dimidomo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Καλήμερά συνάδελφοι. Έστω ότι έχουμε σχεδιάσει μια κάτοψη σε 1/50 και έχουμε βάλει επάνω κάποιες κείμενα (πχ προς τακτοποίηση κλπ), όταν την ίδια κάτοψη την έχουμε και σε 1/100 τότε το σχέδιο προσαρμόζεται στην κλίμακα ενώ το κείμενο όχι. Υπάρχει κάποιο κόλπο σε αυτό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
agreas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 (edited) Dididomo καλημέρα. Είναι η επιλογή paper size/model size στο text block formatting στο text settings. Εάν επιλέξεις model size, το text σου θα προσαρμόζεται στην κλίμακα. Edited Ιούνιος 16 , 2017 by agreas Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 (edited) Δοκίμασε στις επιλογές στο κείμενο paper size ή model size. Θεωρητικά το ένα από τα δύο διατηρεί το ύψος που έχεις δώσει π.χ. 2.5μμ σε κάθε κλίμακα ώστε να διαβάζεται πάντα. Το άλλο, λογικά, αναπροσαρμόζει το ύψος ανάλογα με την κλίμακα. Σε εμένα δεν δουλεύει αλλά απ' ότι είδα σε fora του archicad έτσι πρέπει να γίνεται... Το ερώτημα παραμένει μάλλον. Βρήκα μια λύση: 1. Στο σχέδιο στο PROJECT MAP πρέπει να έχουμε επιλέξει στο κείμενο το paper size (π.χ. 2.50mm). 2. Κάνουμε save current view και ΕΚΕΙ δηλαδή στο VIEW MAP βάζουμε την κλίμακα που θέλουμε, με δεξί κλικ στην αποθηκευμένη view. 3. Στο LAYOUT BOOK, η κλίμακα έχει να κάνει σαν γενική κλίμακα του υπ' όψιν VIEW από το VIEW MAP και προφανώς δεν επηρεάζει τα κείμενα. Η κλίμακα εμφανίζεται για να ξέρουμε σε τι κλίμακα τυπώνουμε. Επίσης υπάρχει και το magnification factor αν π.χ. θέλουμε να χωρέσουμε ένα σχέδιο Α3 σε Α4 για κάτι πρόχειρο. Και για να πω την αλήθεια το βρίσκω πολύ εύχρηστο, έξυπνο και σωστό. Edited Ιούνιος 16 , 2017 by Charlie Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimidomo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις....αλλά έκανα βλακεία ήθελα την βοήθεια σας σχετικά με το κείμενο του αντικειμένου label. Link to comment Share on other sites More sharing options...
agreas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Άσε αυτό με έχει προβληματίσει και εμένα πολύ...Συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με το text. Προσπαθούν να το καθιερώσουν σαν δυναμικό αντικείμενο μάλλον... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Έστω ότι έχουμε σχεδιάσει μια κάτοψη σε 1/50 και έχουμε βάλει επάνω κάποιες κείμενα (πχ προς τακτοποίηση κλπ), όταν την ίδια κάτοψη την έχουμε και σε 1/100 τότε το σχέδιο προσαρμόζεται στην κλίμακα ενώ το κείμενο όχι. ...με το κείμενο του αντικειμένου label. ή εγώ δεν εχω καταλάβει ή εσύ δεν μας τα λες καλα... το label, το κείμενο του label, προσαρμόζεται παντα στην κλιμακα... )μηπως το έχεις "σπασει" το label κ το κανες text??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
agreas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 jbosdas πως προσαρμόζεται το κείμενο του label πάντα στην κλίμακα; Με ποια ρύθμιση το πετυχαίνεις αυτό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 με καμία ρυθμιση. ειναι προεπιλεγμένη "ρυθμιση¨κ δεν μπορεις να την αλλάξεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
agreas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Κάτσε γιατί το έχασα. Στην πρώτη εικόνα μοντελοποιώ σε 1:50 και είναι όλα όπως θέλω. Στη δεύτερη εικόνα το γυρνάω σε 1:100. Παρατηρώ ότι μόνο το κείμενο ως text που το έχω ρυθμίσει ως model size προσαρμόζεται στην κλίμακα, ενώ τα label, dimensions και markers όχι. Νομίζω αυτό εννοεί και ο συνάδελφος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2017 ναι, συμφωνα με τις εικόνες που ανεβαζεις εχεις δικιο... σε ποιο archicad μιλαμε? (θα απαντήσω λίγο αργοτερα γτ πρεπει να φυγω --- sorry ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
