το "καλά" γιατί το αναφέρεις? :mrgreen:
post-3683-0-03385000-1491224388.pngpost-3683-0-30982000-1491224501.pngpost-3683-0-83000000-1491224520.pngpost-3683-0-44596300-1491224539.pngpost-3683-0-32205000-1491224547.png
Edited by jbosdas
έχεις δίκιο δεν έπρεπε να το αναφέρω... :) απλά έχω το archicad 11 το οποίο είναι διαφορετικό και δεν τα έχει αυτά μάλλον
δεν έχεις "πατημένο" τον "ιχνηλάτη"
(είναι το κουμπί κάτω από το tw και παράθυρο
δηλ το τετραγωνάκι με ένα βέλος προς τα επάνω)
Καλημέρα σε όλους.
1) Γνωρίζεται αν κάποια πρόσφατη έκδοση (17-20) του archicad έχει βγεί σε 32bit;
2_Εδώ και λίγο καιρό μαθαίνω σε έναν συνάδελφο ο οποίος έχει την έκδοση 14.
Εχθές προσπαθούσα να εισαγω αρχείο με την μέθοδο Worksheets -> Drawing. Το αρχείο έμπαινέ μια χαρά στο πρόγραμμα αλλά όταν προσπαθούσα να το σπάσω (ctrl + ) ναι μεν προχωρούσε όλη η διαδικασία αλλά στο τέλος δεν έσπαγε τίποτα. Μόνο το αρχικό αρχείο υπήρχε.
Ιs ArchiCAD 64-bit?
  • Windows From version 13, ArchiCAD has a 64-bit version for Windows. When you install ArchiCAD on a 64-bit Windows operating system, it will automatically install the 64-bit version. Starting from version 17 ArchiCAD is 64-bit only, which means it cannot be installed on 32-bit computers.
    BIM Server has also 32-bit and 64-bit versions on Windows, but it is strongly recommended to have a 64-bit computer as a BIM Server.
  • Mac ArchiCAD 14 was the last 32-bit version of ArchiCAD on Mac. ArchiCAD 15 is a native 64-bit application on Mac, there is no 32-bit version from it so it requires a fully 64-bit Mac (Core2 Duo, Core i3, i5, i7, or Xeon processors and 10.6+ as OS). You can find out if your computer supports 64-bit consulting Apple’s support site
    On Mac BIM Server is 64-bit application from version 14.
icon-info.pngNote that ArchiCAD 16 is the last version that supports 32-bit operating systems.
τι αρχειο ειναι αυτό?
Καλημέρα.
Ναι sorry δεν το έγραψα...προσπαθησα να βάλω αρχείο pdf (τοπογραφικό).
Edited by dimidomo
Ναι... χμμ...
αν το βάλεις με συγχώνευση; το "σπαει"; Εχει δοκιμάσει αλλους τρόπους; μήπως φταίει το συγκεκριμένο αρχείο;
δεν βλέπω γιατί να μην...
