Occultist Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2010 Α, ωραία! Τώρα διορθώθηκε. Ευχαριστώ.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2010 ST2:...πως μπορω στις κατοψεις , δηλαδη απο Χαρτη Αποψεων-> κατοψεις, να το ρυθμισω να μην φαινονται οι γραμμες που οριζουν τα δοκαρια?? Βάλε τα δοκάρια σου σε ένα ριζόχαρτο που το κάνεις μετά μη ορατό.
st2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2010 @SIRADRAB πολυ autoCAD μεθοδος αυτη (ποιος καθεται να τα διαλεγει ολα το ενα μετα το αλλο ) δεν θα εχει καποια επιλογη να μου δειχνει το σχεδιο απο πανω στο σημειο τομης που του εχω ορισει εγω απο τις ρυθμισεις της κατοψης σε ευχαριστω παντως SIRADRAB θα το δοκιμασω θα το ψαξω λιγο ακομα καποια αλλη ιδεα δεκτη
st2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2010 το νεο μου προβλημα ειναι το εξης (το παραπανω παραμενει): στο layout book μου βγαζει τα σχεδια με 3 δεκαδικα (στην διαστασιολογηση και στα εμβαδα χωρων) ενω εγω εχω κανει ολες τις ρυθμισεις να εχω 2 δεκαδικα και στο project map ολα φαινονται με 2 δεκαδικα το quick options εκει που μπορεις να διαλεξεις τις μοναδες κλπ (η τελευταια επιλογη δεν ειναι ενεργοποιημενη -θαμπα γραμματα- οπως και ολες οι υπολοιπες εκτος απο την πρωτη) εχω διαβασει τι εχει γραφτει στην σελ17 http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=82158&highlight=LAYOUT#post82158 αν μπορειτε πειτε καμια ιδεα σας παρακαλω??
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2010 Δεν χρειάζεται να τα επιλέγεις ένα-ένα. Με το ''εύρεση και επιλογή'' τα επιλέγεις όλα μαζί και τα βάζεις στο ριζ/το που έχεις κάνει, είναι απλό. Καλό θα είναι να κάνεις ριζ/τα για τα πάντα που μπορείς να ομαδοποιήσεις στην μελέτη, αυτό θα σε βοηθήσει πολύ. Για το layout book, θα πας από το χάρτη μελέτης, στο ''επιλογές''->προτιμήσεις μελέτης->μονάδες εργασίας->μονάδα πινακίδας, και θα βάλεις ότι μονάδα θέλεις.
achille Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2010 σωστός ο SIRADRAB. Επίσης: Πρέπει οι ρυθμίσεις των διαστάσεων (πόσα δεκαδικά) να είναι οι ίδιες και στο quick view που θα βάλεις στο layout
st2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2010 οτι με ειπε ο siradrab το ειχα κανει αλλα παλι με εβγαζε 3 δεκαδικα αυτο που λεει achille δεν το ξερω και το ψαχνω ολο το απογευμα και δεν το βρισκω αυτο το quick view ή γρηγορη προεπισκοπηση πρεπει να μου τα εχει κανει μανταρα αν μπορειτε να μου δωσετε μερικες λεπτομερειες ακομα! edit ----ΛΥΣΗ---- λοιπον αφου εψαξα απο εδω και απο εκει και πηγα για μια βουτια στην θαλασσα το βρηκα ! επρεπε να εστιασω σε αυτο που ελεγε ο achille στο quick view τι εκανα: στο layout book επιλογη το σχεδιο το πρασινιζει ολο δεξι κλικ και στην 5η επιλογη απο πανω προς κατω Modify source view settings επειτα χαμηλα στο dimensions εβαλα επιλογη 2 decadika αυτην την επιλογη την πηγα και την εβαλα/δημιουργησα απο το ''επιλογές''->προτιμήσεις μελέτης->διαστασεις εκανα add στο προκαθορισμενες 2 decadika και εβαλα ολες τις επιλογες στο 2 τωρα που πηρα φορα σειρα εχουν τα δοκαρια σας ευχαριστω πολυ
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2010 achille, λέγοντας quick view μάλλον θα εννοείς τις ριθμίσεις των views που κάνεις στο quick options...? Γιατί δεν βλέπω πουθενά αλλού αυτόν τον όρο στο πρόγραμμα.
bleo8onhs Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Μήπως ξέρει κανεις καμία βιβλιοθήκη με παράθυρα και πόρτες με ρολλα? Μέχρι τώρα βάζω μπροστά από τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες τα ρολλά που έχει για γκαραζόπορτες, αλλά το βαρέθηκα!! Έχετε τίποτα στο μυαλό σας?
achille Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 @SIRADRAB: δες εδώ το πατημένο κουμπάκι στον navigator είναι τα quickviews @bleo8onhs δυστυχώς δεν υπάρχουν
