leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 καλησπέρα σας, έχω 2 ερωτίσεις : 1)πως μπορώ να βάλω τοίχο στο παρακάτω τριγωνο αβγ? 2)υπάρχει κάπου δωρεάν καμια συλογή με 3D "αξεσουάρ" (καρέκλες, πόρτες, πατζούρια, κρεβάτια κλπ κλπ) γιατί η συλογή του Archicad ειναι πολύ φτωχή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elpinor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 1. (υποθέτω ότι το κεκλιμένο στέγαστρο είναι στέγη.) α. κάνεις έναν τοίχο ενώνοντας τα Β-Γ με ύψος μεγαλύτερο του Β-Α, μέσα από την ακμή της στέγης. β. επιλέγεις τον τοίχο και την στέγη και εκτελείς την εντολή trim to roof (αν έχεις ελληνικό archicad, αυτοσχεδίασε με την μετάφραση). 2. http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php http://archive3d.net/?category=0 http://www.archicado.com/ http://www.archibaseplanet.com/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsak1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 1. Βάζεις έναν τοίχο με ύψος ΑΒ και μία στέγη από το Β στο Γ. Κάνεις προσαρμογή του τοίχου στη στέγη και σβήνεις τη στέγη. 2. Ψάξε για "free archicad objects" στο Google και θα βρεις μπόλικα. Εδώ για παράδειγμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 ευχαριστώ πολυ για την αμεση ανταπόκρηση. χτηπάω και πάλι με δύο ακόμα ερωτήσεις 1)μπορώ να προσθέσω και να έχω ΜΟΝΙΜΑ αποθηκευμένα κάποια επιπλέων χρώματα?? 2)Έστω εξωτερικός τοίχος, η εσωτερική του πλευρά " μιράζεται " σε 3 δωμάτια. Πως μπορώ να "βάψω" με διαφορετικό χρώμα το κάθε δωμάτιο?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elpinor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 1. μπορείς, το έχω ξαναπεί να φτιάχνετε ένα πρότυπο σχέδιο κενό, με τα υλικά τις βιβλιοθήκες και όλες τις ρυθμίσεις που σας βολεύουν και να το φορτώνετε για κάθε καινούργια μελέτη. Έτσι θα είναι όλα έτοιμα. 2. θα τον "σπάσεις" στα 3 και θα δώσεις στο κάθε κομμάτι διαφορετικό χρώμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
st2 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Ρε παιδια αντιμετωπιζω ενα προβλημα εχω win7 64bit (eng) & Archicad 14 (int) 64bit το προβλημα μου ειναι οτι οταν παω και κανω rename story και απο ground floor γραφω ισογειο μου το βγαζει αλαμπουρνεζικα πηγα και απο control panel -> languages εκει τα εβαλα ολα greek αλλα παλι τιποτα ξερει κανεις την λυση? μια λυση ειναι τα greeklish αλλα δεν μου αρεσει το σχεδιο να το εχω με greeklish -elpinor πως γινεται το σπασιμο του τοιχου που αναφερεις στο 2 ??- Link to comment Share on other sites More sharing options...
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 @st2 Αν έχεις το ελληνικό, έχει ενα κουμπακι με κάτι σαν τσεκουρι να το πω? ένα κοκκινο. Επεξεργασία--->αναμόρφωση---->διάσπαση πατας αυτό και μετά τον τοιχο στο σημείο που θέλεις να τον σπάσεις. (ετσι το κάνω εγ'ω τουλαχιστων) Link to comment Share on other sites More sharing options...
st2 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 leonta το βρηκα σε ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση διασπαση = split με τα αλαμπουρνεζικα ξερει κανεις καποια λυση?????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elpinor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 με τα αλαμπουρνεζικα ξερει κανεις καποια λυση?????? αν σου τα βγάζει και στην αρχική πινακίδα (που λέει όνομα σχεδίου, ημερομηνία κλπ). σου λείπει το αρχείο του Archicad που ορίζει κωδικοσελίδα ελληνική. Link to comment Share on other sites More sharing options...
st2 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 που ειναι αυτη η αρχικη σελιδα ?? δεν καταλαβα που πρεπει να παω? εστω και οτι λειπει το αρχείο του Archicad που ορίζει κωδικοσελίδα ελληνική επειτα που το βρισκω?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
