nikossitia Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 12:18 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας,κάτι τελευταίο υπάρχει δυνατότητα να μήν φαίνονται τα δοκάρια στην κάτοψη και οι πλάκες στην όψη τα οποία και τα δύο φαίνονται με μπλέ περίγραμμα;
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 12:29 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας,κάτι τελευταίο υπάρχει δυνατότητα να μήν φαίνονται τα δοκάρια στην κάτοψη και οι πλάκες στην όψη τα οποία και τα δύο φαίνονται με μπλέ περίγραμμα; Τα δοκάρια μπορείς να τα έχεις σε ένα layer και να τα έχεις on-off όποτε θέλεις. Για τις πλάκες (εννοείς μάλλον τις γραμμές των ακμών) ή δεν ''κάθεται'' καλά το περίγραμμά τους πάνω στους υποκείμενους τοίχους-δοκούς ή κάτι δεν έχεις κάνει καλά στις ρυθμίσεις των στοιχείων πλάκα-δοκός ή τοίχος.
Syber Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:28 πμ Τα δοκάρια μπορείς να τα έχεις σε ένα layer και να τα έχεις on-off όποτε θέλεις. Για τις πλάκες (εννοείς μάλλον τις γραμμές των ακμών) ή δεν ''κάθεται'' καλά το περίγραμμά τους πάνω στους υποκείμενους τοίχους-δοκούς ή κάτι δεν έχεις κάνει καλά στις ρυθμίσεις των στοιχείων πλάκα-δοκός ή τοίχος. Δες τι πένα έχεις στο περίγραμμα της πλάκας και βάλε ότι έχει και το περίγραμμα του τοίχου (κάτοψη και τομή). Και φροντίζεις να έχεις το ίδιο υλικό στο μοντέλο στο τοίχο και στο γύρο γύρο της πλάκας διαφορετικά θα φένετε πάντα μια γραμμή που ξεχωρίζει τοίχο απ'ο πλάκα
Syber Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:45 πμ Το ξέρω αυτό το site και το επεσκέπτομαι τακτικά όπως επίσης και το, http://www.3dsmile και ορισμένα άλλα ιταλικά.Εχω βοηθηθεί πάρα πολύ σε πολλά θέματα πάνω στο πρόγραμμα όπως επίσης και από το manual που διαβάζω on line. Είχα αναφέρει προηγουμένως για τα add-ons του προγράμματος (Cadimage tools), έχετε αγοράσει κανένα, χρειάζονται? Πρίν λίγο καιρό αγόρασα από topsoftware το MEP για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, περισσότερο από προσωπικό ενδιαφέρον. Τελικά, είμαστε μόνο 5-6 άτομα που χρησιμοποιούμε το Archicad? Οι άλλοι τι γίνεται, τα ξέρουν όλα....γιατί δεν συμμετέχουν? Υπάρχουν πολλοί απλά ελάχιστοι μπαίνουν στον κόπο να ενημερώνονται και να ψάχνονται. έχω τύχει σε γραφείο με αγορασμένο τελευταία έκδοση και δεν το αγγίζουν επιδι οι σχεδιάστριες έχουν βολευτεί με παλιότερη έκδοση 3 version πίσω ή βλέπεις άτομο που δουλεύει 2D τα πάντα τραβάει προβολές για τομές κλπ. και έχει κάνει το interface autocad, έκανα 10 λεπτά να καταλάβω πως δούλευε σε archicad. γενικά Ελλαδα ήμαστε λίγο δεν βαριεσε δουλεία να γίνετε και ας τρώμε όλη την ημέρα για κάτι που γίνετε σε 1 ώρα. για αυτό και σπάνια γίνετε εκπαίδευση προσωπικού και συνήθως γίνετε όταν έχουν φτάσει σε φάση που δεν τραβάει άλω.
Syber Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:10 πμ π.χ. αντικείμενα βιβλιοθήκης. Ως γνωστόν στην ελλάδα χρησιμοποιούμε πολύ τα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου. Όμως το archicad έχει μόνο συρόμενη πόρτα και όχι παράθυρο, άρα για συρόμενο παράθυρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί πόρτα. Επίσης η συρόμενη πόρτα δεν έχει συρόμενο παντζούρι ούτε ρολλό, αλλά μόνο ανοιγόμενο. Για συρόμενο παντζούρι δοκίμασε να βάλεις δυο πόρτες με ελαχίστη μετατόπιση την μια από την άλλη. δεν είναι οτι καλύτερο αλλά κάνεις την δουλειά σου.
nikossitia Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 06:09 μμ Μπορεί να γίνομαι κουραστικός αλλά πως ρυθμίζεις τα layers να είναι οff τα δοκάρια στην κάτοψη και οn στην τομή που χρειάζομαι να φαίνονται.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 07:55 μμ Μπορεί να γίνομαι κουραστικός αλλά πως ρυθμίζεις τα layers να είναι οff τα δοκάρια στην κάτοψη και οn στην τομή που χρειάζομαι να φαίνονται. Από το "Εγγραφο'' ---> Ριζόχαρτα ---> Ρυθμίσεις Ριζόχαρτων.
nikossitia Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 08:54 μμ Ναι εκεί αν επιλέξω "απόκρυψη δομικά φέροντα" τότε κρύβει τοίχους,κωλόνες και δοκάρια.Υπάρχει άλλη επιλογή για να κρύψω μόνο τα δοκάρια και να μην φαίνονται στην κάτοψη;
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 09:29 μμ Ναι εκεί αν επιλέξω "απόκρυψη δομικά φέροντα" τότε κρύβει τοίχους,κωλόνες και δοκάρια.Υπάρχει άλλη επιλογή για να κρύψω μόνο τα δοκάρια και να μην φαίνονται στην κάτοψη; Ναι, ξέχασα να σου πω ή το είπα προηγουμένως, ότι δημιουργείς εσύ ένα ριζόχαρτο και βάζεις εκεί αυτά τα στοιχεία που θέλεις να τα εμφανίζεις ή όχι.
nikossitia Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 09:42 μμ Θα το προσπαθήσω να το φτιάξω,ίσως μου πάνε όλα καλά και το καταφέρω
