ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Οι ενισχυμένες ζώνες ΔΕΝ είναι δοκάρια! Ούτε καν κρυφοδοκάρια είναι! Είναι πλάκα απλά με τοπική πύκνωση οπλισμού. Έτσι κι αλλιώς η τοπική μεταβολή της ακαμψίας της πλάκας είναι πάρα πολύ μικρή.
Panayiotis Palmiris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2016 αξονικά (κατα μήκος) είναι δοκός αφού μεταφέρει αξονική δύναμη και συγρατεί το απέναντι δοκό/υποστύλωμα λόγο των αγκυρώσεων και της περίσφυξης άρα και της αξονικής συμπεριφοράς δοκού, εφόσων παρουσιαστεί ανάγκη, σε σεισμό ή σε κρούση.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2016 Συνάδελφε, όταν υπάρχουν πλάκες (δίσκοι), οι δοκοί θεωρείται ότι δεν μεταφέρουν αξονικό. Και, στην πράξη, όντως δεν μεταφέρουν... 3
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2016 (edited) Το μόνο που κάνει η ενισχυμένη ζώνη είναι η προστασία έναντι διάτρησης του σκυροδέματος. Αξονικά γιατί να δουλέψει η ΕΖ; H πλάκα σου προσφέρει διαφραγματική λειτουργία στο επίπεδο, και μάλιστα σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, που σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να αυξηθεί η αξονική δυσκαμψία της. Edited Ιούνιος 4 , 2016 by thanasis3
KF Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2016 Ολα τα ζητημα ενισχυμενων ζωνων -κρυφοδοκων αναλυονται επαρκως στο βιβλιο του Πενελη "Κατασκευες απο οπλισμενο σκυροδεμα " &3.2.2.1.4.-3.2.2.1.5 ) "
Panayiotis Palmiris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2016 (edited) Ολα τα ζητημα ενισχυμενων ζωνων -κρυφοδοκων αναλυονται επαρκως στο βιβλιο του Πενελη "Κατασκευες απο οπλισμενο σκυροδεμα " &3.2.2.1.4.-3.2.2.1.5 ) " δεν το έχω. Θα βοηθούσε ένα αντίγραφο της σελίδας. Το μόνο που κάνει η ενισχυμένη ζώνη είναι η προστασία έναντι διάτρησης του σκυροδέματος. Αξονικά γιατί να δουλέψει η ΕΖ; H πλάκα σου προσφέρει διαφραγματική λειτουργία στο επίπεδο, και μάλιστα σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, που σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να αυξηθεί η αξονική δυσκαμψία της. Έχω αμφιέριστη πλάκα και στις 2 ελεύθερες παρειές της αμφιέριστης, στο τοιχίο και δοκό δηλ περιμετρικά, μπορεί να προσθέσω τοίχο ύψους 1.2 m. Νομίζω χρειάζεται τοπική ενίσχυση με δύο ενισχυμένες ζώνες όπου θα δηλώσω τα γραμμικά φορτία αυτά. Αφού λέτε ότι δεν χρειάζονται οι 2 ενισχυμένες ζώνες για μεταφορά των κατά μήκος αξονικών φορτίων γιατί το φέσπα δεν μου κάνει επίλυση σε μία απλή αμφιέριστη πλάκα??? Γιατί δεν μεταφέρει η πλάκα τα αξονικά φορτία και γιατί δεν συνδέει το τοιχίο με τον απέναντι δοκό/2 υποστυλώματα?? Επειδή η πλάκα απλά κατανέμει φορτία στις δοκούς. Σε διέριστη πλάκα υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς δυνάμεων γιαυτό δεν κάνει επίλυση. Θεωρώ ότι πρέπει να οπλίσουμε βάσει του σχεδιασμού. Να θεωρήσω ότι εσείς δεν θα λαμβάνατε τις ΕΖ αυτές υπόψη σαν δοκαράκι (με συνδετήρες) διότι η πλάκα κάνει την αξονική μεταφορά των δυνάμεων από μόνη της και επίσης λέτε να βάλω πύκνωση οπλισμού χωρίς συνδετήρες στα σημεία των ΕΖ/γραμμικών φορτίων?? ?? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Edited Ιούνιος 5 , 2016 by Panayiotis Palmiris
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 ... Νομίζω χρειάζεται τοπική ενίσχυση με δύο ενισχυμένες ζώνες όπου θα δηλώσω τα γραμμικά φορτία αυτά... Η απάντησή σου είναι εδώ και εδώ. ...γιατί το φέσπα δεν μου κάνει επίλυση σε μία απλή αμφιέριστη πλάκα??? Η απάντησή σου είναι εδώ και εδώ. ...λέτε να βάλω πύκνωση οπλισμού χωρίς συνδετήρες στα σημεία των ΕΖ/γραμμικών φορτίων?? Η απάντησή σου είναι εδώ και εδώ.
Panayiotis Palmiris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 (edited) Εάν κατάλαβα καλά 1. Να μην λάβω υπόψη τον οπλισμό στις ΕΖ αυτές, παρά μόνο σαν προσομοίωση, διότι η πλάκα κάνει την αξονική μεταφορά των δυνάμεων από μόνη της λόγο διαφράγματος. 2. Να κατανέμω το γραμμικό φορτίο στις ΕΖ σε αναλογία ανά m2 σε όλο το εμβαδών της πλάκας αντί σε γραμμικό πάνω στις ΕΖ που έχω στο μοντέλο?? δηλ 2.1 (δρομική τοιχ) *1.2 (ύψος τοίχου) * 4.3 (μήκος μίας πλευράς) *2 κρυφοδοκάρια = 21.6KN εμβαδών πλάκας = 4.3* 5 = 21.5 Να κατανεμηθεί 21.6/21.5 = 1 ΚΝ/m2 επιπρόσθετα του μόνιμου φορτίου (διαγράφοντας το γραμμικό φορτίο) Συνάδελφε με βοηθάς κατασκευαστικά αφού δεν θα έχω πρόβλημα αγκύρωσης των κρυφοδοκών στο τοιχίο άρα θα φέρω το τοιχίο μέχρι το κάτω πέλμα της πλάκας. Ελπίζω να συμφωνείς με τα 2 πάνω σημεία. Ευχαριστώ Σημείωση. Βάζοντας αντί 2 E.Z στα άκρα ένα στην μέση για σκοπούς προσομ, το ίδιο αποτελέσμα βγάζει. Απλά τώρα επειδή έχω αλλάξει τον τρόπο φόρτισης (φορτίζοντας την πλάκα) ο οπλισμός της πλάκας έχει πυκνώσει σε Φ10/15. Θα βάλω παντού Φ10/10 για να καλύψει και τις κρυφοδοκούς σαν πύκνωση οπλισμού και δεν θα βάλω Ε.Ζ όπως με έχεις συμβουλέψει. Συνάδελφε θες να διαφωνήσεις τώρα που συμφώνησα μαζί σου?? Ένα αστείο απλά περιμένω την απάντηση σου. Ευχαριστώ και τους προηγούμενους συναδέλφους για τις απαντήσεις τους περί Ε.Ζ. Τελικά θα κάνω Γενι. Κοιτ. πάχους 50εκ λόγο εδάφους. Αυτό θα είναι το 3διάστατο όπως βγαίνει από το φέσπα. (αυτό που φαίνεται πάνω στην πλάκα Γ.Κ. είναι λάθος του 3διαστατου αφού οι κρυφοδοκοί (όχι ΕΖ) είναι μέσα στην Γ.Κ). Αρχιτεκτονικά πολύ όμορφη η αμφιέριστη. Ελπίζω να καταφέρω να την κατασκευάσω. Edited Ιούνιος 6 , 2016 by Panayiotis Palmiris
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 Αφού λέτε ότι δεν χρειάζονται οι 2 ενισχυμένες ζώνες για μεταφορά των κατά μήκος αξονικών φορτίων γιατί το φέσπα δεν μου κάνει επίλυση σε μία απλή αμφιέριστη πλάκα??? Μήπως υπάρχει επιλογή να λειτουργεί διαφραγματικά η πλάκα και δεν την έχεις επιλεγμένη; Δε γνωρίζω το FESPA να σου πω την αλήθεια, το Στερεοστάτικα που έχω μια χαρά λύνει αμφιέρειστη. Να θεωρήσω ότι εσείς δεν θα λαμβάνατε τις ΕΖ αυτές υπόψη σαν δοκαράκι (με συνδετήρες) διότι η πλάκα κάνει την αξονική μεταφορά των δυνάμεων από μόνη της και επίσης λέτε να βάλω πύκνωση οπλισμού χωρίς συνδετήρες στα σημεία των ΕΖ/γραμμικών φορτίων?? Δεν είναι δοκάρι ούτε μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Όμως το FESPA μάλλον τις οπλίζει με τον ελάχιστο οπλισμό των δοκών γι'αυτό και τα περίεργα νούμερα (κ το Στερεοστάτικα έτσι τις οπλίζει). Πιστεύω ότι οι συνδετήρες είναι απαραίτητοι για να αναλάβουν τη ροπή συστροφής που είναι έντονη σε σημειακά/γραμμικά φορτία.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2016 Τελικά θα κάνω Γενι. Κοιτ. πάχους 50εκ λόγο εδάφους... :shock: Συνάδελφε, πλάκα μας κάνεις; 3
