Apostolos-4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 (edited) Καλημέρα σας, Ο λόγος που ανοίγω αυτό εδώ το θέμα είναι ότι φτάνω στην επιλογή του θέματος της διπλωματικής μου εργασίας για το μεταπτυχιακό και δεν είμαι σίγουρος για το είδος (δεν αναφέρομαι σε θέμα) που θα επιλέξω. Με βάση τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών που διαβάζω από τους καθηγητές, στο μυαλό μου τις έχω χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Α) Μελέτη μηχανικής αντοχής σε ένα νέο είδος σκυροδέματος Β) Σχεδιασμός και υπολογισμός στατικών σε μία πιθανή γέφυρα, σούπερ μάρκετ κτλ. Βέβαια τα παραπάνω δεν τα έχω διαβάσει πουθενά και είναι άσχετα με τον τομέα του μεταπτυχιακού που παρακολουθώ, πράγμα που όμως δεν έχει καμία σημασία. Ουσιαστικά, όπως το σκέφτομαι, τα θέματα τύπου Α είναι καθαρά μελετητικά και δεν έχουν καμία πιθανή εφαρμογή, ενώ αυτά του τύπου Β πιθανόν να έχουν εφαρμογή και να μου δώσουν κάποιο πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Βέβαια ίσως τα πρώτα να έχουν μεγαλύτερη αξία σε ενδεχόμενο διδακτορικό. Θα είχε μεγάλη αξία για εμένα η γνώμη όσων έχουν εμπειρία πάνω στο θέμα γιατί όπως βλέπετε κάνω απλά εικασίες. Edited Φεβρουάριος 18 , 2016 by Apostolos-4
KF Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 (edited) Το πρωτο ειναι ερευνητικο θεμα ,το δευτερο μελετητικο.Κατα τη γνωμη μου δεν εχει καμμια σχεση το τι θα κανεις αρκει να σε ενδιαφερει πραγματικα.Μη νομιζεις οτι η εμπειρια 'η καποιο πλεονεκτημα πανω σε θεματα ασκησης του επαγγελματος σου εχει σχεση με τη διπλωματικη.Αν το θες για να συνεχισεις μετα σπουδες αλλαζει το πραγμα. Αλλωστε μπορει καλλιστα να τελειωσεις μια κατευθυνση (π.χ δομοστατικος) και να ασχοληθεις με τελειως αλλη (π.χ οδοποιια ) χωρις κανενα απολυτως προβλημα . Edited Φεβρουάριος 18 , 2016 by KF
Apostolos-4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μέχρι στιγμής αποκλειστικός γνώμονας για το τι σκόπευα να κάνω είναι ότι μου αρέσει πραγματικά όπως είπες, γιατί αλλιώς πιστεύω σε βάθος χρόνου θα χάσει το νόημα του. Απλά σκεφτόμουν ότι ένα μελετητικό ίσως μου δώσει κάποια εμπειρία η οποία να αποδειχθεί πολύτιμη στη πράξη σαν μηχανικός γιατί τα περισσότερα θεωρητικά μου φαίνονται μέχρι στιγμής (όχι ότι δεν είναι ενδιαφέροντα, ίσα ίσα που μερικά πιστεύω πρέπει να μπεις πολύ εις βάθος για να γνωρίσεις αυτό που θα ασχοληθείς από όλες τις πτυχές του και όσο τα μελετάς συνήθως είναι πιο συναρπαστικά).Εν τέλει μάλλον θα συνεχίσω όπως προτείνεις και εσύ, αν και έχω ακόμα έχω χρόνο μέχρι να αποφασίσω τελικά τι θα κάνω.
