Γνωρίζει κανείς τι γίνεται όταν συντρέχουν οι παραπάνω προυποθέσεις ΑΛΛΑ παρέχεις υπηρεσίες (μπλοκάκι) σε εταιρεία εξωτερικού?
Πέρυσι δεν δεχόταν στο TAXIS ΑΦΜ εξωτερικού! Και η διαφορά στον φόρο παιδιά είναι τεράστια. Πολύ λιγότερος φόρος ως μισθωτός.
Δοκίμασε κανείς αν δέχεται ΑΦΜ εξωτερικού φέτος??
Φρόντισε γιαυτο η διοίκηση και νομοθέτησε διά εγγράφου , στλενοντας στην κλίμακα των επιχειρήσεων όλες αυτές τις περιπτώσεις . Το σχετικό έγγραφο είναι σαφέστατο.
Καλησπέρα,
Σχετικά με την προκαταβολή φόρου, εάν στις αμοιβές του ελεύθερου επαγγελματία/μηχανικού υπάρχει παρακράτηση 20 %, τότε δεν προκύπτει υποχρέωση προκαταβολής φόρου ;
Ευχαριστώ πολύ
Υγ : Στα χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρατε για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών/μηχανικών πρέπει να προστεθεί άλλο ένα 10% που αφορά σε εφάπαξ και επικουρική σύνταξη οπότε το εισόδημα που απομένει μειώνεται περαιτέρω
Υπάρχει προκαταβολή, εφόσον υπάρχει κύριος φόρος εισοδήματος.
Από την προκαταβολή (75%*** του κύριου και του τυχόν συμπληρωματικού φόρου) αφαιρείται η παρακράτηση (αν υπάρχει). Το υπόλοιπο αν είναι θετικό αποτελεί την προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.
***Για το φορολογικό έτος 2015 είναι 75%, για το φορολογικό 2016 100%
Εχω το εξής θέμα με την παρακράτηση του 20% σε ένα τιμολόγιο που έκοψα σε μια εταιρία. Δεν εμφανίζεται στο προσυμπληρωμένο πεδίο της δήλωσης καθόλου. Είμαι σίγουρος ότι η προκαταβολή πληρώθηκε καθώς μου έστειλαν το αποδεικτικό της κατάθεσης, όμως δεν εμφανίζεται στο σύστημα. Πως θα το δηλώσω αυτό αφού δεν μπορώ να τροποποιήσω το αντίστοιχο πεδίο?
Επικοινωνία με την ετσιρεια και αν υπαρχει λαθος να ανεβασει τα σωστα.
Είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα και τα ανέβασαν 2 φορές για να φανούν σε εμένα!!!
Προσπαθώ να ελέγξω τα αποτελέσματα της δήλωσής μου...
Θα φορολογηθώ με βάση το τεκμαρτό εισόδημα (Χ), το οποίο είναι <12.000 €.
Άρα δεν υπολογίζω εισφορά αλληλεγγύης.
Είναι η 5η περίοδος, άρα δεν υπολογίζω ούτε τέλος επιτηδεύματος...
[ (Χ * 0,22) - (παρακρ + προκαταβ) ] * 1,55
Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται κατά την υποβολή είναι μεγαλύτερο
και ταιριάζει εάν κάνω τους υπολογισμούς με συντελεστή 26%.
Υπάρχει περίπτωση λάθους στο σύστημα;
Με βάση τα όσα περιγράφεις σωστά σε φορολογεί με την κλίμακα του άρθρου 29 ν 4172/2013 , ήτοι με 26% .
"Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15"
Γιατί 26% και όχι 22%;
