Δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:
1η περίπτωση:
χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι
- προέβη στην έκδοση ΠΕΑ σε ένα κτίσμα (κτιριακή μονάδα ισογείου σε διώροφο κτίριο με χρήση κατοικία), για τους σκοπούς του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον", ως πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, για το οποίο δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού δεν πληροί την έννοια του όρου «κτίριο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42).
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:
- ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του υπ' αριθ. 53686/2014 ΠΕΑ,
- υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία και
- εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά της καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
- παραβίασε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
2η περίπτωση:
αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι:
- υπέβαλε και ανέγραψε ανακριβή στοιχεία επί 20 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με αποτέλεσμα την μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των υπό εξέταση κτιρίων/κτιριακών μονάδων, με ευθύνη της εν λόγω Ενεργειακής Επιθεωρήτριας
- μην τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (παρ.1) του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42), όπως ισχύει, προέβη στην έκδοση πολλαπλών ΠΕΑ για την ίδια κτιριακή μονάδα.
- Ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
- Υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία.
- Εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά της καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
- Παραβίασε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4122/2013, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους. Το B2Green σεβόμενο τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων, δε δημοσιεύει τα ονόματά τους.
Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/32383/
Click here to view the είδηση
  • Απαντήσεις 46
Αν γίνει σοβαρός έλεγχος στα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί ο νόμος και να γίνουν εξετάσεις......
Η συνηθέστερη απορία που μου εξέφραζαν οι ιδιοκτήτες το διάστημα της εφαρμογής του νόμου (07/15 μέχρι 10/15) ήταν για ποιόν λόγο θέλω να κάνω αυτοψία ενώ σε αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση ΠΕΑ ο επιθεωρητής δεν είχε "χρειαστεί" να πάει στο ακίνητο....
Οσο για την επίσκεψη στο λεβητοστάσιο δεν χρειάζεται να πώ ότι άγγιζε το 100% η έκπληξη τους....
  • Upvote 7
  • Downvote 1
1ον: Τους κάνανε την μούρη κρέας. Μόνο με οικονομικές επιπτώσεις θα βάλουν κάποιοι μυαλό (πρόστιμο άνω των 5000€)
2ον: @pggiotas . Μία από τα ίδια και σε εμένα.
Τί άλλο θα γράψετε ρε παιδιά. Έλεος. Δηλαδή όσοι δώσατε εξετάσεις κάνετε αυτοψία στο ακίνητο για να εκδώσετε ΠΕΑ, ενώ οι υπόλοιποι δεν πάμε για αυτοψία;
Αν σας πουν ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο λεβητοστάσιο, δεν εκδίδετε ΠΕΑ;
Αντί να χαίρεστε που μεγάλωσε η πίτα των ΠΕΑ (εκδίδονται περίπου 1000 την ημέρα), ακόμα γκρινιάζετε που έχουμε όλοι δικαίωμα για ΠΕΑ;
Το ζήτημα είναι να καταλάβουν οι ιδιοκτήτες ότι όταν πληρώνουν 50 ευρώ σε κάποιους θα παίρνουν και δουλειά των 50 ευρώ. Και οι επιπτώσεις θα είναι αυτές που μαθαίνουμε.
  • Upvote 6
  • Downvote 11
Δεν βλέπω καμμιά επίπτωση στους ιδιοκτήτες.....
Επίσης δεν βλέπω τι σχέση έχουν οι εξετάσεις...
  • Upvote 4
σημαντικό είναι επίσης να καταλάβει κανείς οτι το ΠΕΑ των 50 φέρνει κυρώσεις στον Μελετητή που θα το κάνει.
Βαριές οι κυρώσεις βέβαια και για ΠΕΑ που δεν γνωρίζουμε αν είχε γίνει αυτοψία. Αλλά πάντως εγώ δεν αντιμετωπίζω τις δουλειές μου με αυτόν τον τρόπο.
Το έχω ξανά γράψει και σε παλιότερο αντίστοιχο θέμα πάντως, θα ήταν καλό να δημοσιευόντουσαν οι ακριβείς λόγοι που επιβλήθηκαν κυρώσεις.
Δεν θεωρώ ότι είναι δουλειά μας να κρίνουμε το είδος της κύρωσης (ύψος προστίμου, διαγραφή από το μητρώο κτλ). Αυτό είναι δουλειά της ΕΥΕΠΕΝ και βασίζεται πάντα σε κάποιο σκεπτικό.
Η ουσία είναι να μαθαίνουμε και από τα λάθη των άλλων συναδέλφων. Η ουσία δεν είναι να επιβάλλονται κυρώσεις σε 2-3 επιθεωρητές τον χρόνο και τέλος. Παρότι γίνεται party αυτή τη στιγμή στην αγορά με τα τηλεφωνικά ΠΕΑ θέλω να είμαι επιφυλακτικός για τους ακριβής λόγους που επιβάλλονται σε κάποιους οι κυρώσεις και να μην προτρέχω να τους αποκαλέσω όλους απατεώνες φασόν ΠΕΑτσίδες.
Θα ήθελα να ξέρω πίσω από τη ποινή αν υπάρχει δόλος ή απλά λάθος.
Edited by TomA
  • Upvote 4
  • Downvote 1
Κάνετε υπεύθυνα την δουλειά σας, για την οποία η πολιτεία, μας έδωσε αυτό το δικαίωμα.
Απομονώστε όλους αυτούς που λειτουργούν ανεύθυνα.
