είναι πολύ πιθανόν θέμα προτεραιότητας. Ή του τοίχου σε σχέση με το δοκάρι, ή του layer στο οποίο βρίσκεται ο τοίχος σου σε σχέση με το layer του δοκαριού.
  Evan said:
μπορεις να μου πεις γιατί ο εσωτ. τοίχος κάνει αυτό το δόντι ψηλά και μπαίνει μέσα στο δοκάρι στη φώτο που επισυνάπτω; Έχω σβήσει τον εξ. τοίχο για ευκολία
Σε ποιο ύψος σταματάει ο εξωτερικός που έχεις σβήσει?
υποθέτω κάτω από το δοκάρι, για την αλλαγή του χρώματος.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο εσωτερικός συνεχίζει μέχρι έξω.
Αν θέλεις να το αποφύγεις στο 3d, "κόψε" τον τοίχο με το δοκάρι. Και γραμμή δεν θα σου κάνει στην κάτοψη η ένωση των τοίχων και δεν θα φαίνεται στο 3d και την όψη.
Χρησιμοποιείστε τόνους!
Διαβάζουμε τους Κανόνες συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
@achille όσο πιο μεγάλη προτεραιότητα έχει ο τοίχος ή το layer τόσο πιο μπροστά φαίνεται;
@chowchow δίκιο έχεις διορθώθηκε. Άρα
1.πρέπει να συνεχίζω τους τοίχους μέχρι την πλάκα στο ύψος και μέσα στο δοκάρι;
2. Το ίδιο και τις κολώνες;
3. στην κάτοψη θα πρέπει ο τοίχος να 'τρέχει' μέσα στο ενδιάμεσο υποστύλωμα;
4 Το δοκάρι ομοίως;
Τα δοκάρια "κόβουν" απο μόνα τους τους τοίχους. Θα δείς στις ρυθμίσεις των δοκών ότι υπάρχει ένα "beam priority" αυτό πρέπει να είναι μεγάλο ώστε να γίνεται απότμηση των τοίχων που τέμνουν τις δοκούς. Εναλλακτικά για να μην τα ρυθμίζεις ένα-ένα, μπορείς να θέσεις το layer τών δοκών σε υψηλότερο priority (π.χ. 1) απο εκείνων των τοίχων (π.χ. 2) ώστε να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα.
@achille το πιασα φχαριστώ αλλά μπορείται να μου πείτε γιατί φαίνονται οι ακμές των υπ/των;
Οι τοίχοι τρέχουν σε όλο το μήκος των πλευρών, η επιφάνεια-υλικό υπ/των και τοίχων είναι η ίδια
4 Το δοκάρι ομοίως;
Όλα τα παραπάνω σωστά.
Επίσης αν χρησιμοποιείς composite για την πλάκα (περιλαμβάνοντας και το πάτωμα), περνάς το δοκάρι περιμετρικά φροντίζοντας να έχει το πάχος του τοίχου και την πλάκα εσωτερικά της τοιχοποιίας. Διαφορετικά θα βλέπεις το πάτωμα να περνά και κάτω από τους τοίχους.
  Παράθεση
Sτο render δεν θα φαίνεται διαφορά. Αν βλέπεις γραμμή και στην όψη, κάπου σου έχει φύγει ελάχιστα η ευθεία.
  chowchow said:
στο render δεν θα φαινεται διαφορα. Αν βλεπεις γραμμη και στην οψη, καπου σου εχει φυγει ελαχιστα η ευθεια.
στο Α δεν ξεχωρίζει το υπ/μα που είναι ποιο ανοιχτόχρωμα από τους τοίχους; το ίδιο και στο Β από την πλευρά του Α;
στην όψη φαίνεται η ακμή της πλάκας πάνω από τον τοίχο
Κάτι σου έχει φύγει στον τοίχο.
Evan εάν το έχεις τσεκάρει ότι είναι απόλυτα σωστά τοποθετημένα τα υποστυλώματα σε σχέση με τους τοίχους, τότε δες μήπως κάνωντας render με internal engine αντι για openGL έχεις καλύτερο αποτέλεσμα.
