percules Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 08:29 πμ Καλησπέρα παιδιά και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Όλα αυτά που λέτε μου φαίνονται εξωγήινα ως πολιτικός μηχανικός και ως ψιλοάσχετος με αρχιτεκτονικά. Ήρθε όμως η στιγμή της αλήθειας. Το Archicad είναι το πρώτο πρόγραμμα που αγόρασα και πρέπει να το μάθω. Επειδή όμως είμαι στην επαρχία και δεν έχω και πολλές δυνατότητες για σεμινάρια θα εκτιμούσα από τους έμπειρους να μου συστήσουν ένα εύκολο τρόπο διδασκαλίας (κάποια videos, ξένα sites, tutorials). Ο οδηγός αναφοράς που μου έδωσαν στην αγορά και πλήρωσα 40 euro δεν νομίζω να με βοηθήσει και πολύ. Ευχαριστώ προκαταβολικά
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 09:04 πμ Καλώς ήρθες στο archicad club. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος εκμάθησης αν δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις μαθήματα-σεμινάριο. Κι εγώ είμαι στην ίδια κατάσταση. Οτι έμαθα το έμαθα από μόνος. Λοιπόν μην απελπίζεσαι, έχεις στα χέρια σου ένα καλό πρόγραμμα που το αγόρασες και πρέπει να το μάθεις. Η ιστοσελίδα του προγράμματος (graphisoft) και το forum for archicad εκεί είναι μια καλή αρχή. Θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο να ''παίξεις '' με το πρόγραμμα μόνος σου και να εξερευνήσεις τις δυνατότητές του. Εδώ μπορείς να ποστάρεις τις όποιες απορίες σου κι ευτυχώς υπάρχουν άτομα με καλή θέληση και θα σε βοηθήσουν. Διάβασε όλα τα πόστς εδώ και θα πάρεις μια ιδέα. Καλή επιτυχία!
percules Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 10:00 πμ Ευχαριστώ πολύ siradrab. Συμφωνώ ότι πρέπει να αρχίσω να ασχοληθώ με το πρόγραμμα και βλέπουμε στην πορεία. Ό,τι προκύψει πάντως από βοήθημα θα ήθελα να το μάθω. Ευχαριστώ και πάλι
mixalisk80 Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 02:20 μμ χαιρεται χαιρεται....καιρος να σας ενοχλησω παλι....εχω ενα τοπογραφικο που εχει γινει σε autocad και θελω(πολυ ομως) να το ανοιξω σε archicad.μου βγαινει ομως σε λαθος κλιμακα.πχ ενω μια διασταση θα επρεπε να ειναι 5 μ που την δειχνει 0,01 χιλ.τι να φταιει αραγε???ευχαριστω
Syber Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 06:44 πμ χαιρεται χαιρεται....καιρος να σας ενοχλησω παλι....εχω ενα τοπογραφικο που εχει γινει σε autocad και θελω(πολυ ομως) να το ανοιξω σε archicad.μου βγαινει ομως σε λαθος κλιμακα.πχ ενω μια διασταση θα επρεπε να ειναι 5 μ που την δειχνει 0,01 χιλ.τι να φταιει αραγε???ευχαριστω Όταν ζητάς άνοιγμα αρχείου DWG φρόντισε να μπεις στις ρυθμίσεις μεταφραστή και να αλλάξεις τις μονάδες σχεδίασης κατά προτίμηση σε 1 μετρό. Ευχαριστώ πολύ siradrab. Συμφωνώ ότι πρέπει να αρχίσω να ασχοληθώ με το πρόγραμμα και βλέπουμε στην πορεία. Ό,τι προκύψει πάντως από βοήθημα θα ήθελα να το μάθω. Ευχαριστώ και πάλι Το κουμπάκι F1 έχει αρκετά χρήσιμα πράγματα. το βιβλίο όντος δεν είναι και το πιο εύχρηστο αλλά είναι λίγο δύσκολο να βάλεις 1500 σελίδες σε ένα τόμο σιγά σιγά όλα γυρνάνε σε ηλεκτρονική μορφή όποτε F1 the way to go. Ψάξε και στο σιτε της Graphisoft http://www.graphisoft.com/community/education/resources/
Evan Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 06:36 πμ Καλημέρα, όταν συνδέονται τρεις τοίχοι στο σημείο τομής εμφανίζεται η γραμμή συνέχειας κάποιου τοίχου, δηλ. δεν αποκόπτονται όλοι οι τοίχοι ώστε στην κάτοψη να είναι καθαρό το εσωτερικό. Δοκιμάζω διάφορους συνδυασμούς , να τραβάω τον ένα τοίχο στο τέλος, να σταματώ τον άλλο στην μέση αλλά δεν διορθώνεται πάντα. Έχετε καμμιά ιδέα;
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 12:42 μμ Καλημέρα, όταν συνδέονται τρεις τοίχοι στο σημείο τομής εμφανίζεται η γραμμή συνέχειας κάποιου τοίχου, δηλ. δεν αποκόπτονται όλοι οι τοίχοι ώστε στην κάτοψη να είναι καθαρό το εσωτερικό. Δοκιμάζω διάφορους συνδυασμούς , να τραβάω τον ένα τοίχο στο τέλος, να σταματώ τον άλλο στην μέση αλλά δεν διορθώνεται πάντα. Έχετε καμμιά ιδέα; Δοκίμασε να ''τραβήξεις'' τους τοίχους πέρα από το σημείο διασταύρωσής-τομής τους και στη συνέχεια τους ''κόβεις'' με το ψαλίδι. Δες και με τις γραμμές αναφοράς των τοίχων αν τις αλλάξεις μέσα-έξω αν γίνεται τίποτα. Αυτά.
Evan Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 12:44 μμ θα το δοκιμάσω siradrab ευχαριστώ
achille Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 05:12 μμ Επίσης πρόσεχε τις προτεραιότητες των layers εαν οι τοίχοι σου δεν είναι όλοι στο ίδιο (layer)
Evan Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 04:44 πμ Επίσης πρόσεχε τις προτεραιότητες των layers εαν οι τοίχοι σου δεν είναι όλοι στο ίδιο (layer) ώπα, τι εννοείς; Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παράλληλης αντιγραφής τύπου offset του autocad;
