polytelik Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 02:56 μμ ναι έχω επιλεγμένο το mesh και έτσι έβαλα τις κορυφές τα σημεία του οικοπέδου (υψόμετρα)
achille Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:34 πμ σε πoιο add-on αναφέρεσαι ΚΑΝΑ; στο architerra?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:39 πμ ναι σ' αυτό, αλλά δεν γνωρίζω αγγλικά και καταλαβαίνεις.. Νομίζω έχει την δυνατότητα να μεταφέρεις τοπογραφικές μετρήσεις αυτόματα, και σου δημιουργεί το ανάγλυφο του εδάφους Αυτήν την εντύπωση σχημάτισα από το pdf που διάβασα πολύ παλιά ..με τα άγνωστα.. αγγλικά Κάνω λάθος-Εσύ Αχιλλέα σίγουρα, θα γνωρίζεις
achille Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:45 πμ (edited) Πλεον όλα αυτά γίνονται απ'ευθείας από το archicad με εισαγωγή των δεδομένων του τοπογράφου από αρχείο .txt και αυτόματη δημιουργία του mesh και ένα tip και για να φτιάχντετε δρόμους που ακολουθούν την φυσική μορφή του εδάφους: Edited August 25, 2012 at 08:48 πμ by achille 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:53 πμ Αχιλλέα Κατά αρχάς σ' ευχαριστώ Σε ποιά έκδοση αναφέρεσαι, η 13 το έχει;;
achille Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 08:55 πμ Place mesh from Surveyors Data. Απο 14 και μετά δυστυχώς
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 09:03 πμ Αχιλλέα πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την εφαρμογή του 4030 Με λίγη ακόμη βελτίωση θα μπορούσε να σου παρουσιάζει (σχηματισμένες κατ' όγκο) και τις υπάρχουσες κατασκευές, αν ο τοπογράφος σου έδινε τα ύψη τους σε κάποιο άλλο Leyer
polytelik Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 11:18 πμ ρε παιδιά εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τπτ. το mesh μου βγαίνει ότι να'ναι.
achille Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 01:04 μμ ακολούθησες τις οδηγίες μορφοποίησης του αρχείου .txt? Έχει συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να εισαχθούν τα δεδομένα
polytelik Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 02:40 μμ Τα βάζω χειροκίνητα δεν είναι πολλά τα σημεία. αλλά δεν γίνεται τπτ. έχω ένα τοπογραφικό με ισοϋψεις και έχω πάρει τα υψόμετρα των κρυφών.
