christina-1 η άδεια αυτή λέγεται
"προσθήκη εντός υπόστηλου χώρου pilotis"
Δεν είναι ούτε καθ' ύψος ούτε κατ' επέκταση αλλά εντός νομίμου περιγράμματος.
Να θυμηθείς
-ύψος 2,40 για κύρια χρήση
-συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ για την/τις απαιτούμενη/νες θέση/σεις στάθμευσης λόγω της προσθήκης.
-Και προϋπολογισμός = 70% του συμβατικού βάσει εγκυκλίου 57/90 και βάσει 11/90 όχι προϋπολογισμός για Π/Χ εκτός και αν κάνεις και εκεί εργασίες.
καλή συνέχεια.8-)
  • 1 year later...
  • Απαντήσεις 72
αγαπητοι συνάδελφοι
επειδή αντιμετωπίσατε το θέμα της pilotis
μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μας τη Βασιλική σχετικά με το ΕΚΚΟ σε κλέισιμο Pilotis
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=207973&postcount=14
http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=207973#post207973
  • 3 weeks later...
Αγαπητή Βασιλική, είχα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα στην εφορία με την αλλαγή χρήσης από πυλωτή σε κατάστημα. Δεν πίστευαν ότι δεν συντάχθηκε ΚΚΟ κατά την έκδοση της άδειας και όταν τους προσκόμισα την εγκύκλιο μου είπαν μα εδώ το λέει καθαρά ότι πρέπει.
Έβαλα τους ιδιοκτήτες να υπογράψουν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και αφού συζήτησα με τον υπάλληλο της πολεοδομίας, που εξέδωσε την άδεια, την σχετική με το ΚΚΟ εγκύκλιο, αποφάνθηκε ότι, παρόλο που δημιουργούσαμε κλειστό χώρο αυτός ήταν σε υπάρχον κτήριο και δεν ήταν σε καμία περίπτωση προσθήκη, άρα ο φάκελος της αδείας δεν είχε έλλειψη διότι κανενός είδους υπολογισμός ΚΚΟ δεν μπορούσε να συνταχθεί. Εντυπωσιάστηκα επίσης που ήταν πρόθυμος να γράψει πάνω στο ειδικό στέλεχος άδειας για την ΔΕΗ σχετική σημείωση. Η υπόθεση μου έχει λήξη. Ελπίζω να βοήθησα καλή τύχη.
σε ευχαριστούμε πολύ!!!
αφήνω και τις 2 απαντήσεις σου στα παράλληλα θέματα διότι τις θεωρώ πολύ σημαντικές
  • 3 weeks later...
Καλησπερα συνάδερφοι,
είμαι νέα πολιτικός μηχανικός και δουλεύω σε εργοτάξιο-κατασκευές...όμως ένας πελάτης έχει μια 2οροφη πολυκατοικία στον άλιμο με πιλωτή και υπόγειο γκαραζ, και θέλει τώρα να χτίσει την πυλωτή. Μου έχει αναθέσει λοιπόν την παραπάνω μελέτη. Λογικά χρειάζεται αλλαγή χρήσης χώρου και άδεια φυσικά για την προσθήκη. Τί χαρτιά χρειάζεται να έχω μαζί μου αύριο στην πολεοδομία που θα πάω για να μάθω τι ισχύει? έχω παρει ήδη διαγραμμα κάλυψης, άδεια οικοδ., κάτοψη pilotis....χρειάζομαι κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση?και η άλλη μου ερώτηση είναι πόσο κοστίζει μια τέτοια εργασία?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ....
...διαγραμμα κάλυψης, άδεια οικοδ., κάτοψη pilotis....χρειάζομαι κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση?και η άλλη μου ερώτηση είναι πόσο κοστίζει μια τέτοια εργασία?
Αφού έχεις στα χέρια σου τα σχέδια της αρχικής άδειας είσαι σε θέση να υπολογίσεις αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης και αν μπορείς τυχόν θέσεις στάθμευσης της pilotis να τις μεταφέρεις αλλού. Στην πολεοδομία δεν μπορούν να σου πουν κάτι περισσότερο.
Όσον αφορά στο κόστος εννοείς το κατασκευαστικό ή την αμοιβή σου? Για το πρώτο...καλύτερα άσ'το, για το δεύτερο υπάρχει το πρόγραμμα αμοιβών που θα σου "τα πει" επακριβώς (και από το ΤΕΕ σου απαντάνε πρόθυμα ό,τι "κουλό" ή μη τους ρωτάς).
e-veneti
Το θέμα με την άδεια αλλαγής χρήσης είναι ότι δηλώνεις ότι η pilotis έχει ήδη κλείσει. Αν σε τσακώσουν όταν θα κάνεις εργασίες ? ? ? ?
  • 4 weeks later...
ας υποθέσουμ ότι έχουμε ένα ισόγειο που είναι 120 τ.μ
το ποσοστό κάλυψης ελεύθερων χώρων είναι 50% δλδ 60 τ.μ
στο ισόγειο μπορώ να τοποθετήσω 70 τ.μ σ.δ ?
γιατί τότε αφαιρώντας το κλιμακοστάσιο πουναι 20 τ.μ θα μείνουν 30 τ.μ ελευθερος χωρος..
και εδω ειναι το θεμα...αν 120-70=50 και το 50% αυτου του χώρου ειναι 25 τ.μ ειμαι ενταξει...
ευχαριστω
νομίζω πως όχι,
δεν προσμετράται στο ΣΔ
Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS), εφόσον έχει: 1 ) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο,
δηλαδή ο χώρος σε pilotis πρεπει να είναι 60τ.μ. το λιγότερο. Τα υπόλοιπα 60 τα ορίζεις κατα το πως θες...σκάλα, δωμάτια κλπ.
το κτίριο πρεπει να είναι εμφανώς στη λογική των pilotis αλλιώς θα μιλούσαμε για ημιυπαίθριους με τους λοιπούς χιλιοκουρασμένους όρους.
ελπίζω να βοήθησα
αν κατάλαβα ότι περι αυτού πρόκειται
εγω θελω να δειξω κατοικια 70 τ.μ ...δλδ να εχω Σ.Δ
δλδ μου το απαγορευει?
