Γεια σας.
Θα γίνει μία πενταώροφη οικοδομή 220μ2, όπου κατά προσέγγιση τα φορτία για τον συνδυασμό g+q είναι 21000ΚΝ. Βάθος θεμελίωσης λόγω νερού είναι 90cm λένε οι ντόπιοι μηχανικοί και ότι η μόνη λύση είναι η κοιτόστρωση. Η τάση όμως που ασκεί το κτίριο στο έδαφος είναι 21000/220=95ΚPa, ενώ έχω μέγιστη επιτρεπόμενη τάση εδάφους 90KPa. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
  • Απαντήσεις 140
  • 1 month later...
"Την επιτρεπόμενη τάση δεν την υπολογίζουμε με την ULS.
Εφάρμοσε τις μεθόδους του EC"
Μεγάλη ιστορία...
Ο Ανέστης έχει τα εξής:
g+q = 21 MN
σ = 95 kPa
σ επ = 90 kPa
Η κυριότερη δική μου ερώτηση: To σ επ πως προέκυψε; Μήπως μπορούμε να το ανεβάσουμε λίγο;
Από κει και πέρα, η μέθοδος σχεδιασμού με βάση την επιτρεπόμενη τάση είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται πολλά, πολλά χρόνια. O EC-7, τα νέα DIN, ο ΕΑΚ και οι πιο πολλοί νέοι κανονισμοί το έχουν γυρίσει σε ULS, SLS. ΟΚ, αλλά όλοι είναι καλιμπραρισμένοι έτσι ώστε να δίνουν παρόμοια αποτελέσματα με τις παλαιότερες μεθόδους ή τουλάχιστον έτσι υποτίθεται.
Τώρα, για να χρησιμοποιήσεις επιτρεπόμενες τάσεις, πρέπει η τάση που ασκείται στη θεμελίωση με το συνδυασμό g+q να είναι μικρότερη από τη σ επ, ΠΑΝΤΟΥ, όχι μόνο σαν μέση τάση (g+q)/A
  • 4 years later...
Για γενική κοιτόστρωση μιλούσε. 90 εκατοστά δεν είναι πολλά για πενταόροφη. Εγώ για διόροφη έχω κάνει 70 εκατοστά κοιτόστρωση (για σκοπούς αγκύρωσης των υποστυλωμάτων) με σχάρα Φ14/15 άνω και κάτω. Εάν κάνεις κοιτόστρωση μην ξεχάσεις τα άνω σίδερα της κοιτόστρωσης να τα περάσεις κάτω από τα δοκάρια. Παραθέτω φώτο.
Ελάχιστη σχάρα άνω και κάτω Φ16/15 για 90 εκατοστά κοιτόστρωση.
Έχω μια απορία με την φωτογραφία και γενικά προβληματισμό σε όλες τις κατασκευές...η αποχέτευση είναι ανεκτό να περνάει μέσα από το δοκάρι;...ξέρω είναι άκυρο με το θέμα αλλά δεν κρατήθηκα
  • Downvote 1
Αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή.... Το δοκάρι δεν θα πάθει τίποτα, η αποχέτευση είναι το θέμα μην σπάσει καμιά μέρα...!!
  • 5 years later...
Καλησπερα σας. Στην απλοποιητική μέθοδο προσομοιωσης της γενικης κοιτοστρωσης με κρυφοδοκους, εισαγουμε μονο τα γραμμικα μελη των κρυφοδοκων με τα  αντιστοιχα γραμμικα ελατηρια για στηριξεις; Η εισαγουμε και μεμονωμενα πεδιλα στους κομβους των υποστυλωματων; Ευχαριστω.
  • 2 years later...
Από εδαφοτεχνική: χαρακτηριστικά εδάφους: Ks = 20000 ~ 25000 kN/m3 (στο scada που παίρνει μονάδες σε MPa/cm έχω δώσει τιμή 0,25),
τάση θεμελίωσης: p = 200 kPa και κατηγορία C κατά ΕC8
Σκυρόδεμα C30/37
Παρακάτω είναι τα αποτελέσματα της (πρώτης, για Κs=0.25) ανάλυσης για το εμβαδόν όπλισης κατά Ζk (κάτω) Ζα (άνω) Χk (κάτω) και Χα (άνω) κοιτόστρωσης πάχους 1,20 μ που έχει εισαχθεί στο μοντέλο ως επιφανειακό στοιχείο 2d
Ενδεικτικά τα 38 cm²/μ (μέση τιμή για Ζα) απαιτούν Φ22/10 !!!
Το κτίριο έχει ένα υπόγειο με περιμετρικά τοιχεία, πιλοτή και οκτώ στάθμες.
Αξονικά φορτία N στην στάθμη της πιλοτής από 1.000 έως 2.000 kN ανά υποστύλωμα
Θα ήθελα να ανταλάξουμε απόψεις και γνώμες για τα παραπάνω
image.thumb.png.ac049b736626e473a423beac785afa4c.pngimage.thumb.png.7bc5b949dc7e6b2057e7747d9840f1e0.png
 image.thumb.png.53fc4532d054b0d0493189fb068bdfb5.pngimage.thumb.png.fe15ebd23bce793225475f004490d9e7.png
Screenshot2023-04-2617_59_27.thumb.png.050989c0caf09ffb9f067071a3ae5779.pngScreenshot2023-04-2617_58_43.thumb.png.6cb0e899e4500575c1498a19ce56730b.pngScreenshot2023-04-2617_27_12.thumb.png.39a35887bcd6e3ff6289d4df2c874d3e.pngScreenshot2023-04-2618_00_14.thumb.png.02861b510d66ce7f2299531d815bd9a4.png
1. 1.20 πάχος το θεωρώ πάρα πολύ. (έχεις και δοκάρια μέσα στην κοιτόστρωση?)
2. Οι μέγιστες τιμές (οι τιμές αιχμής) είναι σχεδόν σημειακές. Το 90% είναι κοντά στις κατώτερες.
3. Το διάφραγμα του υπογείου το έχεις δεσμεύσει κατά Χ-Ζ?
Αυτά ως πρώτη ματιά.
Και το θεωρώ τεράστιο, ακόμα και για το πλήθος των στάθμεων που έχω, αλλά με πάχος στα 90cm είχα παντού απαίτηση για περίπου +10 με 15 cm²/μ επιπλέον οπλισμό. Δοκοί εντός της κοιτόστρωσης δεν υπάρχουν. Έχει εισαχθεί ως επιφανειακό plate on elastic foundation
Η ελάχιστη απαίτηση για οπλισμό είναι Φ16/10 (άνω στρώση κατά Χ, και αυτή τοπικά)
και τα Φ20 ή Φ22/10 είναι η σύνηθης απαίτηση όπλισης. Στις αιχμές θα πρέπει να πάω ακόμα και με Φ25/10.
Αυτές είναι πολύ μεγάλες απαιτήσεις λαμβάνοντας υπ' όψιν και το πάχος (1,20μ)
Στην κοιτόστρωση δεν έχω ενεργοποιήσει λειτουργία διαφράγματος
