Εδώ μπορείτε να δείτε ένα μικρό δείγμα επιμετρήσεων των τοίχων μιας ενδεικτικής κάτοψης που γίνεται αυτόματα τοποθετείτε μέσα μια πινακίδα μαζί με σχέδια της κάτοψης (μπορεί να μπει και σήμανση των τοίχων, αλλά την παρέλειψα γιατί μεγαλώνει το αρχείο)
A.10 Λίστα Τοίχων.zip
Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που γίνεται αλλά δεν ξέρω πως: Αντικείμενα απο το 3ds max πως μπορώ να τα περάσω σε σχέδιο του archicad?
Ευχαριστώ πολλύ για τις απαντήσεις σας.Να ρωτήσω κάτι ακόμα όσον αφορά την αποθήκευση σε μορφή pdf,μπορώ να αποθηκέυσω ξεχωριστά κάθε κάτοψη,όψη κλπ σε αντίστοιχα ξεχωριστά pdf?Ευχαριστώ και πάλι όλους σας.
επιλεγεις με πλαισιο αυτο που θελεις και οταν κανεις -αποθηκευση ως- σου δινει και την επιλογη ρυθμιση σελιδας. εκει μπορεις να το κανεις κανονικα υπο κλιμακα.
PANOS
Δεν είμαι σίγουρος.
Δοκίμασε όμως να το εισάγεις από το «αρχείο» «εξωτ αρχείο»
Αν θες να αποθηκεύσεις ένα 3d αρχείο του Archicad ως 3d studio πήγαινε «αποθ σαν» και κάνε την επιλογή 3dstudio
Nikosita
Μπορείς να τα αποθηκεύσεις όπως θες
Πήγαινε στο «βιβλιο πινακίδων» (τρίτο εικονίδιο) επέλεξε μόνο π.χ το ισόγειο, κάτω δεξιά έχει επιλογές κλίμακας, μονάδων χρωμάτων κλπ στις «ταχυεπιλογές» (αν δεν το βλέπεις – πάτησε το τρίτο εικονίδιο κάτω αριστερά μέσα σχεδόν στην οθόνη ) μετά πάτησε το τέταρτο εικονίδιο του πλοηγού (που λέγεται εκδότης) και πάτησε το «ισόγειο» (κατόψεις και όχι οροφής ή στατικά) για να το δεις αν περιλαμβάνεται μέσα στην «πινακίδα» σου ή αν βλέπεις κάτι στην οθόνη σου (θα τυπωθεί ότι βλέπεις στην οθόνη σου, γιατί μπορεί να μην έχεις κάνει καλή ρύθμιση σ αυτή-και το σχέδιο να πέφτει έξω-οπότε θα πάρεις κενό αρχείο με μόνο την πινακίδα ή και τίποτα αν δεν έχεις επιλέξει ούτε καν πινακίδα) κατόπιν αν επιβεβαιωθείς για τα παραπάνω διάλεξε «διάταξη» και επέλεξε pdf μετά πήγαινε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις πιο κάτω δεξιά «επιλογές σελίδας και επιλ εγγράφου»
Κατόπιν ακόμη πιο κάτω πιο δεξιά από το «έκδοση» έχει «ένα βέλος» ρολάρισε και επέλεξε όλη τη μελέτη ή μόνο το επιλεγμένο.
Υπόψη
1. ότι στη δεύτερη γραμμή αυτού του παραθύρου «πλοηγός - σύνολο εκδότη» έχει μπάρα που επιλέγεις απόψεις ή πινακίδες
αν έχεις πχ «πινακίδες» ή «απόψεις» και κατόπιν στο πρώτο πρώτο εικονίδιο (στο ίδιο αυτό παράθυρο) πιο κάτω μέσα στο «διάταξη βγάζει κουτάκι με την επιλογή «συγχώνευση σε ένα pdf» (αλλιώς αν δηλ επιλέξεις μόνο το ισόγειο-αυτό δεν το έχει)
2. στο προηγούμενο εικονίδιο του πλοηγού που λέγεται «βιβλίο πινακίδων» μπορείς να εισάγεις απευθείας εξωτερικά αρχεία dwg ή pln pdf κλπ που μπορείς να τα εκδόσεις και πάλι (αυτό γίνεται με την δημιουργία νέας πινακίδας - πατώντας δεξί κλικ ενώ βρίσκεσαι μέσα στο παραθ «πλοηγό»- και κατόπιν πατώντας μέσα στην οθόνη διαλέγεις «τοποθέτηση σχεδίου» «εξωτερ αρχείο» κλπ ή πατώντας σε ένα σχέδιο μέσα στο παραθ «πλοηγό-βιβλ πινακίδων» και επιλεγείς με δεξι κλικ «σύνδεση σχεδίου με» «εξωτερικό αρχείο» για αντικατάσταση του υπάρχοντος κλπ
μου φαινεται περιπλοκο ολο αυτο ! δεν το γνωριζα και δεν το εχω χρησιμοποιησει ποτε. Σε βολευει περισσοτερο?
m-d
καλημέρα
Και έτσι όπως λες γίνεται η αποθήκευση σε pdf και μάλιστα στις «επιλογές εγγράφου» έχει επιλογές «τρέχον zoom –πλαίσιο-και όλο το σχέδιο»
Με αυτόν τον τρόπο όμως εξάγεις ένα σχέδιο μόνο κάθε φορά και δεν μπορείς να ρυθμίσεις ακριβώς τα περιθώρια του σχεδίου σου και ούτε μπορείς να βάλεις δυο ή τρία σχέδια μαζί.
Δες το σχέδιο που ανέβασα πιο πάνω (έχω πχ δυο σχέδια και ένα πίνακα μαζί –με τα ακριβή περιθώρια με άλλη κλίμακα το καθένα με άλλα leyers και μπορούσα στο ίδιο να έχω και άλλες διαστάσεις πχ αλλού με μέτρα και άλλου σε πόντους ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΩ μεγέθη γραμμάτων κλπ)
Εξάλλου το να μάθεις να τοποθετείς σχέδια σε «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ» είναι πολύ βασικό για κάποιον που δουλεύει το archicad
Και αυτό γιατί.
Πέραν αυτών που σου ανέφερα πιο πάνω σε βοηθά με μια κίνηση (δηλ με τις «ταχυεπιλογές») να ΤΥΠΩΣΕΙΣ και να ΣΤΕΙΛΕΙΣ (να «εκδόσεις») το ίδιο το σχέδιο ή και ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ με 19 διαφορετικούς τρόπους και σε mail
Και όλα αυτά όχι για πλάκα φυσικά.
Τα στέλνεις στον πελάτη η στον μηχανολόγο και ηλεκτρολόγο (που μπορούν χωρίς να ΕΧΟΥΝ το archicad να το βλέπουν και σε 3D και μάλιστα να μπορούν να το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ή να κάνουν ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ο καθένας (να ΓΡΑΦΟΥΝ δηλ επάνω στο σχέδιο τις παρατηρήσεις τους -«μαρκάρισμα» το λέει το πρόγραμμα) να ΜΕΤΡΑΝΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ να ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ΤΟΙΧΟΥΣ χωρίς να έχουν ΟΥΤΕ κάποιο άλλο πρόγραμμα και να στο επιστρέφουν ο καθένας πίσω και μόλις το πάρεις ΕΧΕΙΣ ξανά στη οθόνη σου ΟΛΟ το ΚΤΙΡΙΟ μαζί με ΟΛΕΣ τις απαιτούμενες διορθώσεις.
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ δηλαδή να τυπώνεις να στέλνεις και να παραλληλίζεις σχέδια μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου-πελάτη κλπ
Δεν είναι πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά;
Και δεν είναι τόσο περίπλοκα που σου φαίνονται όλα αυτά που γράφω. Ξέρεις καλά πόσο καθοδηγητικό είναι όλο το archicad
(συγνώμη για τα κεφαλαία που χρησιμοποίησα- πως τονίζουμε -μαυρίζουμε λέξεις;)
m-d
επειδή είσαι νέα και μάλιστα διακοσμήτρια, θα σε ενδιαφέρουν και τα παρακάτω πιστεύω.
Μπορείς όταν κάνεις πχ το μπάνιο να πάρεις τα πλακάκια τα λιστέλο μπανιέρες φωτιστικά κλπ απευθείας από το ιντερνέτ (όλες οι εταιρείες τα έχουν πλέον) και να τα βάλεις στο σχέδιο 3Δ όπως ακριβώς θα γίνει ακόμη και καθ ύψος (ακόμη και σε διάταξη ρόμβου)
Κατόπιν μπορείς να δεις και να βγάλεις φωτο το μπάνιο με άλλο πλακάκι ή με άλλη διάταξη πχ μη ρόμβος
Και στο τέλος πατάς και την επιμέτρηση και έχεις ακριβώς τα εμβαδά τους ένα είδος, ανά ύψος κλπ
Μετά όλα μαζί τα βάζεις σε μια πινακίδα και τα τυπώνεις τα στέλνεις τα δημοσιεύεις κτλ
Επίσης σημαντικό είναι και το εργαλείο «φύλλο εργασίας» και «λεπτομέρεια» (με δυνατότητα εκμετάλλευσης του ραστερ απεικόνισης που προστέθηκε στη 12 έκδοση-οπότε μπορείς στη λεπτομέρεια των κατόψεων και των όψεων της κάθε πλευράς του μπάνιου πχ να βάλεις ακριβώς το πλακάκι που διάλεξες)
Και όλα αυτά ΜΕ ΕΝΑ και μόνο πρόγραμμα (ακόμα και video μπορείς να κανείς)
Οι διαφορές φύλλου και λεπτομέρειας είναι εν ολίγης οι εξής .
Στο φύλλο μπορείς να πάρεις ένα τμήμα της μελέτης (πχ σκάλα) μαζί με τις διάστασης και να το αλλάξεις απείθειας κλίμακα κλπ
Στο φύλλο λεπτομέρειας εκδίδεται απείθειας στη μισή κλίμακα του σχεδίου (και πάλι μπορείς να την αλλάξεις) χωρίς τις διαστάσεις όμως (και εννοείται ότι μέσα στη λεπτομέρεια μπορείς να ξαναβάλεις φύλλο ή και αντίστροφα)
Δηλαδή έχεις μέσα σε ένα φάκελο με δενδροειδή μορφή (δεξιό παράθυρο οθόνης) και από εκεί μπορείς να μετακίνησε γρήγορα στο 3Δ –προοπτικό-φωτο– ορόφους –λεπτομέρειες-φύλλα – επιμετρήσεις-πίνακες κουφωμάτων-αντικειμένων-ακόμη και πόσα υλικά σε τούβλα, καρφιά και χρώματα μπορείς να υπολογίσεις για ολη την οικοδομή με το πάτημα ενός κουμπιού
@ΚΑΝΑ
Ο επεξεργαστής κειμένου του forum χρησιμοποιεί τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Word. Δηλαδή αν πατήσεις ctrl + Β(old)ενεργοποιείς τα έντονα γράμματα και ότι γράψεις από εκεί και πέρα βγαίνει με έντονα. Ξαναπατώντας τον ίδιο συνδυασμό απενεργοποιείς τα έντονα γράμματα.
Εναλλακτικα μπορείς να κάνεις κλικ με το ποντίκι στο κουμπί B που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων ακριβώς πάνω από το πλαίσιο της επεξεργασίας κειμένου.
Για πλάγια γράμματα ο συνδυασμός είναι ctrl + I(talic) ή κλικ στο Ι στη γραμμή εργαλείων.
Για υπογραμμισμένα ο συνδυασμός είναι ctrl + U(nderline) ή κλικ στο U στη γραμμή εργαλείων.
Αυτά που είναι στην παρένθεση δε τα βάζεις...
Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι απλά ρώτα.
