achille Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 07:30 πμ Δώσε στην πλάκα σου ρύθμιση να έχει λευκό ράστερ κάλυψης για να καλύπτει ότι είναι απο κάτω. Προσοχή στην θέση της πλάκας (bring to front, send to back)
stravops Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 08:09 πμ Σ' ευχαριστώ πολύ achille! Μια ακομη ερώτηση, θέλω να δείξω διαστάσεις με δυο δεκαδικά, αλλάζω τις παραμέτρους από options-project references-dimensions, οι διαστάσεις μετατρέπονται, αλλά μόλις αλλάξω όροφο επανέρχονται στα 3 δεκαδικα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
achille Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 11:43 πμ πώς πηγαίνεις στον πάνω όροφο; Μέσω quickview? Αν ναι, τότε πρέπει να φτιάξεις τα settings του quickview ώστε να έχουν τις διαστάσεις με 2 δεκαδικά.
stravops Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 04:16 μμ Στον όροφο πηγαίνω μεσω project map. Έλυσα το πρόβλημα με έναν "μπακάλικο" όμως τρόπο, σβήνωντας όλες τις επιλογές του standard και κρατώντας μόνο το custom όπου του έδωσα 2 δεκαδικά. Φαντάζομαι πως θα υπάρχει καλύτερος τρόπος.
st2 Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 09:37 πμ @elma1a http://www.archibaseplanet.com/ αφού τα κατεβάσω που τα τοποθετώ για να τα έχω άμεσα διαθέσιμα στις βιβλιοθηκές κατευθείαν;;ή χρειάζομαι και κάποιο plug-in;; Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας! ilias
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2009 at 06:38 μμ Μπορεις να κανεις ένα φάκελο και να τα βάλεις μέσα. Εσύ ορίζεις που θελεις να είναι.
mixalisk80 Δημοσιεύτηκε November 13, 2009 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2009 at 08:14 μμ μμμ ερωτηση..... οταν πρεπει να δωσετε σχεδια σε μηχανολογο η πολ.μηχανικο για στατικα λογικα τα μετατρεπεται σε dwg . δεν εχετε προβλημα κατα την μετατροπη του αρχειου?και αν πωσ το εχετε λυσει? πχ βλεπω αλλαζουν τα παχη γραμμων και το πιο σημαντικο δεν τηρειται η τακτοτοιηση στοιχειων.καποια λυση??? ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Προσθέστε τόνους, χρησιμοποιώντας το edit. Chilon
Occultist Δημοσιεύτηκε November 14, 2009 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2009 at 08:59 μμ Υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνω την εμφάνιση των διαστάσεων των ανοιγμάτων να είναι όπως περίπου στο ΤΕΚΤΩΝ ; Χρειάζεται κάποιο Plugin? Έχετε υπόψιν κανα Link με χρήσιμα plugins για απλά καθημερινά πράγματα με το archicad?
achille Δημοσιεύτηκε November 15, 2009 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2009 at 06:18 μμ Occultist, οι διαστάσεις ρυθμίζονται απο τα preferences της μελέτης, εκεί ορίζεις πως θέλεις να είναι οι διαστάσεις για τα πάντα, και μπορείς να σώσεις διαφορετικά σετ ρυθμίσεων που τα συνδέεις με διαφορετικά quick views. mixalisk80, για εξαγωγή σε dwg ή dxf καλό να είναι να χρησιμοποιείς τον publisher. Σου προτείνω να φτιάξεις ένα πρότυπο αρχείο dwg το οποίο θα είναι ο μπούσουλας όταν γίνεται η μετατροπή.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε November 15, 2009 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2009 at 07:38 μμ achille Occultist, .................. και μπορείς να σώσεις διαφορετικά σετ ρυθμίσεων που τα συνδέεις με διαφορετικά quick views. achille γειά σου, Κι άλλη φορά χρησιμοποίησες αυτή την έκφραση ...''quick views''. Τι είναι? Είναι διάφορες απόψεις του μοντέλου που αποθηκεύεις στο Χάρτη Απόψεων, με άλλο όνομα κάθε φορά, ώστε να σώζεις τις διαφορετικές ρυθμίσεις που έχεις κάνει? αυτό εννοείς?
