Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε April 11, 2016 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2016 at 05:19 μμ Μην αγχώνεσαι , σίδερο δεν έχει βρεί η αριδιά που έκανε ο τοποθετητής. αν είχε πετυχει θα το καταλάβαινε κατά τη διάτρηση, χώρια ότι θα είχε πετάξει και σοβά από τη κάτω μεριά του δοκαριού. Ούτως ή άλλως φαίνεται ξεκάθαρα που τελειώνει το σκυρόδεμα και αρχίζει ο σοβάς. Από το "σύνορο" ,σε όσες οικοδομές έχω βρεθεί , ο οπλισμός απέχει περίπου 3 με 4 εκατοστά. Δεν έχεις θέμα , ακολούθησε τις συμβουλές των πιο εξειδικευμένων μηχανικών που διάβασες και όλα καλά.
seismic_is_back Δημοσιεύτηκε April 13, 2016 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2016 at 03:25 μμ (edited) Βγάλε με το σκεπάρνι λίγο σοβά γύρω από την τρύπα για να δεις αν τρύπησε μπετό η τούβλο. Έτσι και αλλιώς ο τεχνίτης για να κάνει την τρύπα θα χρησιμοποίησε τρυπάνι για μπετό που το κοπτικό του μπροστινό μέρος είναι αλλιώς διαμορφωμένο από ότι είναι το τρυπάνι για τον χάλυβα. Αποκλείεται ένα τρυπάνι για μπετό να κόψει χάλυβα. Αποκλείεται να χρησιμοποίησε τρυπάνι για χάλυβα μήκους 30 cm δεν υπάρχουν τόσο μακριά τρυπάνια για χάλυβα. Edited April 13, 2016 at 03:30 μμ by seismic_is_back
Nick Kouk Δημοσιεύτηκε January 21, 2024 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2024 at 08:52 μμ (edited) Καλησπέρα σας! Δεν ήθελα να ανοίξω νέο θέμα αλλά έχω ένα παρόμοιο πρόβλημα και έχω χάσει τον ύπνο μου. Ήρθε ένας τεχνικός να εγκαταστήσει a/c και τρύπησε το δοκάρι....δεν συνέχισε την εργασία και τρύπησε σε άλλο σημείο για να γίνει η εγκατάσταση ευτυχώς σε τούβλο. Πάνω από επαλληλο κούφωμα ξεκίνησε να τρυπάει με ποτηροτρύπανο και στην συνέχεια έκανε δύο διαμπερής τρύπες με 8mm ή 10mm. Δυστυχώς φάνηκε σίδερο και ευτυχώς σταμάτησε. Να σημειωθεί ότι οι τοίχοι είναι πολύ χοντροί και έχει αρκετό σοφά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Να καλύψω το σημείο με ενισχυτικό σκυροδέματος; Δυστυχώς έχω αγχωθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο πρόβλημα γιατί δεν γνωρίζω πόσο σοβαρό είναι. Επισυνάπτω φωτογραφίες από εσωτερικά του δωματίου και εξωτερικά. ** Η μία τρύπα έχει καλυφθεί με σκόνη σοφά εσωτερικά και δεν φαίνεται. Το κτήριο είναι του 90 αν δεν κάνω λάθος, διώροφο και αυτό έγινε στο τελευταίο όροφο επάνω από επαλληλο παράθυρο. Edited January 21, 2024 at 08:58 μμ by Nick Kouk
Σερίφης Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 04:14 μμ 19 ώρες πριν, Nick Kouk said: έχω χάσει τον ύπνο μου. Παράθεση έχω αγχωθεί πάρα πολύ Ούτε να αγχώνεσαι ούτε να χάνεις τον ύπνο σου. Θα σε καλύψουν οι προηγούμενες δημοσιεύσεις του θέματος.
Nick Kouk Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 08:19 μμ 4 ώρες πριν, Σερίφης said: Ούτε να αγχώνεσαι ούτε να χάνεις τον ύπνο σου. Θα σε καλύψουν οι προηγούμενες δημοσιεύσεις του θέματος. Σε ευχαριστώ πολύ!
