Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2016 Γιατί να μετράει στην δόμηση το υποστύλωμα στις φωτογραφίες συνάδελφε?!?!?!?!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 gio δες τα σχήματα των Τ.Ο των άρθρων 11 & 12 στην κάλυψη δεν μετράνε σίγουρα δεν αναφέρεται τίποτα όμως για το αν μετράνε στη δόμηση (αν δεν κάνω λάθος!) ίσως περιλαμβάνονται εδώ (των Τ.Ο): Διευκρινίζεται ότι ελεύθερα φέροντα ή μη στοιχεία (πχ. υποστύλωμα, τοιχίο, τοίχος, κλπ) που ορίζουν το περίγραμμα του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και δεν περιλαμβάνονται στο περίγραμμα των κλειστών χώρων του κτιρίου, δεν προσμετρούνται στον σ.δ.
gio Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 Στις Τ.Ο. αναφερει πραγματι για δομηση στο αρθρο11 παρ.6α οτι "ελεύθερα φέροντα ή μη στοιχεία (πχ. υποστύλωμα, τοιχίο, τοίχος, κλπ) που ορίζουν το περίγραμμα του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και δεν περιλαμβάνονται στο περίγραμμα των κλειστών χώρων του κτιρίου, δεν προσμετρούνται στον σ.δ." Στη φωτο αυτο που εχω ειναι ανοικτος Η/Χ; για καλυψη στο αρθρο 12 δεν μιλαει για την περιπτωση μου, αλλα για αιθρια και ακαλυπτους χωρους που εισεχουν στο κτιριο
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 (edited) στη κάλυψη (άρθρο 12) στις Τ.Ο έχει σκαρίφημα - σχήμα (με φέροντα στοιχεία) Edited Απρίλιος 27 , 2016 by ΚΑΝΑ
gio Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2016 (edited) ναι αλλα ειναι "εντος" του περιγραμματος των κτιριων (ετσι το δειχνει τις Τεχ.Οδηγ) ενω το δικο μου δεν ειναι μεσα στο περιγραμμα αλλα ξεχωριστα Edited Μάιος 2 , 2016 by gio
aspire Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Ο χώρος που δείχνει το βέλος είναι μια αποθηκη κάτω απο τμήμα του εξωτερικού εξώστη. Μετρώντας τη συγκεκριμένη αποθήκη στη δόμηση του κτιρίου θα λάβω υπόψιν και το πάχος του περιμετρικού τοιχείου στο πίσω μέρος της αποθήκης που ουτως ή αλλως θα κατασκευαστεί για το μπάζωμα κάτω απο την πλάκα του κτιρίου?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Ναι. Γιατί να μην μετρήσουν? Απλά επειδή θα κατασκευάζονταν??
aspire Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Οκ. Μάλλον μετράει. Απλώς με προβλημάτισε λίγο η συγκεκριμένη περίπτωση
filokera Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2021 Καλησπέρα σας. Σε νέο κτίριο με χρήση επαγγελματικής αποθήκης και φέροντα οργανισμό απο μέταλλο, θα τοποθετηθεί πάνελ πολυουρεθάνης 10cm (με μόνωση) σαν στοιχείο πλήρωσης εξωτερικά δηλ. η κλασσική περίπτωση ισόγειου μεταλλικού κτιρίου. Το πάνελ θα τοποθετηθεί τελείως εξωτερικά δηλ. θα "αγκαλιάσει"περιμετρικά τον φέροντα οργανισμό. Η ερώτηση μου είναι η εξής : η ορθή προβολή σε οριζόντιο επίπεδο που δημιουργεί η επιφάνεια των 10cm του πάνελ μετράει σε δόμηση-κάλυψη ; ή αντιμετωπίζεται σύμφωνα με ΝΟΚ αρθ 11 παρ. 6 περιπτ. ιθ ) σχετικά με την επιφάνεια θερμομόνωσης εώς 20cm που δεν μετρά σε δόμηση και αντίστοιχα με το άρθ. 12 παρ. 4 περιπτ. γ) για κάλυψη ; Σας ευχαριστώ για την όποια απάντηση.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2021 Δεν την μετράς την μόνωση.
