βασιλης καν Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 08:26 πμ Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις. Dimidomo εννοώ οτι το dimension marker για τα παραθυρα και τις πορτες η περιγραφη δηλαδη των διαστασεων τους δεν έχει ευαισθησία σε αλλαγή κλίμακας και αν πχ σχεδιάζεις σε 1/100 και μετά γυρίσεις το σχέδιο σε 1/50 τότε το marker πορτών-παραθύρων θα μείνει στην 1/100...
dimidomo Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 06:40 πμ Συνάδελφοι υπάρχει κάποιο add - on με το οποίο να κάνεις μαθηματικες πράξεις μέσα στο Archicad;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 09:46 πμ κάποιος συνάδελφος ανέβασε ένα αρχείο του excel με όνομα αν θυμάμαι καλά "ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΡΙΘΜ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" ή "αριθμητικές εκφράσεις και υπολογισμοί" αν το κατεβάσεις από τα do...ns του φόρουμ μπορείς να το ανοίγεις να κάνεις εκεί τις πράξεις (σε excel) και να τις επικολλάς με 2 τρόπους στο σχέδιο
dimidomo Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 12:33 μμ κάποιος συνάδελφος ανέβασε ένα αρχείο του excel με όνομα αν θυμάμαι καλά "ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΡΙΘΜ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" ή "αριθμητικές εκφράσεις και υπολογισμοί" αν το κατεβάσεις από τα do...ns του φόρουμ μπορείς να το ανοίγεις να κάνεις εκεί τις πράξεις (σε excel) και να τις επικολλάς με 2 τρόπους στο σχέδιοΣε αε Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σου συνάδελφε, αλλά αυτό που λες το κάνω είδη. Δηλαδη δουλεύω στο excel εξάγω σε pdf και εισάγω στο archicad. Τις ποιό πολλές φορές όμως κάτι ξεχνάω και δεν ενημερώνεται το archicad και το ανακαλύπτω πάντα όταν εκτυπώνω :-( . Γι αυτό αποφάσισα όλα να τα κάνω με το ίδιο πρόγραμμα (archicad) γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχει κάποιο add on που να εκτελεί πράξεις μέσα στο archicad. To αρχείο που αναφέρεις δεν μπόρεσα να το βρώ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 03:45 μμ (edited) Σε καμιά περίπτωση δεν ενημερώνεται αυτόματα το Archicad από το excel Αυτό το αρχείο εμφάνιζε τις πράξεις κάπως έτσι 8*3 + 2 x 6+78+13+35 =1629+12+42+45 =1089 Χ (7+1)*3 =2166*(3.5 -1) =158 x 2 =167 X 5 =352 x (7+3) =208 Χ 3= 2412*(9-8.1) =10,812*4+4*12-35 =61 δεν είναι αυτό αλλά δες μήπως μπορείς να κάνεις τις εντολές που αναφέρει εδώ http://www.michanikos.gr/topic/566-excel/page-2?do=findComment&comment=17492 Edited February 21, 2015 at 03:58 μμ by ΚΑΝΑ
dimidomo Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2015 at 05:02 μμ (edited) Και όμως το archicad ενημερώνεται αυτόματα από excel αρκεί να κάνεις τα σωστά βήματα (εγώ πάντα κάτι ξεχνάω) πχ έχω το διάγραμμα γραμμένο στο excel 1. Eξάγω σε pdf από το excel (δεν το κλείνω) 2. Στο archicad δημιουργώ νέο worksheet 3. Με την μέθοδο του Drawing εισάγω το pdf Έστω ότι κάτι θέλω να αλλάξω κάτι 1. Πάω στο excel κάνω τις αλλάγές που θέλω. 2. Εξάγω σε pdf με το ίδιο όνομα που έδωσα και πρίν Αυτό ήταν το archicad έχει ενημερώση το worksheet Στην σελίδα που μου δείχνεις μιλάνε για πράξεις στο excel...αν κάτι δεν καταλαβαίνω ζητάω συγνώμη. Edited February 21, 2015 at 05:07 μμ by dimidomo
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 22, 2015 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2015 at 09:29 πμ Νομίζω ότι μπορείς να το εισάγεις και σαν αρχείο xref δηλαδή >>"αρχείο">>"εξωτερικό περιεχόμενο">>"σύνδεση xref" και μετά όποτε θέλεις επιλέγεις τις υπόλοιπες υποεντολές
dimidomo Δημοσιεύτηκε February 23, 2015 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2015 at 09:20 πμ Ερώτηση 3.159 :-) . Υπάρχει εύκολος και γρήγορος τρόπος ώστε να πάρουμε τις συντεταγμένες πχ από τις κορύφες οικοπέδου - κτηρίου; Για να τις χρησιμοποιήσουμε στο Δίαγραμμα Δόμησης;
xaniared Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 10:33 πμ (edited) Ξέρει κανεις πως μπορώ να βάλω απ'ευθείας μια πόρτα ή ένα παράθυρο σε απόσταση απο τη γωνία του τοίχου? Ερώτηση 3.159 :-) . Υπάρχει εύκολος και γρήγορος τρόπος ώστε να πάρουμε τις συντεταγμένες πχ από τις κορύφες οικοπέδου - κτηρίου; Για να τις χρησιμοποιήσουμε στο Δίαγραμμα Δόμησης; Οχι μέσω Archicad δυστυχώς Edited March 3, 2015 at 10:43 πμ by xaniared
dimidomo Δημοσιεύτηκε March 4, 2015 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2015 at 06:36 πμ Ξέρει κανεις πως μπορώ να βάλω απ'ευθείας μια πόρτα ή ένα παράθυρο σε απόσταση απο τη γωνία του τοίχου? Οχι μέσω Archicad δυστυχώς Λοιπόν έχουμε και λέμε: 1. Επιλέγεις το άνοιγμα που θέλεις. 2. Επιλέγεις Σημείο αγκύρωσεις (anchor Point) του ανοίγματος, στην δικιά σου περίπτωση θα είναι σε μια από τις άκρες πχ η δεξιά γωνία. 3. Πας στον τοίχο που θέλεις να τοποθετήσεις το άνοιγμα, αφήσεις το άνοιγμα χωρίς να κάνεις τίποτα στην δεξιά του γωνία (έχει σχεση με το anchor Point). 4. Πατας χ και δίνεις απόσταση του anchor Point, η απόσταση θα είναι αυτή που θέλεις να έχει το άνοιγμα από την άκρη του τοίχου. 5. Πατάς - για να μετακινηθεί το άνοιγμα προς τα δεξιά* * Αν επέλεξεις + θα μετακινηθεί το άνοιγμα προς τα δεξιά (+ δεξιά, -αριστερά) ** Το ποιό anchor Point θα επιλεχθεί είναι θέμα του σχεδιαστή, αναλόγος βέβαια πάνε μετά όλα τα άλλα. Ελπίζω να βοήθησα... 1
