Charlie Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:39 πμ getheod πράγματι το youtube πολλές φορές βοηθάει. Πάντως εγώ σφηνοειδή τύπου U δεν έχω.
Greenick Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 12:38 μμ (edited) Υπάρχει,απλά θέλει λίγο ψάξιμο (Archicad 16)1)Επιλέγεις το Stair Tool2)Στο Info box του Stair Tool επιλέγεις Create Stair3)Στο αναδυόμενο μενού επιλέγεις τη σφηνοειδή τύπου UΕπίσης υπάρχουν τα πολύ καλά add-ons του Cadimage και του Archisuite τα οποία έχουν τα εργαλεία Polystair και Archistair αντίστοιχα που δίνουν μεγάλη ελευθερία και πρακτικά μπορείς να σχεδιάσεςι ό,τι σκάλα θες... Edited January 23, 2015 at 12:46 μμ by Greenick 1
kostaspde Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:18 μμ (edited) Charlie έχοντας δοκιμάσει και τα δυο (archline και archicad) έχω να σου πω το εξής: To archicad είναι πάρα πολύ καλό σε όλες τις απόψεις, ωστόσο του λείπουν κάποιες ανέσεις που έχει το archline, που θα σε χαλάσουν, αλλά δεν είναι καθοριστικός παράγοντας. Ποιά είναι αυτά τα χαρακτηριστικά: 1) επιλέγοντας ένα στοιχείο στο archline, εμφανίζεται μια γραμμή που δείχνει τις διαστάσεις του. Αυτό είναι πολύ βολικό για τοίχους, ή για κουφώματα όπου δείχνει τη συνολική διάσταση του τοίχου καθώς και τις επιμέρους διαστάσεις του κουφώματος και των πλευρών του τοίχου εκατέρωθεν. 2) δυναμικό 3D preview για κουφώματα, στέγες, αντικείμενα. Στο archline όσο βρίσκεσαι στο παράθυρο διαλογου με τις παραμέτρους ενός αντικειμένου, έχει 3d preview όπου μπορείς να δεις ακριβώς πώς επηρεάζει τι κάθε παράμετρος που αλλάζεις. Μεγάλη ευκολία. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=oYZN9t-bHjw#t=141 3) εξειδικευμένοι wizards για ντουλάπες, διακόσμηση δωματίου, υδρορροές, ελεύθερο σχεδιασμό επίπλων (κάτι σαν το morph του archicad αλλά προσανατολισμένο για έπιπλα), πλακάκια, περσίδες-κουρτίνες- κτλ, εντελώς custom κουφώματα, αντικείμενα από φωτογραφίες, φωτογραμμετρία. Δεν είναι ότι τα χρησιμοποιείς συνεχώς, αλλά όταν θα τα θελήσεις καλά είναι να τα έχεις. Αυτά που θα σε ενθουσιάσουν στο archicad είναι: 1) Priority based connections. Με αυτό οι συναρμoγές των υλικών γίνονται πολύ πιο σωστά και εύκολα. (το αγαπημένο μου) 2) Πάρα πολύ καλή οργάνωση μελέτης, απόψεων, layout και εκτυπωσεων 3) Τεράστια βάση χρηστών για να βρεις ό,τι πληροφορία θέλεις Edited January 23, 2015 at 11:34 μμ by kostaspde
gio Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 06:26 πμ Δεν θυμαμαι να το ξαναρωτησα εδω... Πως μπορω να δω την πορεια του ηλιου, κατα διαφορετικες περιοδους, σε ενα κτιριο. Καθως και τις σκιασεις του. Υπαρχει δυνατοτητα εδω στο archicad?
Charlie Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 10:09 πμ Ευχαριστώ για τη βοήθεια και τις πληροφορίες από όλους. Σχετικά με το archline και το archicad θα δείξει ο χρόνος που θα κατασταλάξω. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ το user interface του archicad ενώ δεν τρελαίνομαι με το archline. Μπορεί να ακούγεται ησσονος σημασίας αλλά χαίρομαι να δουλεύω στο archicad. Ερώτηση σε getheod: Κατέβασα το αρχείο που ανέβασεις για τα πινακάκια για παράθυρα-πόρτες, αλλά πέραν του ότι μου λέει ότι λείπουν κάτι βιβλιοθήκες (δεν είναι συνδεδεμένες οι βιβλιοθήκες Archicad Library17 και Architerra.lib αλλά δεν έχω και 3 addons), δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να έχω το αποτέλεσμα που έχεις στο pdf. Μεταξύ των αντικειμένων που λείπουν είναι door stamp, windows stamp κτλ. Έχω χαθεί σε αυτό το κομμάτι. Στο directory ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 17 έχω ένα αρχείο με όνομα αντικειμενα17.lcf Αν δεν είσαι υποψήφιος βουλευτής και έχεις χρόνο μπορείς να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης παλεύω να καταλάβω πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τους τοίχους που έφτιαξα και γενικά τις ρυθμίσεις ενός αρχείου, να τα έχω σε ένα νέο αρχείο. Επίσης τι είναι αυτές οι βιβλιοθήκες? Υπάρχουν κάπου δωρεάν για να κατεβάσω? Τελευταία ερώτηση (για ... σήμερα): Υπάρχει τρόπος αλλαγής γλώσσας από ελληνικά σε αγγλικά (αλλά και το αντίθετο)? Δεδομένου ότι υπάρχει πολύ υλικό στα αγγλικά είναι δύσκολο, ειδικά στην αρχή, να καταλάβω ποια ελληνική εντολή αντιστοιχίζεται στην αγγλική. Ευχαριστώ
Greenick Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 02:02 μμ Για να ξαναχρησιμοποιήσεις έναν τοίχο ή ένα παράθυρο κ.λ.π που έφτιαξες,πρέπει να τον αποθηκεύσεις σαν "Favorite".Από εκεί και πέρα,υπάρχουν 2 τρόποι που μπορείς να δουλεύεις για να "κρατάς" τα "favorite" αλλά και τις διάφορες ρυθμίσεις σου σε user interface κ.λ.π.Ο ένας είναι να αποθηκεύεις συνεχώς νέο template και user interface,και ο άλλος ο πιο απλός και κλασικός είναι όταν θες να κάνεις ένα καινούριο project,παίρνεις απλά το πλέον πρόσφατο που έχεις,διαγράφεις τα πάντα (τοίχους κ.λ.π) και ξεκινάς το καινούριο project σε ένα αρχείο που έχει ήδη "φορτωμένα" τα favorites,user interfaces κ.λ.π.Να τονίσω εδώ το προφανές,οτι ειδικά για ένα BIM πρόγραμμα όπως to Archicad,το να έχεις ήδη φιξαρισμένα τα favorites σου,το user intercafe με τις καρτέλες που εσύ θες,τα εργαλεία που εσύ θες κ.λ.π είναι το Α και το Ω μιας καλής και γρήγορης δουλειάς.Προσωπικά έχω σπαταλήσει πολύ χρόνο να στήσω το περιβάλλον μου στα μέτρα που θέλω και με βολεύουν,όπως και το να δημιουργήσω πολλά favorites κ.λ.π.Φυσικά αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται και δε σταματάει.Έχοντας όμως πλέον έτοιμα πολλά βασικά πράγματα που δε θα χρειαστεί να ξανακάνω,κερδίζω πολύ χρόνο
getheod Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 04:26 μμ Charlie στη σελίδα 115 έχω βάλει και εικόνες των ρυθμίσεων. Ξεκίνα το δικό σου template και στο windows stamp και στο door stamp βάλε τις ρυθμίσεις των εικόνων που σας έχω ανεβάσει. Θα κάνεις λιγότερο από 1 λεπτό.
Charlie Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 07:37 μμ getheod ευχαριστώ. Πράγματι πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Έχω ένα θέμα βέβαια...με το που β΄ζω άνοιγμα δεν μοθ βγάζει αυτόματα το πινακιδάκι? Τι πρέπει να κάνω? ή μήπως μπαίνουν όλα μαζί μετά, με κάποιο τρόπο?
getheod Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 10:38 μμ Όταν θα επιλέξεις το τύπο του παραθύρου ή της πόρτας στις ρυθμίσεις θα του πεις να σου βάλει το window stamp ( ή το door stamp εάν πρόκειται για πόρτα). Για αυτά που έχεις βάλει ήδη μπορείς ένα ένα να το κάνεις όπως σου είπα έαν είναι λίγα ή να τα επιλέξεις όλα (edit και μετά find) και να κάνεις ομαδική αλλαγή από no marker σε window ή door stamp
Charlie Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 11:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2015 at 11:20 μμ Το βρήκα. Έπρεπε να έχω ενεργοποιημένο το "σημάδι" στις "Επιλογές Άποψης Μοντέλου". Έγγραφα->Καθορισμός Άποψης Μοντέλου->Επιλογές Άποψης Μοντέλου. Αλήθεια μπορώ σε ένα παράθυρο ή πόρτα να αλλάξω το ποια όψη είναι η μέσα και ποια η έξω. Και δεν εννοώ απλά το flip του ανοίγματος. Αν π.χ. έχω και κατωκάσι να το παίρνει από τη μια πλευρά και να το πηγαίνει στην άλλη πλευρα του τοίχου. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει και το αριστερά δεξιά. Στο archline αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα.
