Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε March 19, 2011 at 12:11 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2011 at 12:11 πμ Μια ερώτηση για να καταλάβω κάτι. Λέτε οτι υπάρχουν ενεργειακά τζάκια με πυρότουβλα και με μαντέμι. Αν θελήσω εγώ να βάλω στο σπίτι τζάκι με μαντέμι ουσιαστικά το μόνο που θα μου φέρουν είναι ένας μαντεμένιος θάλαμος μέσα στον οποίο εισέρχεται η καύσιμη ύλη και παράγεται η θερμότητα ? Εκτός από την καπνοδόχο δεν θα χρειαστεί να χτίσω τίποτα ή να ανοιχτούν τρύπες στους τοίχους ?
zafeiris Δημοσιεύτηκε March 23, 2011 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2011 at 08:37 πμ και βέβαια θα χρειαστεί να ανοίξεις κάποιεσ τρύπες όπως αυτή για να παίρνει το τζάκι τον αέρα από εξώ και να τον μεταφέρει με φυσική ροή στα τοιχώματα του τζακιού όπου και θα τον ζεσταίνει με την καύση του ξύλου...από κει και πέρα τυχών τρύπες για επέκταση καναλιών γίνονται εφόσον θές να πας αεραγωγούς και σε άλλους χώρους του σπιτιού(κεντρικό σύστημα θέρμανσης).Εκτός και τα περνάς κάτω από δοκάρια και παρα΄λληλα με τον τοίχο κλείνωντάς τα με γυψοσανίδες...
Giskaki Δημοσιεύτηκε August 16, 2018 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2018 at 06:50 μμ (edited) Καλησπέρα σας.θα ήθελα να κάνω μια ερωτήσεις όσον αφορά το ενεργειακό τζάκι.θα μου τοποθετήσουν στο σπιτι το edilkamin crystal 90 και θα ήθελα να ρωτήσω αν προτιμότερο να τοποθετηθεί με βεντυλατερ η να το αφήσω με φυσική ροη.θα εχω κάποιες επιπτώσεις αν το αφήσω με φυσική ροη; Edited August 16, 2018 at 06:50 μμ by Giskaki
Panos09 Δημοσιεύτηκε August 20, 2018 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2018 at 08:25 πμ Καλύτερα με τον ανεμιστήρα. Όταν λειτουργεί σου δίνει μεγαλύτερη απόδοση και έχεις πιο ομοιόμορφη θέρμανση στο δωμάτιο αφού "ανακατεύει" περισσότερο τον αέρα. Επίσης αν θέλεις να στέλνεις με αεραγωγούς τον θερμό αέρα πιο μακρυά ο ανεμιστήρας είναι μονόδρομος. Το αρνητικό του είναι ο κάποιος θόρυβος αλλά μπορείς πάντα να τον κλείσεις όταν δεν τον θες και το τζάκι συνεχίζει να δουλεύει με φυσική ροή. Θα διάλεγα χωρίς ανεμιστήρα μόνο αν είμαι σίγουρος ότι δεν μπορώ να δεχτώ τον ήχο του σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Giskaki Δημοσιεύτηκε August 20, 2018 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2018 at 08:30 πμ Ευχαριστω πολυ για τη συμβουλη.... 1
Giskaki Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 05:26 μμ (edited) Καλησπερα σας!επισυναπτω 2 φωτογραφιες μια το μοτερ και μια το πως εχει χτιστει το τζακι απ'εξω!θελω να ρωτησω αν το μοτερ πρεπει να μπει στον ιδιο χωρο που ειναι το τζακι η μπορει να τοποθετηθει διπλα του και να κλειστει μεσα σε ενα κουτι!το τζακι ειναι edilkamin cristal 90! Edited September 18, 2018 at 05:29 μμ by Giskaki
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 05:40 πμ Ο ανεμιστήρας πρέπει να ρουφάει αέρα από το εσωτερικό του σπιτιού και αφού περάσει μέσα από το τζάκι (όχι το χώρο καύσης αλλά γύρω από αυτόν) να γυρίσει μέσω κάποιου / ων στομίου / ων, πάλι στο εσωτερικό του σπιτιού. Για να έχετε αποδοτική λειτουργία, χωρίς θόρυβο και χωρίς δημιουργία ενοχλητικών ρευμάτων στο χώρο, καλό είναι να αποτανθείτε σε μηχανολόγο.
thanar Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 07:55 πμ Δεν είναι απόλυτο πως ο ανεμιστήρας πρέπει να ρουφάει αέρα από το εσωτερικό του σπιτιού, πολλά τζάκια ρουφάνε αέρα από το εξωτερικό. Έτσι εξασφαλίζουν πως ο αέρας που θερμαίνεται και προωθείται στο χώρο είναι φρέσκος, αλλά εξαλείφουν και το "κάπνισμα", καθώς αυξάνεται η πίεση στο εσωτερικό του σπιτιού.
stayros Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 10:41 πμ Και αν έξω έχει -5° C θα φέρνεις συνέχεια παγωμένο αέρα μες το σπίτι; Θα μπορέσει το συγκεκριμένο τζάκι να τον φέρει στην επιθυμητή θερμοκρασία; 4 ώρες πριν, antloukidis said: Για να έχετε αποδοτική λειτουργία, χωρίς θόρυβο και χωρίς δημιουργία ενοχλητικών ρευμάτων στο χώρο, καλό είναι να αποτανθείτε σε μηχανολόγο.
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 12:18 μμ Έχετε δίκηο και οι δύο συνάδελφοι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο damper ρυθμιζόμενο, ώστε να παίρνει ένα μέρος του αέρα απ' έξω. Ένας μηχανολόγος, όπως πρότεινα, μάλλον θα το συμπεριλάβει στη μελέτη του.
