Xristos_Agrinio Δημοσιεύτηκε March 13, 2016 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2016 at 06:44 μμ Γεια σας. Σκέφτομαι αυτό τον τρόπο για κάλυψη μεταλλικού κτηρίου για πρώτη κατοικία στο μεταλλικό σκελετό θα εφαρμοστεί πάνελ πολυουρεθανης ή πετροβαμβακα 10 εκ εξωτερικά του πάνελ θερμοπροσοψη 3 ή 5 εκατοστά πιο πολύ για αισθητικούς λόγους, μέσα από το πάνελ θα μπει πετροβαμβακας , μετα ξυλοσανιδα osb 3 και στο τελος ανθυγρη γυψοσανίδα. Συζητώντας με δυο μηχανικούς μου είπαν οτι ειναι ανθυγιεινός τρόπος δόμησης και αρα ακατάλληλος για κατοικια Ποια η γνώμη σας? Ευχαριστώ.
Brasco Δημοσιεύτηκε March 14, 2016 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2016 at 07:49 μμ Πέρα από το ανθυγιεινό του θέματος (που είναι πολύ γενικόλογο αν δεν τεκμηριώνεται) το σύστημά σου θα αστοχίσει και μάλιστα σύντομα αν δεν κάτσεις να το μελετήσεις λύνοντας θέματα όπως: διάχυσης υδρατμών, διαπνοής, εκπεμπόμενης θερμότητας από την μία στρώση στις γειτονικές και συστοδιαστολών κλπ) Βέβαια δεν χρειάζεται πρώτα να αστοχίσει προκειμένου να καταστεί ανθυγιεινό... 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 06:39 πμ α) Δομικά = Ασταθές β) Υγρο-Θερμομονωτικά = Λάθος γ) Στο Αγρίνιο δεν έχετε μηχανικούς? δ) Όταν λες μεταλλικό κτίριο εννοείς αυθαίρετο μεταλλικό κτίριο? Ούτε κότες να μην βάλεις !!!!
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 07:52 πμ ...θερμοπροσοψη 3 ή 5 εκατοστά πιο πολύ για αισθητικούς λόγους... Κάπου εκεί σταμάτησα να διαβάζω και πήγα κατευθείαν στο σχήμα... Δεν βλέπω κάποια συγκεκριμένη λογική σε αυτό το σαντουιτς...
Didonis Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 08:08 πμ Για να κατασκευάσεις κατοικία πρώτα απ όλα πρέπει να αναθέσεις να σου κάνουν τις απαιτούμενες μελέτες για Άδεια Δόμησης. Δηλαδή, αρχιτεκτονικά, στατικά, ενεργειακά κλπ. Με βάση αυτές τις μελέτες και όταν θα είναι δρομολογημένες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές από τις μελέτες τους αν έχεις κάτι να ρωτήσεις να συμπληρώσεις κάτι ή να βελτιώσεις κάτι τότε το συζητάμε Χωρίς αυτά δεν υπάρχει αντικείμενο ούτε μπορούν να γίνουν μαθήματα δόμησης ή υλικών πλήρωσης ξηράς ή μη δόμησης κτιρίων έτσι στο γενικό. Το θέμα μεταφέρθηκε στη ενότητα για ιδιώτες. 2
Xristos_Agrinio Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 10:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2016 at 10:08 πμ (edited) Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον σας. Οτιδήποτε γίνει θα γίνει με άδεια κανονικότατα βάση νόμου, μηχανικούς ναι έχουμε εδώ, αλλά σε τρεις που εχω πάει (ψάχνω για οικονομικό τρόπο δόμησης) και ρώτησα πήρα τρεις διαφορετικους τρόπους δόμησης (πετροχτιστο, ορθομπλοκ-καθετα τουβλα, και τουβλα ) το μεταλλικό ειναι δική μου ιδεα καθώς επίσης και ο τρόπος της τοιχοποιίας που ανέφερα πιο πάνω γιατί με αυτο το τρόπο θα κάνω πολλές δουλειές μόνος μου. Πιθανόν οι μηχανικοί που πήγα μα μην έχουν ασχοληθεί με μεταλλικά σπίτια....παρά μόνο με μεταλλικά κτίρια. Η λογική του σάντουιτς ειναι το 10αρι πάνελ σαν κύριο υλικό κάλυψης η θερμοπροσοψη εξωτερικά ώστε να σοβαντιστεί, και εσωτερικά ο πετροβαμβακας για ηχομόνωση πιο πολύ, και η μοριοσανιδα osb 3 (ανθυγρη) που επάνω σε αυτή θα μπει γυψοσανίδα ώστε να είναι πιο σταθερος ο εσωτερικός τοίχος (να μπορεί να βιδωθεί κατι εύκολα και γερά στον εσωτερικό τοίχο). Ευχαριστώ και πάλι. Edited March 15, 2016 at 10:27 πμ by Xristos_Agrinio
