KPARA Δημοσιεύτηκε April 4, 2010 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2010 at 07:34 πμ Εγώ λέγω Achille π.χ. έχω στηθαίο στο μπαλκόνι και το θέλω ένα περίεργο σχήμα κυματοειδή. Στο Revit το κανείς με edit. Το archcad το κάνει.
Elpinor Δημοσιεύτηκε April 4, 2010 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2010 at 08:38 πμ κυματοειδές στην κάτοψη ή την τομή ?
Evan Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 11:05 πμ Προσπαθώ σε μια όψη να βάλω ένα ράστερ κενό ώστε να μην εκτυπώνεται ό,τι βρίσκεται πίσω από αυτό το ράστερ αλλά δεν τα καταφέρνω και εκτυπώνεται ό,τι υπάρχει. Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω;
achille Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 12:30 μμ όχι κενό, solid πρέπει να είναι το fill με πενάκι λευκό. Και θα το φέρει bring to front για να καλύψει ότι υπάρχει απο πίσω.
Evan Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 12:47 μμ και έτσι το έκανα και ενώ στην πινακίδα δείχνει πως καλύπτει τα απο κάτω εκτυπώνονται στο χαρτί τελικά
achille Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 12:52 μμ πολύ περίεργο... αν κάνεις την πινακίδα publish pdf, και ανοίξεις το pdf, τι βλέπεις; 1
Evan Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 01:05 μμ κοίτα το κάνω plt και το ανοίγω με έναν πλτ viewer για να μην τυπώνω συνέχεια και το δείχνει όπως τυπώνεται δηλ. το ράστερ δεν καλύπτει ό,τι βρίσκεται από κάτω του...
achille Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 01:15 μμ ε προφανώς εκεί οφείλεται το πρόβλημα... αλλά γιατί να το σώσεις plt?? γιατί δεν το στέλνεις κανονικά για εκτύπωση; αν δεν θέλεις να τυπώσεις πάλι, αλλά απλά να το δείς στην οθόνη, τότε σώστο pdf είναι πολύ πιό αξιόπιστο
Evan Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 02:48 μμ γιατί να ναι εκεί το πρόβλημα; Θα δοκιμάσω με pdf αλλά δεν ξέρω πως γίνεται πές μου μερικά πράματα αν μπορείς
achille Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2010 at 04:48 μμ η αρχή του Archicad είναι: WYSIWYG. Άρα αφού έχεις βάλει σωστά το fill και στην οθόνη βλέπεις ότι καλύπτει κάτι, έτσι πρέπει να τυπωθεί. Για να κάνεις publish σε pdf απλά απο τον publisher κάνεις την ίδια διαδικασία με για την αποθήκευση σαν dwg αλλά βάζεις για file format pdf. κοίτα, αυτό που ξέρω είναι ότι γενικά σαν τρόπος εκτύπωσης η εξαγωγή σε plt είναι απαρχαιωμένη τακτική. Χρησιμοποιόταν παλιότερα και είχε να κάνει με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις κάθε plotter. Τώρα πλέον που υπάρχει το pdf δεν υπάρχει κανένας λόγος να σώνεις αρχεία plt, το pdf κάνει την δουλειά και δεν είναι plotter-dependent
