1)μήπως μπορειτε να μπου πείτε αν υπαρχει κάποιο site που να μπορώ να κατεβάσω τομες και κατοψεις απο υδραυλικο ανελκυστήρα σε μορφή .dwg;
2)στα σχέδια που καταθέτουμε μαζί με την μελέτη του ανελκυστήρα φαίνονται:
α) η κάτοψη του μηχ/σίου (κλ. 1/20)
β) η τομή του μηχ/σίου (κλ. 1/20)
γ) η κάτοψη του φρέατος (κλ. 1/10) και
δ) η τομή του φρέατος (κλ. 1/50)
ερώτηση: πως μπορώ να εκτυπώσω και τα τεσσερα σχέδια σε ένα αφού πρέπει να εκτυπωθούν με διαφορετικές κλίμακες;
2) Ο τρόπος που γνωρίζω είναι ο παλιός χωρίς την χρήση layouts
Επειδή τα περισσότερα αρχεία είναι 1/20 κάνεις insert block το (β) στο (α) χωρίς καμμία αλλαγή.
Μετά κάνεις insert block το (γ) με scale 2
Μετά κάνεις insert block το (δ) με scale 0.4
Μετά δημιουργείς δύο νέα dimension style, χρησιμοποιώντας ώς πρότυπο το dimension style για το 1/20, ένα για το (γ) και ένα για το (δ) οπου δίνεις κλίμακα για το (γ) 0.5 και για το (δ) 2.5
Τέλος εκτυπώνεις όλο το σχέδιο σε κλίμακα 1/20
Κάποιος που γνωρίζει την διαδικασία με τα layouts μπορεί να σε βοηθήσει αν όντως γίνεται μέσω layout.
Μέσω layout
Η διαδικασία του layout είναι πολύ απλή καθώς μπορώ και την κάνω εγώ που έχω μεσάνυχτα σχεδόν από κάντ.
1) Σχεδιάζεις κλασικά 1:1.
2) Πας layout και κάνεις page setup
Bάζεις πχ χαρτί Α0, τον πλότερ σου, το πλότ στάιλ και ότι άλλο θες.
3) μετά βάζεις πάνω στο layout me copy paste μια πινακίδα σου σε 1:1. Το layout τυπώνει 1:1. Άρα ότι μετράς και βλέπεις θα τυπωθεί.
4) Η σωτήρια εντολή του layout ακούει στο όνομα mview(viewport). Mε αυτή κάνεις ένα παράθυρο που διαβάζει από το model. Το παράθυρο αυτό έχει properties. Αφού καλεί λοιπόν από το μόντελ πρέπει να δώσεις και κλίμακα. πας οπότε properties tou viewport και εκεί που λέει custom scale βάζεις την κλίμακα που επιθυμείς. Πχ 1/20 είναι 1000/20=50 άρα στο custom scale θα βάλεις 50.
5) Μπορείς να κάνεις όσα mview θες και να τα χωράς στο πχ Α0 χαρτί που έδωσες. Το καθένα του δίνεις άλλο custom scale.
6) Βασικό τα dimension properties kai text properties να αφορόυν στην κάθε κλίμακα που καλείς. Αν πχ έχεις 3 mview(viewports) τότε σε κάθε σχέδιο που δείχνει αυτό πρέπει τέξτ και διαστάσεις να αφορούν στην συγκεκριμένη κλίμακα που θα βάλεις το mview.
7) Στο layout βολεύει γιατί δίνεις 1 πινακίδα σε 1:1 και απλά κάθε φορά αλλάζεις χαρτί, κλίμακα στα viewports και πλοτ στάιλς, dimensions text & arrows ανάλογα με την κλίμακα του κάθε viewport.
Αυτά από έναν σχεδόν πρωτόγονο με το autocad.
Αν κάποιος άλλος είναι εμπειρότερος ας βοηθήσει.
  • Thanks 1
