xaniared Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 Εγώ προσωπικά,έφτιαξα πρώτα με το Wall τη "γωνία" και μετά το έκανα object -για να το αποθηκεύσω κιόλας στη βιβλιοθήκη μου-.Στη συνέχεια έκανα import αυτό το object στο σχέδιό μου,μετά multiply καθ'ύψος και σε συγκεκριμένη απόσταση το ένα από το άλλο και βγήκε μια χαρά.Μετά παίζεις με τα υλικά.Για καλύτερο αποτέλεσμα φυσικά,θα άνοιγα και το 3ds max... Στο 17 βρήκα έτοιμη την λεπτομέρεια του τοίχου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavrosa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 αυτη η λεπτομέρεια στο archicad υπάρχει απο όσο ξέρω...απο το 7 που χρησιμοποίησα πριν πολλά χρόνια..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Greenick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 (edited) xaniared,ωραίος!stavrosa έχεις δίκιο,υπήρχε και στο 16,εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι τόσο καιρό... Edited Ιανουάριος 9 , 2014 by Greenick Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavrosa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2014 by the way... αυτο..λέγεται σκωτία...ή όπως αλλιως γράφεται και δεν ειναι λεπτομέρεια τοιχου αλλά διακοσμητικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
STAVION Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 stavrosa σκοτία με όμικρον απο το σκότος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Greenick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Το μόνο που δε με ικανοποιεί στο πρόγραμμα είναι τα "πινακάκια" με τα στοιχεία των κουφωμάτων που έχει,δλδ τα window και door markers.Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το "κλασικό" αλλά δεν ξέρω από gdl για να το φτιάξω.Μήπως το έχει κάνει κανείς και αν ναι θα μπορούσε να το στείλει με κάποιο τρόπο ή δε γίνεται αυτό?Οι υπόλοιποι γενικά τι window-door markers χρησιμοποιείτε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 http://www.graphisoft.com/archicad/ecodesigner_star/#comparison Link to comment Share on other sites More sharing options...
michalisp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2014 Στο AC 15 Greek δεν μπορώ να τυπώσω στον εκτυπωτή μου (canon MF8180C). Όταν κάνω save as pdf και τυπώνω το pdf όλα καλά. Από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή οι εκτύπωση γίνεται κανονικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
charles Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Να ρωτησω κατι γιατι με ενδιαφερει μελλοντικα. Το archicad με ποια προγραμματα στατικων που υπαρχουν στην ελληνικη αγορα συνεργαζεται καλυτερα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaspde Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) Δύσκολη ερώτηση. Όλα διαβάζουν σχέδια (κατόψεις) dwg και dxf για να μπορέσεις να στήσεις εκεί πάνω το μοντέλο σου. Αν τώρα θέλεις να εξάγεις απ'ευθείας το 3d μοντέλο και να αναγνωριστεί, τότε ίσως κάτι σε Scia Engineer. Γενικά πάντως είναι λίγο μπελαλίδικες αυτές οι "αυτόματες συνεργασίες". Για συνήθη οικοδομικά καλύτερα πιάσ'το απ' την αρχή να είσαι σίγουρος ότι όλα οκ. Ψάξε λίγο να δεις τι γίνεται με το ifc πρότυπο. Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by kostaspde 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
