Θάνος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2010 Καλημέρα! Μήπως γνωρίζει κανείς τι χρειάζεται για να συσταθεί μια εταιρεία εκτιμήσεων ακινήτων έτσι ώστε να είναι πιστοποιημένη?(πχ σύσταση, τιτλους σπουδών κλπ)
στελλα-γεωργια Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2010 θέλουμε να μας βοηθησετε σε μια εργασια.πρεπει να χρησιμοποιησουμε την μεθοδο κτηματαγορας για να βρουμε την αξια ενος ακινητου. τα στοιχεια που μας δινονται ειναι: εμβαδο οικοπεδου 900 τμ 2 προσοψεις 30 μετρων δινονται επισης 4 συντελεστες ενας δομησης, ενας κάλυψης, ενας καθαρης επιφανειας και ενας αντιπαροχης που δεν ξερουμε πως αξιοποιουνται. Τελος μας αναφέρει πως οι τιμες των οικοπεδων στη συγκεκριμενη περιοχη ειναι 1200 εως 1700 ευρω/τμ.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2010 Αναζητώντας με λέξεις-κλειδιά "εκτίμηση ακινήτων" θα βρείτε αρκετό και αξιόλογο υλικό στο forum, σχετικό με το θέμα που σας ενδιαφέρει. Ειδικότερα στο thread αυτό θα βρείτε συμμετοχές συναδέλφων που έχουν ειδικευτεί στις εκτιμήσεις ακινήτων και μπορείτε, αν θέλετε, να στείλετε και πμ, με τις ερωτήσεις σας, σε όσους κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν.
adamdoul Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2010 Συνάδελφοι Θα ήθελα σας παρακαλώ την γνώμη σας και τα φώτα σας. Μου έτυχε περίπτωση εκτίμησης όπου: α) η οικοδομική άδεια του 1986 προβλέπει 1 κατάστημα 90μ² στο ισόγειο τριώροφης οικοδομής. β) η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών περιγράφει 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες (καταστήματα) επιφάνειας 45μ² έκαστη στο ισόγειο, με διαφορετικούς ιδιοκτήτες. γ) σήμερα υπάρχει ένα κατάστημα 90μ² το οποίο έχει μισθωθεί (ενιαίο) ώς επαγγελματικός χώρος. δ) ο ιδιοκτήτης του ενός καταστήματος (το οποίο όμως είναι ενοποιημένο με το άλλο) ζητάει την εκτίμηση της ιδιοκτησίας του για να πάρει δάνειο. Τι πιστεύετε οτι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση; Η δικιά μου αίσθηση είναι οτι μια εκτίμηση βάσει των τίτλων θα ήταν παρακινδυνευμένη δεδομένου οτί άδεια/τίτλοι/πραγματικότητα δεν συμφωνούν και συνεπώς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που θα απέτρεπε έναν ενδεχόμενο αγοραστή απο το να προχωρήσει στην αγορά του συγκεκιμμένου ακινήτου. Σας ευχαριστώ πολύ
MAKAP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2010 Η απάντηση στα ερωτήματά σου βρίσκεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που συνέταξαν οι δύο ιδιοκτήτες και υπέγραψαν με τον εκμισθωτή.
mxv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2010 Καραρχήν ισχυρότερο όλων είναι η οικοδομική άδεια. Εφόσον τα σχέδια της άδειας πρέπει να συμφωνούν με τα σχέδια της οριζοντίου θα έπρεπε να έχει γίνει αναθεώρηση της άδειας ή ενημέρωση φακέλου. Αρα την παρούσα στιγμή δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση τμήματος του ακινήτου.
apstruct Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2010 Εφόσον υφίσταται σαν ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία το κατάστημα που σου ζητούν να εκτιμήσεις, σαφώς και μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση. Όμως πρέπει να λάβεις υπ' όψιν την υφιστάμενη κατάσταση και να προσαρμόσεις την αξία αναλόγως: 1) Οι εργασίες που χρειάζονται να γίνουν ώστε να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του ακινήτου. Να απομειωθεί η αξία του ακινήτου κατά το κόστος αυτό. 2) Εφόσον κάνεις εκτίμηση με βάση το μίσθωμα (σημερινό και εύλογο) πρέπει επίσης να εκτιμήσεις το υποθετικό μίσθωμα για το "μισό" κατάστημα ως ξεχωριστό ακίνητο σε σχέση με το 50% του μισθώματος για το ενιαίο που δίδεται σήμερα. 3) Να ενημερώσεις την τράπεζα (υποθέτω ότι για λογαριασμό της κάνεις την εκτίμηση?) για τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει το εν λόγω ακίνητο λόγω της υπάρχουσας κατάστασής του και των αυθαιρεσιών (αν υπάρχουν).
Skeptikos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2010 Σε μία εκτίμηση που έχω κάνει κι έχω ακολουθήσει τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων, μου ζητάνε να παραθέσω αυτά τα συγκριτικά στοιχεία. Αυτά είναι πληροφορίες από αγοραπωλησίες στην περιοχή που μου έγιναν γνωστές από κτηματομεσίτη. Δεν έχω στα χέρια μου συμβόλαια, ή κάτι άλλο, πώς θα μπορούσα άλλωστε..Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει τη σκέψη μου..
ted78 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2010 Δεν χρειάζονται συμβόλαια. Ίσως να σου ζητάν την πηγή της πληροφόρισής σου.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2010 Παρεθεσε τις πηγες σου, οπως μεσιτες, εφημεριδες, πωληση ομορων κλπ
