achille Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 05:42 μμ Γεία σας και πάλι,θα ήθελα την βοήθεια σας σε κάτι τελευταίο.Ενώ έχω αποθηκέυσει την μελέτη σε μορφή pla,όταν την ανοίγω λείπουν πολλά αντικέιμενα απο την λίστα των "αντικειμένων",δηλαδή εχει μόνο ένα είδος τραπεζιού,δύο ειδη καρέκλας και πάει λέγοντας.Φταίει μήπως ότι η μελέτη είναι αποθηκευμένη ως pla σε ArchiCad11 και δεν μπορεί η έκδοση 12 να φορτώσει όλα τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης του;Υπάρχει καμία λύση σε αυτό;Nα προσθέσω ότι εάν ανοίξω το ArchiCad12 για να κάνω μία νέα μελέτη όλα είναι στην θέση τους.Σας ευχαριστώ εκ'των προταίρων για τις όποιες απαντήσεις σας Όταν αποθυκεύεις σε μορφή .pla έχεις επιλογές, πατώντας το κουμπί "options" κάτω δεξιά στο παράθυρο που ανοίγει όταν κάνεις Save as. Η στάνταρ επιλογή είναι η αποθήκευση μόνο των αντικειμένων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη μελέτη. Αν θέλεις όλα τα αντικείμενα πρέπει να επιλέξεις να συμπεριληφθούν όλα τα αντικείμενα των φορτωμένων βιβλιοθηκών. Τότε βέβαια το αρχείο θα είναι πολύ πιό "βαρύ"
aikrapti Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 02:02 μμ Geia sas, mhpws mporei kaneis na me voh8hsei k na mou pei pws sxediazoume toixo me sugkekrimeno makros (px 4,25 metra)? prepei na einai 8ema ru8misewn giati kapote pou doulepsa to archicad se allo pc douleve mia xara to keyboard k mporousa na dwsw to mhkos pou h8ela... apo tote pou to vala sto diko mou pc de mporw na kanw tpt... dinw to mhkos (4250mm) pataw enter alla auto mou termatizei ton toixo opou vrhskete ekeinh th stigmh o kersoras.... an mporei kaneis as me voh8hsei... Euxaristw k pali polu!
achille Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 06:20 μμ Ενεργοποίεις την επιλογή "Show Tracker" (δες εικόνα) και όταν κάνεις το πρώτο κλικ στην αρχή του τοίχου, πληκτρολογείς το μήκος του και enter.
m_d Δημοσιεύτηκε May 19, 2009 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2009 at 08:44 πμ μηπως εχει απενεργοποιηθει αυτο που σου δειχνω στην φωτο ?
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε May 23, 2009 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2009 at 11:23 πμ Κάθε φορά που ανοίγω ένα αρχείο στο πρόγραμμα που το έχω αρχίσει με την έκδοση 10 ή 11, τώρα είμαι στην 12, μου βγάζει μήνυμα, Αναφορά Φόρτωσης Βιβλιοθήκης, κι έχει σχεδόν αμέτρητα διπλά στοιχεία βιβλ/κης και πολλαπλές εκδόσεις. Τι κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση, οι δυνατότητες στο παράθυρο που βγάζει είναι, αντιγραφή-εκτύπωση-αποθήκευση κι από κάτω έχει την διαχείρηση βιβλ/κης αλλά δεν ξέρω τι να κάνω εκεί. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει αυτό που συμβαίνει?
achille Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 04:15 μμ μηπως εχει απενεργοποιηθει αυτο που σου δειχνω στην φωτο ? ναι αυτό είναι
achille Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 04:18 μμ Κάθε φορά που ανοίγω ένα αρχείο στο πρόγραμμα που το έχω αρχίσει με την έκδοση 10 ή 11, τώρα είμαι στην 12, μου βγάζει μήνυμα, Αναφορά Φόρτωσης Βιβλιοθήκης, κι έχει σχεδόν αμέτρητα διπλά στοιχεία βιβλ/κης και πολλαπλές εκδόσεις. Τι κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση, οι δυνατότητες στο παράθυρο που βγάζει είναι, αντιγραφή-εκτύπωση-αποθήκευση κι από κάτω έχει την διαχείρηση βιβλ/κης αλλά δεν ξέρω τι να κάνω εκεί. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει αυτό που συμβαίνει? Προφανώς έχεις φορτώσεις την βιβλιοθήκη του Archicad 10 ή 11 και του 12, οπότε σου δείχνει διπλά όλα τα αντικείμενα που είναι κοινά στις βιβλιοθήκες. Το σωστό όταν περνάς απο παλιά έκδωση σε νεότερη είναι να αποθηκεύεις ένα αρχείο .PLA και να κρατάς μόνο την τρέχουσα βιβλιοθήκη της τελευταίας version. Βέβαια δεν είναι κάτι πολύ κακό να έχεις διπλά αντικείμενα βιβλιοθήκης.
nikossitia Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 09:38 πμ Να ρωτήσω κάτι άλλο,υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται στο 3d του archicad o ουρανός;Και αν ναί πως μπορώ να τον εισάγω στο 3d;
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 07:24 μμ Προφανώς έχεις φορτώσεις την βιβλιοθήκη του Archicad 10 ή 11 και του 12, οπότε σου δείχνει διπλά όλα τα αντικείμενα που είναι κοινά στις βιβλιοθήκες. Το σωστό όταν περνάς απο παλιά έκδωση σε νεότερη είναι να αποθηκεύεις ένα αρχείο .PLA και να κρατάς μόνο την τρέχουσα βιβλιοθήκη της τελευταίας version. Σ' ευχαριστώ achille.
Syber Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:42 πμ Να ρωτήσω κάτι άλλο,υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται στο 3d του archicad o ουρανός;Και αν ναί πως μπορώ να τον εισάγω στο 3d; Μενού Αποψη/ Μεθοδος 3D άποψης/ Ρυθμίσεις 3D παραθύρου. Στην καρτέλα που σου βγάζει κάτω δεξιά στο Φόντο επέλεξε ...του Φωτορεαλισμου αυτό σημαίνει πως οτι φώτο 8α βάλεις το φόντο απο της ρυθμίσεις φωτορεαλισμου 8α εμφανίζετε και στο 3D παράθυρο. Τωρα για να βάλεις φόντο πας Έγγραφο/δημιουργική απεικόνιση/Ρυθμίσεις Φωτορεαλισμου. στην καρτέλα Φόντο βαζεις εικόνα αντι χρόματος και το προσαρμόζεις σέρνοντας την εικόνα σου που 8α εμφανισει στο μικρό παράθυρο οστε να τεριαξει πιο εύκολα με το 3d. Αλιος βάζεις μια μεγάλη επιφανια πίσω απο το 3d μοντέλο με το φοτνο που 8ες σαν υλικό και το βλέπεις παντα στο 3D. με αυτόν τον τρόπο εχεις το πλεονέκτημα πως μπορείς να βάλεις έναν κύλινδρο με πανοραμική εικόνα 360 και να έχεις παντού φόντο.
