ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Συμφωνώ με elpinor γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος αφ ενός (που σε δείχνει και κάγκελο) και αφ ετέρου γιατί πράγματι έξω δεν επιτρέπεται η κατασκευή της Ο τρόπος του jposdas δεν δίνει πάντα ορθές σκάλες και έχει μερικές δεσμεύσεις Ένας άλλος τρόπος (όχι ανώδυνος –ούτε και τέλειος απεικονιστικά στις τομές κλπ) είναι να την κάνεις στο AUTOCADκλπ και αφού την φέρεις σαν σχέδιο δίπλα στο αρχιτεκτονικό σου να προσθέσεις πλάκες στο σχήμα κάθε πατήματος πάχους όσο και το ρίχτι τις οποίες ανεβάζεις καθ ύψος στην 3Dαπεικόνιση πολύ εύκολα με το εργαλείο «μετατόπιση καθ ύψος» στην πάνω ακμή του προηγούμενου κοκ Μετά ομαδοποιείς τις πλάκες και το 2dσχέδιο και το μεταφέρεις στην θέση της στην κάτοψη σου (φυσικά χωρίς κάγκελο-εκτός να έχεις το αντίστοιχο add-ons) Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Το autocad γιατί πρέπει να υπάρχει στην συζήτηση? Για να φτιάξω μια σκάλα στο Mac/archicad πρεπει να έχω windows/autocad ?!!! ΔΕΝ χρειάζεται ΚΑΜΙΑ συνδρομή άλλου software για να φτιάξεις μια σκάλα στο Archicad. Τι εννοείς για την ορθότητα της σκάλας αλλά κ τις δεσμεύσεις? Ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον τρόπο που περιγράφω. (κ κάγκελο μπορείς να βάλεις... χωρίς να είναι διακοπτόμενο στην ένωση των δυο σκαλών) Ο τρόπος που περιγράφεις είναι κ ο πιο ταλαίπωρος για μία απλή κατασκευή. Δημιουργείς πολλά προβλήματα στο κάτω μέρος της σκάλας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 για δυνατούς λύτες! Έχω φτιάξει πινακίδα για να βάλω: κάτοψη τομή και 3d. Η πινακίδα (layout) έχει master layout με autotext την κλίμακα του σχεδίου (autotext drawing scale) Εδώ είναι που εμφανίζεται το πρόβλημα.... Το view του 3d το διαβάζει σε κλίμακα και όταν το προσαρμόζω στην πινακίδα στην διάσταση που θέλω, το autotext εμφανίζει την κλίμακα του η οποία είναι 1:111,11 (μαζί με τις άλλες κλίμακες 1:100, 1:50) Πως λοιπόν μπορώ να επιλέξω να μην εμφανίζεται η κλίμακα του 3d view? (αφού στην πραγματικότητα ένα 3d δεν έχει κλίμακα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elpinor Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 κάλυψε το με ένα λευκό fill να μην φαίνεται και μην ξεχάσεις να το φέρεις "to front" ώστε να σου το καλύψει σωστά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 δεν λύνεται έτσι, δεν γίνεται σωστή στοίχιση... και είναι αρκετές οι πινακίδες.... θα μου πεις βάλε τις κλίμακες με το χερι copy paste αλλά δεν μου κάθεται... τι το εχουμε το autotext τοτε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Apostolis79 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2010 Εγώ παιδιά δεν το χρησιμοποιώ το autotext γι'αυτό ακριβώς τον λόγο. Η ασφαλέστεγη και γρηγορότερη λύση είναι να το γράφεις σαν απλό κείμενο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2010 λοιπόν, το θέμα λύθηκε ως εξής: 1. στην πινακίδα βάζω 3 απόψεις (views) διαφορετικής κλίμακας. 2. δεξί κλικ στην άποψη με όνομα "κάτοψη 1" και επιλέγω "set as autotext reference" 3. με το εργαλείο text ->insert autotext -> κ εμφανίζεται μία νέα επιλογή στο "category" η οποία λέγεται "reference for κάτοψη 1" και επιλέγω σαν autotext το "Drawing scale ref". 4. κάνω το ίδιο και για τις άλλες απόψεις στο ίδιο text box και όλα ok φυσικά, δεν συμπεριλαμβανω τα 3d...! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Στην κάτοψη όταν έχουμε 2 πλακες με υψομετρική διαφορά πχ 0,40m πως μπορούμε να κάνουμε το level dimension να δειχνει τη σωστη σταθμη κάθε πλάκας και όχι τη σταθμη του ορόφου. Πχ. βάζω ένα level dimension και στις δύο πλάκες αλλα δείχνουν την ίδια ενδειξη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elpinor Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 για υψόμετρα σε πλάκες, στέγες & έδαφος χρησιμοποιούμε το "βαρίδι" (gravity) και τις επιλογές : gravitate to slab, gravitate to roof, gravitate to mesh. Το ίδιο εργαλείο χρησιμοποιούμε και όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε το ύψος που θα τοποθετηθεί ένας τοίχος ή αντικείμενο. Αν πχ. θέλεις να τοποθετήσεις έναν τοίχο στην υπερυψωμένη πλάκα σου (δηλαδή 0.40 πάνω από το level του ορόφου σου, θα επιλέξεις το gravitate to slab και θα χαράξεις τον τοίχο σου πάνω στην πλάκα. Θα τοποθετηθεί αυτόματα στο 0.40 και όχι στο 0.00. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Elpinor ευχαριστώ πάρα πολυ. Το έξαχνα και είχα σπασει το κεφάλι μου να λέω "δεν μπορεί να μην γίνεται". Link to comment Share on other sites More sharing options...
