK-tou-ESPA-2014-2020
Επίσης ο Υφυπουργός κ. Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι "η ανώνυμη και αδιάβλητη αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ότι η χρηματοδότηση των σχεδίων που θα προκριθούν (γύρω στις 8500-9500 αιτήσεις) θα ξεκινήσει μέσα στο 2016. Ο Υφυπουργός εξήγγειλε τη δημοσίευση του β’ κύκλου των προσκλήσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με αυξημένους προϋπολογισμούς και με αλλαγές και εξειδικεύσεις στη βάση της εμπειρίας από τον α’ κύκλο."
http://www.mindev.gov.gr/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/3583-2014-2020-4
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=128
8/9/2016 - Για την πορεία των δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020
Για την πορεία των δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
(1) Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δράσης, για την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει ολοκληρωθεί. Αμεσα ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων και για τις άλλες δράσεις. Επομένως, είναι απολύτως εφικτό να τηρηθεί ο προγραμματισμός που έχει ανακοινωθεί και η εκταμίευση των κονδυλίων για τις προτάσεις που θα επιλεγούν  να ξεκινήσει εντός του 2016.
(2) Σε πλήρη αντίθεση με τις αδιαφανείς διαδικασίες που είχαν καθιερώσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει διασφαλιστεί για πρώτη φορά η ανώνυμη και αδιάβλητη αξιολόγηση των προτάσεων. Οι δύο αξιολογητές κάθε πρότασης επιλέγονται ηλεκτρονικά με τυχαίο τρόπο από το Μητρώο Αξιολογητών και δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των υποψήφιων επενδυτών ούτε στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης. Επίσης, οι αξιολογητές δεν βαθμολογούν προτάσεις που προέρχονται από την περιφέρειά τους ή από περιφέρειες που ανταγωνίζονται για τους ίδιους χρηματοδοτικούς πόρους.
(3) Οι Επιτροπές Αξιολόγησης έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, επιβλέπουν και διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα μέλη τους, όπως και οι ίδιοι οι αξιολογητές, δεν έχουν καμία πρόσβαση στα στοιχεία των υποψηφίων ή στους ηλεκτρονικούς κωδικούς των προτάσεων. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, στελέχη της ΜΟΔ ή δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί σε γραφεία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά και στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ, στελέχη δηλαδή προερχόμενα από φορείς που εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο.
(4) Ενόψει του β' κύκλου των προσκλήσεων, που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν για τον α' κύκλο.  Ο δε α'κύκλος των προσκλήσεων εκδόθηκε μετά από μια πρωτόγνωρη και εκτεταμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία συνέβαλε στην ποιοτική αναβάθμιση των προσκλήσεων.
