Dimitris Polyzos Δημοσιεύτηκε February 14, 2016 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2016 at 10:55 μμ (edited) Θα μπορέσω να είμαι όσο ποιο περιεκτικός γίνετε.Γυρνάω με το ποδήλατο, το βάζω μέσα σε όρθια στάση, και ξεκινάω για τον 6ό όροφο. Στον πρώτο όροφο μου φεύγει το τιμόνι και προσκολάει στο τοίχο εν κινήση, μπαμ μπουμ λιγο σοκ, λιγο πιεση απο το ποδηλατο σε εμένα αρκετό σωκ να κρατηθω ηρεμος φτάνω στον έκτο.Πάω να τσεκάρω να δω αν κατεβαίνει να δω τη ζημιά προκαλήθηκε και κολάει στον 1ό με Ισόγειο.Μην τα πολυλογώ έρχεται ο "διαχειριστής" και με εκφράσεις τύπου κώψε το λαιμό σου στο τέλος τις βδομαδας να τα βρεις, θα βάλω τους αλλους να σου χτυπανε τις πορτες μέχρι να βρεις τα χρηματα και άλλα τέτοια ωραία.Μου ζητάει 500€. Έφερε δικό του "ασανσερά" και έκρινε σκόπιμο πως η αποκατάσταση του του ασανσέρ της πολυκατοικίας ειναι 500€.Θέλω να ρωτήσω ενέργειες που πρέπει προβώ.Ο ασανσεράς του στο τηλεφωνο μου είπε ότι στραβωσανε οι γυρω γυρω λαμαρίνες, μια τρυπα κάτω απο το πίνακα των κουμπιών και όλο το πάτωμα θέλει αλλαγη με τα ελατήρια. Πήρα ένα διαχειριστή φιλο οικογενειακό και μου είπε πως με 500€ αγωράζεις καμπίνα και πως με 120€ κοστίζει το πάτωμα με τα ελατήρια.Αυριο μεθαύριο θα ξαναπάρω τον ανσανσερά να μου πει ακριβή κόστη και ακριβές ζημιες (δεν το εχω δει ολα αυτα που λέει.)Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά.Εγώ ειμαι άφραγκος, ο διαχηρηστεις απειλεί, και δεν ξερω τι να κάνω.Δέχοντας το λάθος μου, αλλα δέχοντας τη μη κατάληλη ασφάλεια του ανελκυστήρα προς σε αυτόν που τον χρησιμοποιει.1) Υποτεύομαι οτι κατι πάει λαθος με την άδεια.2) Ο ανελκυστήρας αφοου ζορίστηκε τόσο με λαμαρινες και τέτοια δεν έπρεπε να σταματησει; (όσους ρώτησα μου ειπανε ναι.)3) Μου ειπανε σε αυτου του παλιου τυπου ανελκυστηρες χωρις πορτάκια δλδ υπάρχει ασφάλεια και επρεπε η καμπίνα αυτόματα να σταματησει.4) Τη γλίτωσα φτηνά αλλά ηταν μεγάλο το σωκ που προφανως κανεις απο τους ενοίκους δεν ενδιαφέρθηκε.Προφανώς αυριο θα ξανααπειληθώ, 500€ είναι το μηνιατικό μου. Δλδ να τα δωσω εγω δεν θα πληρώσω το νοίκι.Εχω τρομοκρατηθεί. και δεν ξερω τι να κάνω.Αν ξέρει κάποιος καποιον που ασχωλείται με ασανσέρ και μπορει να κανει μια εκτίμηση ας μου στειλει ένα Π.Μ εχω πανικοβληθει. Edited February 14, 2016 at 10:56 μμ by Dimitris Polyzos
maestro Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 07:30 πμ Προφανώς και ευθύνεσαι εσύ οπότε θα πρέπει να επωμιστείς κάποιο κόστος. Ομως για να μετριάσεις κάπως την αντίδραση του διαχειριστή ζήτησε του τα ακόλουθα: 1. Συμβόλαιο συντήρησης του ανελκυστήρα 2. Αδεια λειτουργίας και καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο 3. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα. Αν δεν έχει κάποιο από αυτά πες του ευγενικά ότι έχει και αυτός τις ανάλογες νομικές ευθύνες...
Dimitris Polyzos Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 07:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 07:38 πμ (edited) Προφανώς και ευθύνεσαι εσύ οπότε θα πρέπει να επωμιστείς κάποιο κόστος. Ομως για να μετριάσεις κάπως την αντίδραση του διαχειριστή ζήτησε του τα ακόλουθα: 1. Συμβόλαιο συντήρησης του ανελκυστήρα 2. Αδεια λειτουργίας και καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο 3. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα. Αν δεν έχει κάποιο από αυτά πες του ευγενικά ότι έχει και αυτός τις ανάλογες νομικές ευθύνες... Φυσικά και έχω ευθήνη αλλά δεν έχω και φράγκα στην Ελλάδα του 2016 όπως τα ζητάει αυτος στο τέλος ητς βδομάδας. 1) Στο ότι ζητάει 500€ για αυτά που ανέφερα δεν ειναι υπερβολικά; Ενημερώθηκα πως με 500€ αλλάζει καμπίνα και όχι αυτά που προαναφέρθηκαν. 2) Ξαναρωτάω το φρένο γιατί δεν σταμάτησε την καμπίνα; προφανώς εδώ μιλάμε ότι γλύτωσα από θαύμα αν υπολογίσεις ότι το ποδήλατο είναι απο αλουμίνιο και σίγουρα δεν καταχωρείται στα φορτία. 3) Ο ευρωπαικός κανονισμός για συμμόρφωση όλων τον ανελκυστήρων με εσωτερικά πορτάκια ισχίει; 4) Σε περίπτωση που καλέσω πολεοδομια για αναφορά στο ότι λογικά ο ανελκιστήρας δεν λειτουργει (ξαναλέω δεν σταμάτησε, κάτι που προκάλεσε λογικά και τη βλάβη στη πάτωμα και τα ελατήρια.) Εγώ ειμαι ενοικιαστής και δεν ειμαι και δεν εχω να διαθέσω τίποτα από όλο τον παραλογισμό μου μπροστά σε αυτο που περασα και που λογικά θα περάσω. Edited February 15, 2016 at 07:40 πμ by Dimitris Polyzos
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 08:16 πμ Για να απαντήσω στο "γιατί δεν σταμάτησε?" σε πληροφορώ ότι οι ανελκυστήρες παλαιού τύπου χωρίς εσωτερική πόρτα έχουν μία στενή λωρίδα περίπου 3-5 εκατοστά, στο άκρο του θαλάμου που πρέπει να πατηθεί για να σταματήσει η κίνηση. Το ποδήλατο είναι μάλλον απίθανο να πάταγε εκεί. Μπορείς να δοκιμάσεις προσεκτικά με το πόδι σου, όταν ανεβαίνει ο θάλαμος, για να δείς αν λειτουργεί.
ggeorge Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:46 πμ (edited) δε πρεπει ολοι οι ανελκυστηρες πλεον να έχουν την εσωτερικη πόρτα; Υποτιθεται ότι μεχρι καποια χρονολογία θα επρεπε να περασουν απο ελεγχο και να πιστοποιηθουν (2014 αν θυμαμαι καλα) η πιστοποιηση απαιτεί (?) αυτη την πόρτα; αν ναι δε φταις εσυ (ή μονο εσυ) Σημαίνει ότι ο ανελκυστηρας δεν λειτουργεί με της απαιτήσεις της νομοθεσίας (αρα χωρις αδεια; ) (αν υπηρχε η πορτα τιποτα δε θα γινότανε) Δεν είμαι σιγουρος για αυτα που γραφω. Τα γραφω περισσότερο για να απαντήσουν οι πιο έμπειροι με ανελκυστηρες. Edited February 15, 2016 at 10:47 πμ by ggeorge
Dimitris Polyzos Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:48 πμ μόλις ακουσε καταγγελία στο στο βιομηχανίας και ανάπτυξης στη μοναστηρίου για συμμόρφωση του ανελκστήρα στα πρώτυπα με πορτάκια έπεσε ξαφνικά η ζημια στα 150€.. επικαλέστηκε ότι ειναι καινούργιος και ολας και με αδειοδότηση απο το επιμελητήριο ότι δεν χωράνε πορτάκια...α ρε το λαμόγιο..
nvel Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:54 πμ δε πρεπει ολοι οι ανελκυστηρες πλεον να έχουν την εσωτερικη πόρτα; εξαρτάται από την παλαιότητα, στους παλιούς δεν χρειάζεται
Dimitris Polyzos Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 10:56 πμ εξαρτάται από την παλαιότητα, στους παλιούς δεν χρειάζεται είπε ειναι καινούργιος 5 χρόνων. οτι μου πε σου λέω. ανελκυστήρα τι λες εσυ; όλο το συστημα η τι καμπινα και τα σιμπράκαλα;
nvel Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 11:15 πμ άμα είναι 5 χρονών σαφώς και πρέπει να έχει πόρτα από την κατασκευή του
Dimitris Polyzos Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 11:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 11:17 πμ άμα είναι 5 χρονών σαφώς και πρέπει να έχει πόρτα από την κατασκευή του καταυτον δεν χωράνε πορτάκια.. ουτε και κατα τον επιμελήτη γι αυτο δεν μπήκανε. άρα θελει να μοου αποδείξει ασφάλεια < χρηστικότητας.
