dimidomo Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 04:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 04:08 πμ Καλήμερά συνάδελφοι. Έστω ότι έχουμε σχεδιάσει μια κάτοψη σε 1/50 και έχουμε βάλει επάνω κάποιες κείμενα (πχ προς τακτοποίηση κλπ), όταν την ίδια κάτοψη την έχουμε και σε 1/100 τότε το σχέδιο προσαρμόζεται στην κλίμακα ενώ το κείμενο όχι. Υπάρχει κάποιο κόλπο σε αυτό;
agreas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 06:13 πμ (edited) Dididomo καλημέρα. Είναι η επιλογή paper size/model size στο text block formatting στο text settings. Εάν επιλέξεις model size, το text σου θα προσαρμόζεται στην κλίμακα. Edited June 16, 2017 at 06:16 πμ by agreas
Charlie Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 07:34 πμ (edited) Δοκίμασε στις επιλογές στο κείμενο paper size ή model size. Θεωρητικά το ένα από τα δύο διατηρεί το ύψος που έχεις δώσει π.χ. 2.5μμ σε κάθε κλίμακα ώστε να διαβάζεται πάντα. Το άλλο, λογικά, αναπροσαρμόζει το ύψος ανάλογα με την κλίμακα. Σε εμένα δεν δουλεύει αλλά απ' ότι είδα σε fora του archicad έτσι πρέπει να γίνεται... Το ερώτημα παραμένει μάλλον. Βρήκα μια λύση: 1. Στο σχέδιο στο PROJECT MAP πρέπει να έχουμε επιλέξει στο κείμενο το paper size (π.χ. 2.50mm). 2. Κάνουμε save current view και ΕΚΕΙ δηλαδή στο VIEW MAP βάζουμε την κλίμακα που θέλουμε, με δεξί κλικ στην αποθηκευμένη view. 3. Στο LAYOUT BOOK, η κλίμακα έχει να κάνει σαν γενική κλίμακα του υπ' όψιν VIEW από το VIEW MAP και προφανώς δεν επηρεάζει τα κείμενα. Η κλίμακα εμφανίζεται για να ξέρουμε σε τι κλίμακα τυπώνουμε. Επίσης υπάρχει και το magnification factor αν π.χ. θέλουμε να χωρέσουμε ένα σχέδιο Α3 σε Α4 για κάτι πρόχειρο. Και για να πω την αλήθεια το βρίσκω πολύ εύχρηστο, έξυπνο και σωστό. Edited June 16, 2017 at 07:44 πμ by Charlie
dimidomo Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 01:50 μμ Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις....αλλά έκανα βλακεία ήθελα την βοήθεια σας σχετικά με το κείμενο του αντικειμένου label.
agreas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 02:05 μμ Άσε αυτό με έχει προβληματίσει και εμένα πολύ...Συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με το text. Προσπαθούν να το καθιερώσουν σαν δυναμικό αντικείμενο μάλλον...
jbosdas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:12 μμ Έστω ότι έχουμε σχεδιάσει μια κάτοψη σε 1/50 και έχουμε βάλει επάνω κάποιες κείμενα (πχ προς τακτοποίηση κλπ), όταν την ίδια κάτοψη την έχουμε και σε 1/100 τότε το σχέδιο προσαρμόζεται στην κλίμακα ενώ το κείμενο όχι. ...με το κείμενο του αντικειμένου label. ή εγώ δεν εχω καταλάβει ή εσύ δεν μας τα λες καλα... το label, το κείμενο του label, προσαρμόζεται παντα στην κλιμακα... )μηπως το έχεις "σπασει" το label κ το κανες text???
agreas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:28 μμ jbosdas πως προσαρμόζεται το κείμενο του label πάντα στην κλίμακα; Με ποια ρύθμιση το πετυχαίνεις αυτό;
jbosdas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:30 μμ με καμία ρυθμιση. ειναι προεπιλεγμένη "ρυθμιση¨κ δεν μπορεις να την αλλάξεις
agreas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:46 μμ Κάτσε γιατί το έχασα. Στην πρώτη εικόνα μοντελοποιώ σε 1:50 και είναι όλα όπως θέλω. Στη δεύτερη εικόνα το γυρνάω σε 1:100. Παρατηρώ ότι μόνο το κείμενο ως text που το έχω ρυθμίσει ως model size προσαρμόζεται στην κλίμακα, ενώ τα label, dimensions και markers όχι. Νομίζω αυτό εννοεί και ο συνάδελφος.
jbosdas Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2017 at 03:49 μμ ναι, συμφωνα με τις εικόνες που ανεβαζεις εχεις δικιο... σε ποιο archicad μιλαμε? (θα απαντήσω λίγο αργοτερα γτ πρεπει να φυγω --- sorry ...
