Nik12311 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Καλημερα Εκανα εγκατασταση συναγερμου Απο λαθος οπως φαινεται δυςτυχως ανοιχτηκε μια διαμπερης τρυπα διαμετρου 1cm σε δοκαρι στο εσωτερικο του σπιτιου οπου περασε ενα καλωδιο. Το δοκαρι ειναι καταμηκος της οροφης και ερχεται 25cm κατω απο οροφη και μετα συνεχιζει τοιχος.Το δοκαρι τρυπηθηκε στα 24 cm απο την οροφη, κοινως τρυπηθηκε στο τελευταιο cm. Προφανως ο τεχνικος εκανε λαθος στο μετρημα φανταζομαι.το ερωτημα ειναι αν αυτο ειναι προβλημα για τη στατικοτητα του κτιριου.ισογειο ειμαι με δυο οροφους απο πανω.κατασκευη 82 με αρκετες κολωνες κατα τη κατασκευη του λογω φοβου απο σεισμο 81. Πρεπει να γινει καποια επιδιορθωση; Ευχαριστω πολυ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Καλημερα Εκανα εγκατασταση συναγερμου Απο λαθος οπως φαινεται δυςτυχως ανοιχτηκε μια διαμπερης τρυπα διαμετρου 1cm σε δοκαρι στο εσωτερικο του σπιτιου οπου περασε ενα καλωδιο. Το δοκαρι ειναι καταμηκος της οροφης και ερχεται 25cm κατω απο οροφη και μετα συνεχιζει τοιχος.Το δοκαρι τρυπηθηκε στα 24 cm απο την οροφη, κοινως τρυπηθηκε στο τελευταιο cm. Προφανως ο τεχνικος εκανε λαθος στο μετρημα φανταζομαι.το ερωτημα ειναι αν αυτο ειναι προβλημα για τη στατικοτητα του κτιριου.ισογειο ειμαι με δυο οροφους απο πανω.κατασκευη 82 με αρκετες κολωνες κατα τη κατασκευη του λογω φοβου απο σεισμο 81. Πρεπει να γινει καποια επιδιορθωση; Ευχαριστω πολυ είσαι σίγουρος οτι δεν έφαγε οπλισμό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nik12311 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Δε ξερω να ειμαι ειλικρινης Θελω να πιστευω πως οχι Για τη τρυπα χρησιμοποιησε τρυπανι και οχι καποιο ποτηρακι.επισης δε γνωριζω αν ο οπλισμος βριςκεται στο κατω μερος του δοκαριου. Υπαρχει τροπος να το διαπιστωσω καπως; Ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nik12311 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Καποιες φωτογραφιες μηπως και βοηθανε http://imageshack.com/a/img923/9045/BJR2Wx.jpg http://imageshack.com/a/img921/508/M07kWA.jpg Δυστυχως η προσβαση ειναι λιγο δυσκολη γιατι εχει ξυλινη ψευδοροφη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 και το τρυπάνι θα κόψει οπλισμό. Εχει αρκετό οπλισμό στο κάτω μέρος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Καποιες φωτογραφιες μηπως και βοηθανε http://imageshack.com/a/img923/9045/BJR2Wx.jpg http://imageshack.com/a/img921/508/M07kWA.jpg Δυστυχως η προσβαση ειναι λιγο δυσκολη γιατι εχει ξυλινη ψευδοροφη πιθανότατα έχει τρυπήσει λίγο απο σκυρόδεμα και αρκετό απο σοφά. Ο μόνος τρόπος είναι να περάσεις ενδοσκοπική κάμερα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Λογικά, τρύπησε με αρίδι 8 ή 10 ή 12 mm (το πολύ). Ε.... με κλασσικό διαμαντοτρύπανο, δεν υπάρχει περίπτωση να κόψει σίδερο όσο και να προσπαθήσει. Οπότε, ή δε βρήκε σίδερο (το πιο πιθανό) ή, αν βρήκε σίδερο καθώς τρυπούσε, κούνησε λίγο (αριστερά/πάνω/κάτω)το κρουστικό και πέρασε κάπως ξόφατλτσα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ήρωνας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Για τον οπλισμό και τα στατικά δεν είμαι εξειδικευμένος, αλλά σε ότι αφορά το τρυπάνι είναι αδύνατο να βρήκε σίδερο και να μην το κατάλαβε. Και ξώφαλτσα να το πήρε και διαμαντοτρύπανο να είχε που λέει και ο συνάδελφος επάνω, η ταχύτητα κοπής του οπλισμού είναι παρα πολύ μικρότερη από του σκυροδέματος. Με λίγα λόγια κάνει μπαμ αν πετύχεις σίδερο, ρώτα τον τεχνικό που άνοιξε την τρύπα αν θυμάται. Πάντως μάλον είσαι τυχερός και έχεις φάει μισό σοβά-μισό σκυρόδεμα απο ό,τι φαίνεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nik12311 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 για αρχη το σκυροδεμα ειναι το μπετον που περιβαλει το δοκαρι σωστα; Στη περιπτωση που δεν εχει χτυπησει οπλισμο(το σιδερενιο πλεγμα φανταζομαι) δε χρειαζεται να γινει κατι υποθετω; εννοω δεν υπαρχει κινδυνος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 (edited) Αν δεν έχει φάει σίδερα, να καθαρίσετε καλά την τρύπα και να την γεμίσετε με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία (και να περάσεις το καλώδιο πιο κάτω φυσικά, στον τοίχο). Αν έχει φάει σίδερα (λογικά κόβει στην περασιά όλα τα κάτω σίδερα της δοκού) τότε το δοκάρι έχει χάσει την φέρουσα ικανότητα του. Για μια μικρή τρυπούλα θα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία....Λογικά όμως θα πρέπει να το κατάλαβε ο μάστορας την ώρα που τρύπαγε. Ρώτα τον, ακόμα και από το χρώμα της σκόνης που έβγαλε φαίνεται... Αυτό το θέμα μεταφέρεται στα θέματα ιδιωτών Edited Απρίλιος 10 , 2016 by Γιάννης 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
