μεσω dwg εχω στείλει παρα πολλά αρχεία 2d σε συναδελφους. Εχει μία ιδιαιτερότητα βέβαια αλλα ναι, συνεργάζεται.
Δοκίμασε να κάνεις τον δρόμο σου mesh και ταύτισε τις κορυφές του με τις κορυφές του υπάρχοντος mesh.
Κανε αντίγραφο του εδάφους και μετά από το αντίγραφο αφαίρεσε τις πλευρές εκατέρωθεν του δρόμου. Σου μένει ο δρόμος με γέμισμα. Στις επιλογές εδάφους πατάς το 1ο από τα 3 post-3683-0-12088700-1455721972.png για να τον κάνεις επιφάνεια. Κατεβάζεις το επίπεδο και αφαιρείς από το έδαφος τον δρόμο με το solid element operations. (χοντρικά...)
πως τα ανοιγουν με autocad?
Δηλαδη αν παρω ενα οποιοδηποτε αρχειο archicad (σε τι μορφη;) θα το ανοιξει οποιοδηποτε autocad?
(ποια η ιδιαιτεροτητα που αναφέρεις;)
Πρέπει από τον Publisher Set σου να τα κανεις publish σε dwg format (υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια). Ο συνάδελφος μάλλον αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του translator, τις ρυθμίσεις δλδ που πρέπει να δώσεις για να μεταφραστεί το archicad σε autocad με τις λιγότερες δυνατόν σχεδιαστικές αστοχίες. Θέλει λίγο προσοχή...
Μπορει να συνεργαστει το archicad με το autocad?
μπορείς να  έχεις ανοιχτά συγχρόνως AUTOCAD & ARCHICAD
και να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο (προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεδομένα)
Κάπου εδώ μέσα είχα γράψει πως γίνεται αυτό
Δηλαδη αν παρω ενα οποιοδηποτε αρχειο archicad (σε τι μορφη ;) θα το ανοιξει οποιοδηποτε autocad?
(ποια η ιδιαιτεροτητα που αναφέρεις ;)
τα ανοιγουν σε dwg. οπως τα λέει σωστά ο agreas, υπάρχει ενα μικρό θεμα με το translator.  τυπος γραμμης, γραμματοσειρες κλπ -οχι τιποτα δυσκολο αλλα θελει και αυτό τον χρόνο του...
πως?  :shock:
^c ^p απο arch se auto!!! ? :confused:  Σίγουρα?
Συγχώνευση αρχείων Archicad-Autocad
Στο Archicad δημιουργώ ένα αρχείο pln
Το αποθηκεύω ως pln
Το αποθηκεύω ως dwg (επιλέγω έξυπνη συγχώνευση στις ρυθμίσεις)
Autocad
Το ανοίγω
Προσθέτω ότι θέλω
Μπορώ και να μετακινήσω στοιχεία archicad
To αποθηκεύω
Γυρίζω στο archicad
Αρχείο-ειδικά αρχεία-συγχώνευση
Βρίσκω το Dwg και το ανοίγω
