dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 (edited) αυτα που περιγραφεις, σημαινουν οτι εχεις πλεον δυο ανεξαρτητα οικοπεδα, εμβαδου 1400 και 600 τμ. το καθε ενα [αρτια και οικοδομησιμα...], με κτισματα στο καθε ενα. Καθε ενα αντιμετωπιζεται χωριστα. Τα τελη και το ΤΑΠ υπολογιζονται με βαση τα εμβαδα των κτισματων και εχεις και επι πλεον χρεωση για ΤΑΠ για άχτιστο οικόπεδο με βαση την αξια του υπολοιπομενου σδ. Για νεα γονικη παροχη θα πρεπει να ειναι τακτοποιημενο και να προσκομισει πιστοποιητικο ΤΑΠ. Edited Αύγουστος 3 , 2020 by dimitris GM
cfegg Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Η δήλωση των τετραγωνικών δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη για κανένα από τα δύο οικόπεδα. Η γονική παροχή αφορά το οικόπεδο των 600 τ.μ. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με αυθαίρετο κτίσμα. Η τακτοποίηση των ακινήτων θα γίνει το ερώτημα είναι αν θα υπάρξουν πρόστιμα στον ιδιοκτήτη για τη δήλωση του ακινήτου ως ηλεκτροδοτούμενο ή διαφορετικά αν το δηλώσω και εγώ ως ηλεκτροδοτούμενο στο Δήμο πως μπορεί να φανεί ότι δεν είναι?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 δες αυτη τη συζητηση https://www.michanikos.gr/forums/topic/58288-ερωτοαπαντήσεις-για-την-νέα-ηλεκτρονική-πλατφόρμα-διόρθωσης-των-δηλωθέντων-τετραγωνικών-στους-δήμους/?do=findComment&comment=1074941
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2020 Όταν έχουμε μια μη ηλεκτροδοτουμενη αποθηκη που βρίσκεται σε δυο ομορα οικόπεδα του ιδιου ιδιοκτήτη, πώς θα την δηλωσουμε? Θα τη "χωρίσουμε" σε δύο? 37 τμ στο ενα οικόπεδο και 3 τμ στο αλλο?
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Μια κατοικία μετά από σύσταση ( μέσω διαθήκης) χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες ( 1 και 2 ) . Το ρολόι της ΔΕΗ της αρχικής κατοικίας μεταφέρθηκε στο όνομα του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας 1 και στη ΔΕΗ δηλώθηκαν τα μέτρα αυτής της οριζόντιας ιδιοκτησίας . Η άλλη οριζόντια ιδιοκτησία (2) είναι μη ρευματοδοτουμενη , χωρίς ρολόι ΔΕΗ . Με το ΤΑΠ και τα δημοτικά τέλη της οριζόντιας ιδιοκτησίας 2 τι γίνεται ? Ποιες είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ? Η ΔΕΗ πάντως δεν δίνει κάποιο χαρτί ότι η ιδιοκτησία δεν ρευματοδοτειται και δεν έχει δικό της ρολόι . Ευχαριστώ .
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 θα πατε στον Δημο - με βαση την αποδοχη αποδειχνεις τον διαχωρισμο - με το Ε2 το "κενο" και μη χρησιμοποιουμενο Θα σου βγαλει κοστολογιο για το ΤΑΠ [και μην το καθυστερειτε...Σημερα ισχυει η παραταση για την δηλωση αδηλωτων τ.μ. χωρις προστιμα..για τρεις μηνες] 1
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2021 24 λεπτά πριν, dimitris GM said: [και μην το καθυστερειτε...Σημερα ισχυει η παραταση για την δηλωση αδηλωτων τ.μ. χωρις προστιμα..για τρεις μηνες] H πλατφόρμα όμως δεν λειτουργεί ακόμα....
mech_mas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2023 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα, Για αδιαμόρφωτη και μη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη πρέπει να πληρώσει κανείς ΤΑΠ; Και πώς υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή; ευχαριστώ Edited Δεκέμβριος 1 , 2023 by Pavlos33
alexandrk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ΤΑΠ αλλά με ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο στο οποίο είχε γίνει αλλαγή χρήσης με το νόμο 3843/2010. Είναι ίσως μια περίπτωση λίγο πιο περίπλοκη. Θα μπορούσα να κάνω εδώ τις ερωτήσεις μου ή υπάρχει πιο κατάλληλο θέμα;
