Γειά χαρά σε όλους.
Ψάχνω για μεγάλα στριφώνια 20mm x 300mm (ή 3/4" Χ 12'' ) και μέχρι στιγμής δεν βρίσκω τίποτα.
Σε κεντρικά μαγαζιά της Αθήνας δεν φέρνουν καθόλου τέτοια μεγέθη, και μου είπαν ότι δεν πρόκειται να βρω στην Ελλάδα.
Σε ιντερνετικά μαγαζιά του εξωτερικού (κυρίως Αμερική) ενώ το κόστος είναι γύρω στα 4$ το ένα, τα μεταφορικά είναι αστρονομικά (πχ 300$).
Έχει κάποιος φίλος οποιαδήποτε ιδέα για το που θα μπορούσα να ψάξω, κατά προτίμηση Ελλάδα, ή εξωτερικό με λογικά μεταφορικά?
Ευχαριστώ,
Δημήτρης
με ντιζα και με μεταλικα ουπα δεν κανεις δουλεια;
Δυστυχώς όχι. ..
Άσχετα με το αν τελικά θα βρω την άκρη ή όχι, μου έκανε και εντύπωση πως κάτι φτηνό που το βρίσκεις παντού στην Αμερική, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα/Ευρώπη.
Γενικά δεν κατάφερα να βρω κάποιο Ευρωπαϊκό site με λογικές τιμές και ποικιλία σε βίδες & εργαλεία, τύπου homedepot.
Για τι είδους κατασκευή προορίζονται αυτά τα μεγάλα στριφώνια;
Θα προτιμούσα να μην ανοίξω το θέμα της κατασκευής. Ας πούμε μόνο πως ότι σχέδιο βρήκα στο ιντερνετ (όλα Αμερικανιές) και έχει μεγάλα στριφόνια
Έγινε edit για περιεχόμενο άσχετο με το θέμα
Edited by kostassid
Αν πρόκειται για στήριξη ορθοστατών, μήπως να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, αφού όπως αναφέρεις, πρακτικά είναι αδύνατο να έχεις τα στριφώνια που επιδιώκεις.
υ.γ Το ερώτημα σε ένα τεχνικό φόρουμ θα έχει ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με την προσδοκώμενη κατασκευή.
Edited by Pavlos33
Για κατασκευή πλατφόρμας πάνω σε δέντρο. Το πρόβλημα με τα μεταλλικά ούπα είναι ότι πρέπει να κάνεις πολύ μεγαλύτερη τρύπα στο δέντρο σε σχέση με το στριφώνι...
γιατί δεν βλέπεις σε αγκυρια πακτωσεις πρανων νομιζω οτι ειναι αυτο που ψαχνεις
δες εδω www.elebor.gr
Edited by varxo
Ευχαριστώ για το λινκ. Θα το ψάξω λίγο, αν και με πρώτη ματιά νομίζω ένα στριφώνι θα ήταν πιο απλή λύση
Αφού δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός τεμαχίων, ίσως ένα μηχανουργείο να μπορούσε να σε εξυπηρετήσει, με το αζημίωτο φυσικά. Κάνε μια ερώτηση σε κάποιο κοντά στη περιοχή σου.
