  On 12/8/2013 at 8:29 ΠΜ, Greenick said:
Εγώ προσωπικά,έφτιαξα πρώτα με το Wall τη "γωνία" και μετά το έκανα object -για να το αποθηκεύσω κιόλας  στη βιβλιοθήκη μου-.Στη συνέχεια έκανα import αυτό το object στο σχέδιό μου,μετά multiply καθ'ύψος και σε συγκεκριμένη απόσταση το ένα από το άλλο και βγήκε μια χαρά.Μετά παίζεις με τα υλικά.Για καλύτερο αποτέλεσμα φυσικά,θα άνοιγα και το 3ds max...
Στο 17 βρήκα έτοιμη την λεπτομέρεια του τοίχου...
 Sigmatauiotagammamuiotaomicron3010tauups
αυτη η λεπτομέρεια στο archicad υπάρχει απο όσο ξέρω...απο το 7 που χρησιμοποίησα πριν πολλά χρόνια.....
xaniared,ωραίος!
stavrosa έχεις δίκιο,υπήρχε και στο 16,εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι τόσο καιρό... :P
Edited by Greenick
by the way... αυτο..λέγεται σκωτία...ή όπως αλλιως γράφεται και δεν ειναι λεπτομέρεια τοιχου αλλά διακοσμητικό.
  • 2 weeks later...
Το μόνο που δε με ικανοποιεί στο πρόγραμμα είναι τα "πινακάκια" με τα στοιχεία των κουφωμάτων που έχει,δλδ τα window και door markers.Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το "κλασικό" αλλά δεν ξέρω από gdl για να το φτιάξω.Μήπως το έχει κάνει κανείς και αν ναι θα μπορούσε να το στείλει με κάποιο τρόπο ή δε γίνεται αυτό?
Οι υπόλοιποι γενικά τι window-door markers χρησιμοποιείτε?
Στο AC 15 Greek δεν μπορώ να τυπώσω στον εκτυπωτή μου (canon MF8180C). Όταν κάνω save as pdf και τυπώνω το pdf όλα καλά. Από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή οι εκτύπωση γίνεται κανονικά
Να ρωτησω κατι γιατι με ενδιαφερει μελλοντικα.
Το archicad με ποια προγραμματα στατικων που υπαρχουν στην ελληνικη αγορα συνεργαζεται καλυτερα?
Δύσκολη ερώτηση. Όλα διαβάζουν σχέδια (κατόψεις) dwg και dxf για να μπορέσεις να στήσεις εκεί πάνω το μοντέλο σου. Αν τώρα θέλεις να εξάγεις απ'ευθείας το 3d μοντέλο και να αναγνωριστεί, τότε ίσως κάτι σε Scia Engineer. Γενικά πάντως είναι λίγο μπελαλίδικες αυτές οι "αυτόματες συνεργασίες". Για συνήθη οικοδομικά καλύτερα πιάσ'το απ' την αρχή να είσαι σίγουρος ότι όλα οκ. Ψάξε λίγο να δεις τι γίνεται με το ifc πρότυπο.
Edited by kostaspde
