nvel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 άμα δεν χωρά πόρτα υπαρχουν και light curtains Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitris Polyzos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 άμα δεν χωρά πόρτα υπαρχουν και light curtains τι ψάνχεις τωρα ρε με το λαμογιο; εχει ελειματικό -2500 και μαλλον θα θελε να βγαλει ζημιες απο καινουργιο ένοικο (εμένα.) αν δεν ειχα αλλα αγχη θα το ετρεχα με καταγγελια και θα φευγα και απο το σπιτι με το ίετσθ θέλω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nascar1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 τι ψάνχεις τωρα ρε με το λαμογιο; εχει ελειματικό -2500 και μαλλον θα θελε να βγαλει ζημιες απο καινουργιο ένοικο (εμένα.) αν δεν ειχα αλλα αγχη θα το ετρεχα με καταγγελια και θα φευγα και απο το σπιτι με το ίετσθ θέλω. Φίλε μου τον ιδιοκτήτη τον σκέφτηκες? Αυτός τι φταίει? Δεν λέω έπεσες σε πονηρό αλλά από εσένα ξεκίνησε. Θέλεις να βγεις και από πάνω και να την πληρώσει αυτός που σου νοίκιασε το σπίτι? Εκτός αν αυτός είναι ο διαχειριστής.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2016 Όλα αυτά θα τα συζητούσαμε αν είχε χτυπήσει ο ενοικιαστής από το ποδήλατο; Τότε ποιός θα ήταν ο υπεύθυνος; Αν στη θέση του ποδηλάτου ήταν το χέρι του ενοικιαστή ποιός θα ήταν υπόλογος; Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε από τη μεριά της ασφάλειας! 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2016 Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί και σε άλλο forum του διαδικτύου. Όπως αναφέρθηκε και εκεί, κάλεσε δικό σου τεχνικό να ελέγξει τις φθορές και τις ζημιές παρουσία διαχειριστή και να σου αναφέρει το κόστος. Σύγκρινε τα κόστη που θα σου αναφέρει ο διαχειριστής και ο τεχνικός που θα καλέσεις εσύ και αποφάσισε ανάλογα το ύψος του ποσού. Αν δεν έχεις να πληρώσεις την ζημιά πες τους να γίνει ΓΣ, να παραδεχτείς οτι την ευθύνη την φέρνεις εσύ και θα πληρώσεις εσύ το ποσόν αλλά λόγω του οτι δεν μπορείς να πληρώσεις εφαπαξ την αμοιβή του τεχνικού, να βρεθεί κάποιος τρόπος να περαστεί στα κοινόχρηστα και εσύ να πληρώσεις μετά με δόσεις, υπέγραψε και κάποιο συμφωνητικό ώστε να γίνεις πιστευτός στην πολυκατοικία και οχι να νομίζουν οτι θα πληρώσουν οι άλλοι και εσύ θα την κάνεις με ελαφρά. Αυτά από εμένα. ΥΓ: Πάντως για τις ζημιές που ανέφερες στην καμπίνα του ανελκυστήρα, δεν είμαι του χώρου αλλά λογικό μου φαίνεται ένα κόστος μεταξύ 300 - 500ευρώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
